4.11.2008, 10:33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы чтобы хотяб на холостых оборотах было не так сильно слышно дум от дрыгателя, глушак новый, штаны новые прокладка коллектора новая. Шум идет не от выхлопной а от самого дрыгателя, что можно сделать чтоб убавить этот шум?
4.11.2008, 10:58
отрегулировать клапана, подтянуть цепь, вибру на щит+кроенную шумку на капот, щит со стороны салона тоже проклеить шумкой мне помогло
4.11.2008, 11:32
Всё это вырезанное в размер продаётся?
4.11.2008, 12:44
на капот вырезаная, вибру и шумку салона сам резал в размер и по шаблону если делать этот минимум затраты день результат хороший, у меня на хх когда горячая очень тихо работает
8.11.2008, 14:43
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
однорядная цепь, гидрики и двойная клапанная крышка тебе в помощь
15.1.2011, 21:17
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
15.1.2011, 21:21
Гидрокомпенсаторы. А мой тебе совет- поставь БСЗ, отрегулируй клапана- будет заметно тише! Реально тише.
15.1.2011, 22:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата двойная клапанная крышка Чтот в первый раз слышу...что это за чудо техники такое? |
15.1.2011, 22:09
Гидрокомпенсаторы. А мой тебе совет- поставь БСЗ, отрегулируй клапана- будет заметно тише! Реально тише. БЗС стоит))) и коммутатор модный АСТРА. клапана летом регулировали. почему-то шумит поле 3000 оборотов довольно очень сильно. на 1000 вобще не слышно почти. на 2000 нормально.... масло не жрет....компрессию не мерял, но тянет будь здоров....аж приятно. вот думаю что ж может шуметь...... |
15.1.2011, 22:33
15.1.2011, 22:35
Гидрокомпенсаторы. А мой тебе совет- поставь БСЗ, отрегулируй клапана- будет заметно тише! Реально тише. БЗС стоит))) и коммутатор модный АСТРА. клапана летом регулировали. почему-то шумит поле 3000 оборотов довольно очень сильно. на 1000 вобще не слышно почти. на 2000 нормально.... масло не жрет....компрессию не мерял, но тянет будь здоров....аж приятно. вот думаю что ж может шуметь...... Цепь звенит при 3000 тыс. |
15.1.2011, 22:41
Гидрокомпенсаторы. А мой тебе совет- поставь БСЗ, отрегулируй клапана- будет заметно тише! Реально тише. БЗС стоит))) и коммутатор модный АСТРА. клапана летом регулировали. почему-то шумит поле 3000 оборотов довольно очень сильно. на 1000 вобще не слышно почти. на 2000 нормально.... масло не жрет....компрессию не мерял, но тянет будь здоров....аж приятно. вот думаю что ж может шуметь...... Цепь звенит при 3000 тыс. это вопрос? ну я не знаю цепь не цепь....двигатель..... вот пытаюсь с чего то начать копать. |
15.1.2011, 22:44
Это ответ на твой вопрос, цепь растянута и звенит.
15.1.2011, 22:52
15.1.2011, 22:52
Сразу конечно натянуть надо, не поможет, делаем выводы.
15.1.2011, 22:55
15.1.2011, 23:00
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2011 Пользователь №: 44701 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Dulo6, Не подскажешь, сколько стоит такая крышка? Спасибо.
15.1.2011, 23:06
15.1.2011, 23:47
Сразу конечно натянуть надо, не поможет, делаем выводы. Роман, спасибо за участие. пару вопросов походу. сколько ориентировочно может стоить замена цепи и сколько сама цепь. и кто самый лучший из производителей Давно занимался, теперешних цен не знаю, у вас в Харькове выбор получше... |
17.1.2011, 20:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.1.2011 Из: г. Ужгород, Украина Пользователь №: 44893 Машина:АЗЛК 2141 (двиг ВАЗ 2106) Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата пару вопросов походу. сколько ориентировочно может стоить замена цепи и сколько сама цепь. Я недавно менял все. Цепь, все три звездочки, натяжитель, успокоитель, башмак, прокладка передней крышки, прокладка клапанной крышки, передний сальник колена потянули на 450 грн. Но, натяжитель я взял "Пилот", он дороже обычного, если твой нормально работает, то менять его вообще не надо. Сама цепь что то около 130 грн была вроде (были и дешевле). |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 10:25 |
