113 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
AleksMaster
сообщение 11.4.2011, 6:10
Сообщение #1341
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(шурик6110 @ 11.4.2011, 4:18) *
Всем привет!
Собираюсь скоро покупать блок 2130 голый, вот думаю какие к нему колено, поршня и шатуны взять. На низ есть бюджет примерно 80-100 тыс. Собирать буду основательно, чтобы потом не переделывать. Низ должен быть расчитан на нагнетатель 0,7 бар и закись азота (правда с её жиглёром ещё не определился). Шатуны пока планирую взять титановые КМПО-16, но не знаю с каким пальцем (19 или 22) и какой длины (в зависимости от поршней и колена). Кто подскажет какие взять поршня и колено с каким ходом. Так же надо учесть степень сжатия под нагнетатель и закись.
Механики, мотористы, гаражные кулибины и все кто может помочь ценным советом прошу откликнуться.
Возьми 16в + турбо , это куда бюджетней и лучше.
шурик6110
сообщение 11.4.2011, 7:10
Сообщение #1342
Из: СПб, Приморский р-он.
Пользователь №: 4927
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
турбину не хочу - большой провал,а с 16 клапанной движкой будет проблема с документами.
DimCa
сообщение 11.4.2011, 9:18
Сообщение #1343
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
не будет уже как с 3 апреля......
Вазульский
сообщение 11.4.2011, 11:25
Сообщение #1344
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
сообщение 11.4.2011, 12:00
Сообщение #1345
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Какой объем можно сделать из двига 2103 и 2106 без уменьшения ресурса и без космической стоимости запчастей?
AleksMaster
сообщение 11.4.2011, 15:33
Сообщение #1346
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
это заблуждение ,провал зависит от размера улитки , а компрессор типа автотурбо 0.7б имеет тот же провал и дует мало и поздно.
lance
сообщение 12.4.2011, 16:42
Сообщение #1347
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
да, как уже сказали провал (или его отсутствие) зависит от размера турбины и можно подобрать турбину которая будет дуть без провала или с незначительным провалом но лично я бы потерпел небольшой провал чтобы быстро ездить.... вон например люди ставят сумасшедшие валы (которые хорошо крутят верха но низы убивают полностью) а ты турбину ставить боишься smile.gif
шурик6110
сообщение 13.4.2011, 9:03
Сообщение #1348
Машина:ВАЗ21063
Цвет:ПРИМУЛА-210
Парни, уходим от темы. Что скажите, посоветуете о поршнях, колене и шатунах.
Ludvig
сообщение 13.4.2011, 11:16
Сообщение #1349
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
В этой теме уже всё сказано.
SMF777
сообщение 14.4.2011, 0:01
Сообщение #1350
Пользователь №: 31995
вот уже пару недель обкатываю новый низ на 21213 блоке( 82,4)
возник ряд вопросов
1посчитайте плиз(кто силён в математике) какая у меня степень сжатия сейчас(низ 21213,гбц 21011,клапана просажены на 1 мм+незабываем что 21213 блок ниже 2106(недоход поршней вроде 0,7)+в поршнях лужа
сам считал но получается бред)
2выставляю бсз по страбу-метку на 0+-1 градус-карб тяжело настроить и немного троит,болты выкручены почти до конца свечи чёрные.
выставляю немного пораньше градуса 2 примерно-норм но всё равно не то
поставил бы пораньше но очкую детонации так как не могу её услышать(пердит из трубы)+не знаю сс.
3 карб 2107 озон жики 125 170 162 190 ун 40 жик хх 50 оба(обкатка поэтому поставил на экономию)-нормально или мало?денег на солегс пока нет.
4 вал 21213 повернутый на градуса 2-4 на опережение(для низов) -норм?
короче,мне нужно знать свою сс+помогите разобраться с бсз(нужно узнать нуоз,езжу на 92)+какие жики поставить
в данный момент стоит нуоз 1 градус и вышеперечисленные жики(болты качества и количества сильно выкручены так как плохо реагируют на поднятие оборотов)
также интересует вопрос-если фрезерну 11 гбц на 2 мм то расстояние от отверстий ож от кс станет такое как на 21213 гбц?или 21213 гбц другая отливка(просто вычитал на форуме нивоводов что каналы ож рисковано близко находтся от кс в отличии от 21213 гбц)и стоит ли возится тогда с 11 гбц(если её юзать рисковано?)
и ещё...спрошу здесь с разрешения админов(удалите если не разрешаете)-какой редуктор поставить под этот низ?цель дрихт(есть вариант взять и 4,44 и 4,3)просто двоечный варить жалко а копеечный мона,сильно ли я потеряю если поставлю 4,3?максималка пофиг
Kikos
сообщение 14.4.2011, 8:19
Сообщение #1351
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
возник ряд вопросов
НУОЗ 1град - это крайне мало! У тебя потому и свечи чёрные, что смесь не успевает сгореть. Ставь 5-7 градусов для начала, езди и слушай, смотри на свечи. Детонацию услышишь сквозь выхлоп, её звук ни с чем не спутать. И запомни, на малых нагрузках, а уж тем более на ХХ детонации не будет в любом случае. На счёт редуктора: заваривают шестерни дифференциала, а саму ГП можно при этом любую поставить, так что выбирай, какая нравится и ставь с заваренным дифом.
Сообщение отредактировал Kikos - 14.4.2011, 8:20
SMF777
сообщение 14.4.2011, 8:23
Сообщение #1352
возник ряд вопросов
спасибо за ответ, а шестерни дифференциала одинаковые для любой пары?
пысы
у кого 1300-МЕНЯЙТЕ на 21213 блок(езжу на 2-3 тысячах а тяга такая как на 1300 на больших оборотах!в горку тащит на любой передаче даже на маленькой скорости.трогаться можно даже с четвёртой!
SMF777
сообщение 18.4.2011, 20:27
Сообщение #1353
как приколотся так все тут как тут а как ответить на вопрос по теме так никого(((
дима44
сообщение 18.4.2011, 20:31
Сообщение #1354
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
какой вопрос именно тебя интересует?
SMF777
сообщение 18.4.2011, 20:34
Сообщение #1355
какая в данный момент(примерно) у меня сс?гбц 011 блок 213
дима44
сообщение 18.4.2011, 20:41
Сообщение #1356
так это сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230
Ludvig
сообщение 18.4.2011, 22:28
Сообщение #1357
Из: Мск
Цвет:373
Если финансовые возможности позволяют, то сюда.
Сообщение отредактировал Ludvig - 18.4.2011, 22:29
Andrюha
сообщение 12.5.2011, 10:57
Сообщение #1358
Пользователь №: 51230
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста какой блок лучше подойдет для тюнинга, троечный 1.5 или шестерочный 1.6 в плане крепости и т.д.
И еще хочу уточнить по головам, они все одинаковые 2101, 2103, 2106? Просто имеется в наличии голова от 2101, и вот думаю подойдет ли она на троечный 1.5 или шестерочный 1.6?
tuner
сообщение 12.5.2011, 18:54
Сообщение #1359
Пользователь №: 6913
06 блок лучше
голова подойдет
voron333
сообщение 16.5.2011, 19:33
Сообщение #1360
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,разьясните мне.
У меня блок 06,посмотрел Диаметр цилиндра, 79.4 мм а стоковые 79.Т.е получается он расточен?0_0 Вобше 06 до сколько можно расточить и макс диаметр цилиндра какой можно установить.?
Сообщение отредактировал voron333 - 16.5.2011, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:52
