10.4.2011, 10:17
#61
А, то просто затягивать его с дури не надо.)
10.4.2011, 10:22
#62
Ром на холодную тянул, пока прокладок не добавил всё время выгинало .
30.6.2011, 20:27
#63
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 8.10.2008 Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS) Пользователь №: 5003 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Вчера менял на правом заднем колесе колодки. Сняв барабан увидел, что щиток весь в масле, сняв колодки заглянул под фланец полуоси, там тоже масло. Фото прилагаю. Я правильно понимаю, что необходимо менять сальник полуоси? ![]()
Сообщение отредактировал ed_02 - 30.6.2011, 20:47 |
30.6.2011, 20:29
#64
Пологаеш правильно.
30.6.2011, 20:47
#65
Чем грозит, если с месяц не буду менять сальник?
30.6.2011, 20:55
#66
30.6.2011, 20:57
#67
Чем грозит, если с месяц не буду менять сальник? Сапун моста прочисть - нажимая на грибок и вращая в разные стороны , глядищ и не надо будет сальник менять. Если течь не устранится - грозит заменой редуктора. Хотя смотря сколько за месяц проедешь и как течь будет. Вот ты пол работы сделал , сальник стоит....нууу рублей20 наверное.. Сообщение отредактировал леха18 - 30.6.2011, 20:58 |
30.6.2011, 20:57
#68
во первых-заменой редуктора,т.к.масло будет постепенно покидать его.
во вторых-еще и заменой моста(если сальник стал течь вследствии разбития подшипника),от вибрации разобъет посадочное место. вобщем ты понял) |
30.6.2011, 20:58
#69
Да не сильно он там и гонит, прочисть в первую очередь сапун на редукторе.
30.6.2011, 20:59
#70
30.6.2011, 21:03
#71
Про сапун понял. Залезу, почищу. Вспомнил еще момент. Днище над редуктором тоже забрызгано. Сальник хвостовика, как обнаружил эту проблему где-то в апреле месяце, менял. Тормозной шланг задний тоже целый. Куда там еще можно глянуть. Фото могу завтра выложить.
30.6.2011, 21:07
#72
Сапун скорее всего забит, вот и выдавливает через сальники...
30.6.2011, 21:09
#73
Благодарю за оперативность. Завтра вечерком займусь чисткой сапуна.
30.6.2011, 21:12
#74
30.6.2011, 21:27
#75
Все равно надо выделить время в пятницу вечером после работы :)
11.7.2011, 13:03
#76
Вот, блин...
Вышел покурить на работе и увидел под машиной маленькую лужицу. Сальник хвостовика потек, зараза... Вопрос: если масло в редукторе темное стало (менял его в апреле сего года), его менять или просто долить и ездить дальше? Сообщение отредактировал ed_02 - 11.7.2011, 13:07 |
12.7.2011, 10:11
#77
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Сначала сопун прочисть, потом уже про масло думай. сальник я бы все равно заменил- если потёк, то так и будет пока не поменяешь.
А сальник хвостовика тоже менять. хотя тут решать тебе. может тебе легче масло подливать, нежели отдавать деньги спецам за перебор редуктора |
12.7.2011, 11:47
#78
Сапун прочистил еще недели 2 назад, сейчас он все еще чистый. Сальник купил, завтра, надеюсь, поменяю. И масло до кучи сменю.
14.7.2011, 14:24
#79
Вчера заменил сальник хвостовика и сменил масло в редукторе. Залил пока Лукойл 75W-90.
18.8.2011, 11:35
#80
Провел работы по замене маслосъемных колпачков (в очередной раз), теперь поставил Trialli. Прошлые стояли Резерв (очень большая вероятность подделки), задубели.
Компрессия в цилиндрах - 11. Пробег - 126 000 км. Сообщение отредактировал ed_02 - 18.8.2011, 11:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:36 |
