2.4.2011, 22:29
#61
3.4.2011, 0:33
#62
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
3.4.2011, 10:50
#63
Шютка...)
9.4.2011, 7:12
#64
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 30.1.2011 Из: Димитровград Пользователь №: 46387 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль не куда не тянуло. Пришел день когда накрылась одна рулевая тяга, решил поменять все . Все поменял на новые, но центральную(длинная такая) не поменял .Просто неуспел была поздняя осень(почти зима). Поехал на развал схождение. После этой процедуры( на компьютере делали этот развал схождение, такой солидный агрегат) руль малость стал тянуть влево. В этот же день выпал снег и я поменял колеса на шипы. Тяга на лево пропала. Но сегодня опять поставил летние колеса и опять эта тяга руля на лево. Вот грешу на этот супер пупер развал, отдал осенью 2010 г. 450 руб. Хочу поменять оставшуюся центральную рулевую тягу и опять на развал схождение, но на другой.
Как ВЫ думаете в тяге руля на лево виноват развал ??? Диски не мятые, давление в камерах одинакова. Единственно мне кажется что машина саааамую малость наклонена на правую сторону( но это лишь домыслы) Центральная тяга цела. Калеса местами менял. |
11.4.2011, 14:57
#65
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49722 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема была, итог одно колесо было накачено 1.5кг второе 1.8кг, но при торможении вело, при езде нет. посмотри на колёса, может резину похавало, вот в какую сторону ведёт ту сторону и смотри. отличный вариант с жопы на перёд колёса перекинь и проверь, если исчезло то дело в резине.
11.4.2011, 16:17
#66
можно попробовать калёса передние местами махнуть позырить что будет
11.4.2011, 16:59
#67
Crow7410 ну тыж сам себе отвечаеш . Меняеш колёса не тянет. Так причём здесь развал?
Передние меняй местами , смена зад на перед ни к чему не приведёт. У самого только недавно такое было , поменял местами и забыл. |
11.4.2011, 18:12
#68
Калеса все одного давления, менял местами во все варианты. Если точнее сказать, то ведет малость влево , то временами нормально, именно на летней резине. На зимней резине по гололеду и снегу руль не тянет, все нормуль. Да на развал грешу. Вот поменяю среднюю рулевую тягу и сделаю развал, вот тогда отпишу результат.
11.4.2011, 18:24
#69
Может и в самой резине проблема быть.
16.4.2011, 0:46
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Тут была тема машина рыскает по дороге.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15173&st=0 У меня после зимы тоже стала ехать куда хочет. То в одну сторону то в другую. Особенно на неровной дороге. Постоянно приходилось подруливать. С начала посмотрел переднюю подвеску. Не понравился один салентблок. ![]() Заменил - непомогло. Потом задняя подвеска. Поменял все реактивные тяги. Проверил заодно амортизаторы - в норме. Походу заменил тягу ручника. Солдат тоже в норме. Кака было так и осталось. Дальше рулевая колонка - люфт большой. Регулировочный болт уже не помогает. Закручен до конца. Менять нужно было давно, года три назад. Но ездила нормально а тут такая лажа. В прошлом году разбирал рулевую колонку и заметил что при максимально закрученом рег.болте вал сошки упирается в картер колонки. Поэтому решил пару недель назад разобрать опять рулевую колонку и снять пару миллиметров с вала сошки чтобы увеличить ход регулировки. ![]() Пол часа работы болгаркой. Регулировка увеличилась. Люфт немного уменьшился и рысканье по дороге немного ушло. Тоесть уже можно нормально ездить. Как временное решение пойдет - но рулевой редуктор нужно менять!!! Уже купил от петерки оно проще ставися. Да и со временем есть желание сместить руль левее. ![]() ![]() Сход-развал в норме. После замены еще раз проверю. |
17.4.2011, 0:10
#71
Поменял рулевое на 2105. По установке. Все становится в принципе как родное. Единственное чтобы поставить рулевую колонку пришлось открутить рабочий цилиндр сцепления. Первые ощущения хорошие.
![]() ![]() На моей машине еще небыло такого чуствительного руля. Новая колонка рулит!!!
6.5.2011, 21:45
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, подскажите что делать, я уже год мучаюсь, почти всю подвеску перебрал, а проблема не решается. Ну вот собственно и проблема: Машину кидает по дороге или рыскает ну или чот типа того, вобщем страшно ездить и особенно идти на обгон, да и рядом с машинами ездить тоже. На скорости 120 кидает на метр, и машины шарахаются, как от пьяного) В попытках исправить эту проблему я уже поменял рулевой редуктор, рулевые тяги в сборе, все шаровые, амортизаторы, сайленты, балку, задние аммики и реактивные штанги. Лонжероны нее гнилые, рычаги не гнутые и нормальные, сайленты полиуретан (после их замены ничего не поменялось, просто у них износостойкость лучше) Подшипники ступицы в порядке, и резину перекидывать пробовал и после перехода на зимнюю ничего не поменялось. Не раз проверял и делал развал схождения.
Может ли это быть из-за стабилизатора? Т.к. диаметр прутка с концов стал меньше (сточился чтоли?) как под конус идет и свободно влазит и болтается в резинках. Помогите, плиииз... |
6.5.2011, 22:12
#73
Конечно может, во втулках болтаться не должен.
7.5.2011, 0:53
#74
8.5.2011, 19:53
#75
Все, накрылся мой двойной стабилизатор медным тазом:
В субботу с братом на дачу поехали (у него деняга была), ну и дал ему порулить, уже за городом спросил, че мол медленно как едешь, а он говорит что не тянет и показал давит на газ, а машину как буд-то кто держит. Говорю давно так? да, дак че едешь и молчишь, давай тормози. Остановились, а от передних колес дым валит. Короче, заклинило гл. т. цилиндр еще на последнем перекрестке в городе, а брательник положил нато, что туго едет и поехал, пока я не спросил и в итоге выгорели все торм шланги, жидкость вскипела, колеса шипели (видимо закипела сырая резина на дисках) резинки на цилиндрах превратились в пепел, а колодки приклеились намертво к дискам, которые еще и деформировались, как потом стало ясно. 3 часа на трассе глотая пыль от фур снимал заклинившие суппорта отдирал колодки от дисков и заглушив дырки на передние тормоза в ГТЦ болтами, поехали на дачу. Приехав, попросил у соседа его четверку, он выписал доверенность на меня и я погнал за запчастями. Вернулся на дачу часов в 6 и прокалупался с тормозами до 10 вечера. Вот и отметили З.Ы. Брата не убил только по тому, что у него деняга была, "подарок" на 2.5 косаря мне сделал... И сори за флуд, накипело, из-за 300 рублевого цилиндра и неопытность братика, ремонт на 2.5 куска, а как не хотел его за руль пускать, как знал, что накосячит Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 8.5.2011, 22:13 |
8.5.2011, 22:35
#76
Сальники на ступицах проверь ну и подшипники заодно, литол выплавился потшипники "побежать" могли.
Диски , колодки, шланги , тормозуху , цилиндры - 100% замена (а ГТЦ чё заклинил?) |
8.5.2011, 22:44
#77
Сальники на ступицах проверь ну и подшипники заодно, литол выплавился потшипники "побежать" могли. Диски , - 100% замена (а ГТЦ чё заклинил?) Вот про литол в подшипниках забыл, не до того было, а колодки, шланги , тормозуху , цилиндры я заменил, на диски не хватило. Это из-за дисков значит барабанит? Чревато чем-нить так ездить, колодки не разобьет, а то жалко, вроде хорошие покупал. ГТЦ я не знаю почему заклинило, песка и грязи не было, мож закис и давление не сбрасывалось, вот тормоза и как нажатые были. Сегодня, кстати опять заклинило, слава богу что за рулем я был и сразу заметил и слава богу что на стоянке магазина автозапчастей. Купил новый ГТЦ и поменял прямо там. |
8.5.2011, 22:51
#78
а не вакуум накрылся случайно?было такое,диски аж посинели.
8.5.2011, 22:57
#79
а не вакуум накрылся случайно?было такое,диски аж посинели. На ваккум я тоже думал, но передумал |
8.5.2011, 22:58
#80
обычно его меняют,не ремонтируют.щас ссыль найду...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 12:15 |
