26.1.2011, 14:07
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 43814 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ивот статейка по восстанолению http://smart.myau.su/2009-11-06/ремонт-обогрева-стекла/
[/quote] спасибо, буду пробовать, а вот есть такая идейка, работаю в охране электриком, и у нас есть так называемая "оклейка", это фольга с полсантиметра шириной на клеевой основе, как скотч типа только токопроводящая, и вот думаю может ею))) |
26.1.2011, 15:31
#482
... а вот есть такая идейка, работаю в охране электриком, и у нас есть так называемая "оклейка", это фольга с полсантиметра шириной на клеевой основе, как скотч типа только токопроводящая, и вот думаю может ею))) Нет, ей нельзя, изменится занчительно (ведь сопротивление этой оклейки мало) сопроивление самой нити, в следствии чего она будет перегреваться и возможен вариант, что стекло лопнет, сам я такого не видел, но всети полно случаев. |
26.1.2011, 18:12
#483
... а вот есть такая идейка, работаю в охране электриком, и у нас есть так называемая "оклейка", это фольга с полсантиметра шириной на клеевой основе, как скотч типа только токопроводящая, и вот думаю может ею))) Нет, ей нельзя, изменится занчительно (ведь сопротивление этой оклейки мало) сопроивление самой нити, в следствии чего она будет перегреваться и возможен вариант, что стекло лопнет, сам я такого не видел, но всети полно случаев. эт плохо. Но спасибо большое, попру я в магазин искать всё это дело)))) |
20.3.2011, 20:47
#484
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
сегодня увидел что на моей машинке может работать обогрев заднего стекла))) дело в том что проводка на обогрев была установлена самопально
Сделал все по электронной книге, хотя и была схема книжная, так проще и понятнее для новичка в электрике(небольшая разница в букварях есть по обозначению и подключению контактов)). Все работает!!! |
20.3.2011, 22:19
#485
Pruzhina жалко зиме уже кирдык, надо раньше разглядовать было.
20.3.2011, 22:55
#486
она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше как то лень было лезть, а сейчас все на проверке) неуж-то обогрев и лед со стекла уберает? я думал только запотевание)
21.3.2011, 0:00
#487
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше как то лень было лезть, а сейчас все на проверке) неуж-то обогрев и лед со стекла уберает? я думал только запотевание) ещё как убирает!когда машина льдом покрывается первым делом заднее с обогревом и оттаивает,жаль на лобовом не подогрева |
21.3.2011, 0:10
#488
она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше как то лень было лезть, а сейчас все на проверке) неуж-то обогрев и лед со стекла уберает? я думал только запотевание) ещё как убирает!когда машина льдом покрывается первым делом заднее с обогревом и оттаивает,жаль на лобовом не подогрева Всего лишь надо подождать пока двигатель прогреется) и лобовуха оттает)) а случайно на шестерку не делают лобовуху с подогревом? |
21.3.2011, 0:49
#489
она не ездиет уже с конца июня, кап ремонт, раньше как то лень было лезть, а сейчас все на проверке) неуж-то обогрев и лед со стекла уберает? я думал только запотевание) ещё как убирает!когда машина льдом покрывается первым делом заднее с обогревом и оттаивает,жаль на лобовом не подогрева Всего лишь надо подождать пока двигатель прогреется) и лобовуха оттает)) а случайно на шестерку не делают лобовуху с подогревом? во-во,пока прогреется,пока оттаивать начнёт )).а кстате интересно правда насчёт лобовухи на шестёрку с подогревом. |
21.3.2011, 1:03
#490
Наврятли можной найти переднее стекло с обогревом, так как вазовская "классика" на данный момент - бюджетный авто, который слеплен из того что по дешевле...
Сообщение отредактировал Сержик - 21.3.2011, 1:04 |
21.3.2011, 7:55
#491
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лобовина с подогревом есть сам видел, птедставляет она собой стекло в котором по триплексу раскиданы маленькие-тоньше паутины нити, которые видно с большим трудом и то под определеным углом на просвет.Мне вот только интересно, какой генератор нужно чтобы тянуть этот тен.
21.3.2011, 19:10
#492
Фордовский лобовик с подогревом я тоже видел, на классику нет, как увижу зафотаю обязательно.
21.3.2011, 22:14
#493
Лобовина с подогревом есть сам видел, птедставляет она собой стекло в котором по триплексу раскиданы маленькие-тоньше паутины нити, которые видно с большим трудом и то под определеным углом на просвет.Мне вот только интересно, какой генератор нужно чтобы тянуть этот тен. на классике видел?а гена обычный и хватит вполне-пока машину прогреваешь,все лишние приборы выключил,включил подогрев переднего и заднего и куришь,как только отмёрзли выключил их и поехал,переднее не нужно надолго включать а лишь чтобы от слоя льда(особенно после ледяных дождей)оттаяло а дальше уже и печка своё дело сделает.всё таки подогрев (особенно зимой) классная штука,нажал и через минуту весь лёд на заднем стекле стёк,а остальные стёкла скребком мышцы качаешь минут пять(это всё естественно после сильного обледениния). |
10.4.2011, 13:17
#494
Лобовина с подогревом есть сам видел, птедставляет она собой стекло в котором по триплексу раскиданы маленькие-тоньше паутины нити, которые видно с большим трудом и то под определеным углом на просвет.Мне вот только интересно, какой генератор нужно чтобы тянуть этот тен. на классике видел?а гена обычный и хватит вполне-пока машину прогреваешь,все лишние приборы выключил,включил подогрев переднего и заднего и куришь,как только отмёрзли выключил их и поехал,переднее не нужно надолго включать а лишь чтобы от слоя льда(особенно после ледяных дождей)оттаяло а дальше уже и печка своё дело сделает.всё таки подогрев (особенно зимой) классная штука,нажал и через минуту весь лёд на заднем стекле стёк,а остальные стёкла скребком мышцы качаешь минут пять(это всё естественно после сильного обледениния). Видел на зубилу, но думаю что и на классику можно найти. |
26.5.2011, 22:20
#495
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 22.5.2011 Из: Респ.Коми, г.Микунь Пользователь №: 51674 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ау?
Ура,получилось! Я новичок! Привет всем! Как мне поступить? Мне от старого хозяина досталось проблемка - на заднем стекле с обогревом(не тонирована) имеются внутри какие то маслянисто-бензиновые пятна,что и есть не красиво! Можно ли как-то избавиться от пятен, мне кажется даже если затонирую все равно не поможет!? Сообщение отредактировал Ролакс - 26.5.2011, 22:41 |
26.5.2011, 22:25
#496
Ура,получилось! Я новичок! Привет всем! Как мне поступить? Мне от старого хозяина досталось проблемка - на заднем стекле с обогревом(не тонирована) имеются внутри какие то маслянисто-бензиновые пятна,что и есть не красиво! Можно ли как-то избавиться от пятен, мне кажется даже если затонирую все равно не поможет!? Других проблем нет? |
26.5.2011, 22:39
#497
Ура,получилось! Я новичок! Привет всем! Как мне поступить? Мне от старого хозяина досталось проблемка - на заднем стекле с обогревом(не тонирована) имеются внутри какие то маслянисто-бензиновые пятна,что и есть не красиво! Можно ли как-то избавиться от пятен, мне кажется даже если затонирую все равно не поможет!? Других проблем нет? понял,так и сделаю! р.s. проблемы есть только в другой теме выложу! |
7.9.2011, 21:40
#498
подскажите,почему сильно стали греться провода при включении обогрева стекла?провод который идёт к предохранителю и который потом же выходит из этого предохранителя к релюхе(в электрике не шарю поэтому объясняю на пальцах
7.9.2011, 21:47
#499
подскажите,почему сильно стали греться провода при включении обогрева стекла?провод который идёт к предохранителю и который потом же выходит из этого предохранителя к релюхе(в электрике не шарю поэтому объясняю на пальцах может маловато сечение проводов?! |
7.9.2011, 21:51
#500
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:51 |
