88 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
Herokilah
сообщение 10.4.2011, 21:02
Сообщение #1021
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 21:14) *
Самое смешное, что напряжение на катушку поступает исправно, но катушка не работает ни новая, ни старая ни переставленная от друга.
Зачисть контакты на трамблере и выстави зазор в них
Даздраперма
сообщение 11.4.2011, 18:36
Сообщение #1022
Из: Е-бург
Пользователь №: 49696
Год Выпуска: 2001
Поменял провода, зачистил контакты, выставил опережение. Машинка заводиться. Но трясет ее ппц, как паралитика.
сообщение 11.4.2011, 19:05
Сообщение #1023
Цитата(Даздраперма @ 10.4.2011, 18:58) *
кондер новый и рабочий.
далеко не факт,сейчас рабочие не производят.Не удивляйся.
Даздраперма
сообщение 12.4.2011, 5:42
Сообщение #1024
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
я его проверял
Сообщение отредактировал Даздраперма - 12.4.2011, 5:43
Даздраперма
сообщение 12.4.2011, 7:42
Сообщение #1025
Из: Е-бург
Год Выпуска: 2001
Может карб попробовать другой воткнуть, какой карб лучше всего взять?
magic
сообщение 12.4.2011, 20:42
Сообщение #1026
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Попробуй. Воткни.
BrainMs
сообщение 13.4.2011, 7:28
Сообщение #1027
Пользователь №: 29608
я его проверял
воткни кондёр от какойнить аппаратуры емкостью побольше и не будеш замарачиваца(ну конечно если контакты плохо не прикручены или припаяны) smile.gif
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 18:30
Сообщение #1028
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
Вообщем начну с того что купил себе в апреле(недавно, вчера оформил) шершня, радость была неописуема но не долгая куда я только смотрел.. Перевертыш, вареная, плавленная проводка, крылья от другой машины, сигналка на 1 дверь(цз), толи сцепление не выжимаеться то ли коробка вылетела, но не 3 же скорости?! Все говорят избавиться! А это1 машина.. хочу научиться делать да и ездить! =) Постоянно не заводиться=( вчера еле уехал из гибдд где делал документы =( реле(шоколадка) была не в порядке думал все будет работать, но увы сменил и опять не заводиться что то щелкает не долго и все капец!=( сигналку хочу убрать вообще(потом поставлю).. Приборы горят( вроде работают), ближ.свет +-#-+ дал.свет --#++ надеюсь понятно, и что то не дает завестись но что.. подскажите!?
И подскажите с чего начать! денег не много.. почти нету.. но нужно ее сделать!=) Очень хочу поехать за 200 км к дедушке =( но пока мечта...
P/s Прошу прощения что могу написать не по разделу.. из за неполного юзанье поиска! umnik2.gif
Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 18:38
сообщение 13.4.2011, 19:02
Сообщение #1029
Всё очень просто-начинай делать то,на что хватает денег,либо что можеш сделать сам-без денег.
Сержик
сообщение 13.4.2011, 20:14
Сообщение #1030
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь заряд АКБ и плотность электролита в банках. При повороте ключа, откуда доносятся щелчки?
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 20:52
Сообщение #1031
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Плотность проверить нечем клизмы нету)) можно купить но нужно ехать..) если взять аккум и вентилятор на прямую крутит , как заведенный(от генератора) тоесть он вроде ок мне кажеться замыкает где-то !=(
Там странно получаеться! Или реле(катушки) какие то либо на стартер мало подается! Что то жрет акб или тупо замыкает, прозвонить самому нету возможности.. Думаю может косу проводов заменить? полностью? самому(начинающему) реально?
И да вот насчет сцепления, может быть просто шкив отрегулировать, удленнить ?
Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 20:54
сообщение 13.4.2011, 20:57
Сообщение #1032
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тупой вопрос задам-зачем брать заведомый утиль?тренироваться и учиться можно и на более приличном ВАЗе. они предоставляют большое поле для творчества. но чтоб так -взять металолом и кричать КАРАУЛ... не понимаю.
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 21:12
Сообщение #1033
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Да вот на что денег заработал то и купил..( думаешь самому в радость 3 день около машины кручусь, а еще нечего не сделал..Только замки в круг поменял и стекло поставил нормально(убрал палку) diablo.gif
Мне 19 лет)) и по документам училища , где , я провел 3 года я автомеханик)) clapping.gif надо же учиться))
Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 21:13
astat
сообщение 13.4.2011, 21:15
Сообщение #1034
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Начни с генератора (я им тоже сейчас мучаюсь). Нужен мультиметр. Поначалу проверь сопротивление, между выводом "+" генератора и плюсовой клеммой АКБ, а затем между корпусом гены и минусовой клеммой батареи, в обоих случаях д.б. не более 0,5 Ом. Затем на заведенном двигателе при включенных фарах дальнего света и на повышенных оборотах если получится 13,2... 14,6 В - уже хорошо. Если напряга не реагирует на обороты и примерно дублирует напряжение с батареи - требуется проверка генадия.
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 21:21
Сообщение #1035
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Не могу завести=(
И да генератор вроде работает! Клему снимали вчера машина не глохла;) big_boss.gif
Еще такая вещь! Масло молочного цвета! Не по меткам.. трещина возможна да?(( вода и т.п.?=(
Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 21:25
astat
сообщение 13.4.2011, 21:29
Сообщение #1036
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Понятно, плавно переходим к запуску.
Какое напряжение на батарее? Крутит ли стартер, есть ли искра?
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 22:25
Сообщение #1037
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Завтра 13числа куплю прибор буду смотреть! Точно сказать ничего не могу уважаемые я владелец 1 своей машины 2 день! Я только начинаю свой путь! Надеюсь благодаря советам опытных водителей и знающих людей, я поставлю машину на колеса)
Искру не смотрел, стартер не крутит щелкает(может реле)
Сообщение отредактировал 21061 блек - 13.4.2011, 22:26
keygabrielll
сообщение 13.4.2011, 22:50
Сообщение #1038
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
3 года учился на автомеханика и сейчас такие вопросы задаешь?
по запуску двигателя: есть 2 причины почему двигатель не может работать
а)нечем поджечь в цилиндре топливо-воздушную смесь, смотреть наличие искры в свечах
б) нечего поджечь, поступает ли топливо-воздушная смесь в цилиндры, легко проверить, выкрути свечи и покрути стартером из свечных отверстий должен хлопками вылетать туман из воздуха и бензина.
Если стартер не крутит, то либо замок зажигания либо сам стартер смотри (втягивающее часто ломается на стартерах)
Сообщение отредактировал keygabrielll - 13.4.2011, 23:13
magic
сообщение 13.4.2011, 22:51
Сообщение #1039
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Попробуй зачистить клеммы аккумулятора.
Viksy
сообщение 13.4.2011, 23:36
Сообщение #1040
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
у меня обычно все работает, но бывает, как начнет щелкать - и все!что-то с этим делать пока руки не доходят.скорее всего дело в окислении контактов, главное найти каких, начиная от клемм АКБ и заканчивая самим стартером
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:24
