4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Карбюратор Вебер 2103.
чехов
сообщение 3.4.2011, 13:25
Сообщение #41
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
в чем преимущество вебера 2103 против озона 2107 ?
NO GOOD
сообщение 3.4.2011, 13:52
Сообщение #42
Из: ВЛГ ТЗР
Пользователь №: 6588
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1976
с ним машина динамичнее.Это в общих чертах.
чехов
сообщение 3.4.2011, 14:53
Сообщение #43
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
а расход !?
сообщение 3.4.2011, 15:51
Сообщение #44
Спасибо сказали: 1258 раз
Цитата(чехов @ 3.4.2011, 18:53) *
а расход !?
А расход там тоже динамичный!
чехов
сообщение 3.4.2011, 16:37
Сообщение #45
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да вот тоже так-же думаю.раз мех привод 2 камеры
vint089
сообщение 4.4.2011, 21:57
Сообщение #46
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
так вот про инжектор: Вэбер всё равно лучше. заводится конечно не так, на холодную надо заводить с подсосом, но как она ехала... ok.gif
самое интересное: тяга на верхах, скорость набора оборотов, и звук мотора на Вэбере на порядок лучше чем инжектор. и на инжекторе гидрики стоят - не покрутишь особо.
Сообщение отредактировал vint089 - 4.4.2011, 21:59
Ц@рь
сообщение 5.4.2011, 14:05
Сообщение #47
Из: Иркутск
Пользователь №: 40491
Цвет:Черный
Цитата(temochka @ 5.4.2011, 11:30) *
У меня карб стоит 2107, но расход с ним очень большой! Мне предложили поставить ремкомплект, сам я в этом чайник, ну поставить конечно могу, а вот правильно отрегулировать конечно нет! А сейчас проблема вообще бензин в поплавковой камере есть, но машина не заводиться, в чем проблема подскажить плиз! Не знаю что и делать покупать новый карбюратор или что-то с этим 07-м делать! Люди посоветуйте пожалуйста, что лучше сделать, и если поменять карб то на какой, у меня двигатель 1500 см.куб. Буду благодарен за ответ!
Если бензин поступает попробуй поменять БЕГУНОК в зажигании
сообщение 5.4.2011, 14:37
Сообщение #48
temochka, твой пост тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...amp;st=400&
vint089
сообщение 9.4.2011, 21:58
Сообщение #49
Из: Самара
отстроил озон. заводится с полтычка. жрёт поразительно мало. едет конечно так себе.
Herokilah
сообщение 9.4.2011, 23:43
Сообщение #50
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Есть вопрос по Веберу 2106-1107010: на сколько оборотов откручен регулировочный винт добавочного воздуха? А то на моем карбе кем-то до меня были до упора закручены винты добавочного воздуха (12) и качества смеси (10).
Сам же и нашел ответ по своему вопросу. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5482. Вроде пишут на 1.5 оборота. Завтра буду снимать карб, тащить домой на промывку/осмотр, ну а потом посмотрю, что из этого получится.
Сообщение отредактировал Herokilah - 9.4.2011, 23:56
Herokilah
сообщение 10.4.2011, 16:37
Сообщение #51
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Значит так. Карб снят, разобран, отмыт и сушится. Но появились кое-какие непонятки.
Сам пациент:
Карбюратор Вебер 2106-1107010. Как выяснилось, комплект жиклеров в нем стоит Озоновский. Мембраны все целые.
Собсно вопрос:
1. Это я так понимаю Регулировочный винт открытия дроссельной заслонки первичной смесительной камеры.
2. Что это за винт? По этой ссылке на его место вообще устанавливается электроклапан. На вывернутом оттуда винте стоит маркировка 50.
3. Это вроде винт состава смеси на ХХ (винт качества). Тогда где винт количества? Непонятно...
pipa86
сообщение 10.4.2011, 18:15
Сообщение #52
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
привет сам юзаю вебер 2106 тока с пилеными диффузорами в 24x26 тот подпружиненый винт, что на первом фото, давит на ДЗ это винт добавочного воздуха ХХ количество, винт качества смеси ХХ выделен у тебя с низу, а в верху выделен жиклер ХХ его тарировка вроде 0,45. А на веберы ЭМК не когда не ставили, если тока народные умельцы. Не забудь у этого карба нет подключения для трубки отбора вакуума на трамблер, т.к. в трамблерах старого образца этой трубки не было. Валит этот карб зачтено, даже в стоке и расход при спокойной езде 9-9,5л.
Herokilah
сообщение 10.4.2011, 18:22
Сообщение #53
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Спасибо! Оперативно и информативно, а то я уже всю голову себе сломал, что да как. На этой неделе покупаю нормальные жиклеры + прокладки под замену. Жики пока поставлю сток, по мере возможности буду экспериментировать. По поводу трамблера: у меня стоит старого образца без вакуум-корректора. В планах установка БСЗ, так что буду искать статью, куда можно засверлиться чтобы поставить штуцер для вакуум-корректора.
pipa86
сообщение 11.4.2011, 10:56
Сообщение #54
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Да можно
хоть в сам карб, у меня так и сделано, а можно и в коллектор удобно это сделать в месте где зацепляеться пружина от карба ДЗ, блин не знаю как обьяснить еще.
ingener-mehanik
сообщение 11.4.2011, 14:28
Сообщение #55
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Да можно
Я так и сделал, взял штуцер с 05,07 и вместо заглушки, за которую цепляется возвратная пружина рычага дроссельных заслонок, вкрутил, предварительно досверлив отверстие на сквозь в коллектор, помойму диаметром 3 мм.
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 16:27) *
Ага , едит отлично, а бензин из бака как тянет, с душой?)
У меня стоит такой же карбюратор на 1.6 обьёме, колене 21214, пятёрочных поршнях и стандартной головой, расход до 10 л., но зато тяга... Как уже писалось ранее, со второй передачи если газ в пол, то на сухом асфальте в юз срывается как при гололёде, обороты до 6500 легко. А что касается холостых, проблемы ни когда такой не возникало, всё подстраивается и держит в райне 850-900 как положено. Вывод я для себя сделал, в гараже три озона лежит, и рука за ними и не тянется.
pipa86
сообщение 11.4.2011, 15:01
Сообщение #56
Из: Новоуральск
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Да можно
Вот я про это и говорю что грамотно отстроеный Вебер едет очень зачетно спасибо дедам конструкторам. А заменили их за ужесточившиеся нормы токсичности и относительно больший расход по сравнению с озон.
ingener-mehanik
сообщение 11.4.2011, 15:14
Сообщение #57
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
keygabrielll
сообщение 12.4.2011, 19:58
Сообщение #58
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
когда я купил машину (21063) она жрала бензин по городу 14 л на сотню, но тянула как стадо быков, вконце концов мне надоел большой расход и я заехал к одному мотористу, он посмотрел и сказал что у меня стоит карб от 2106 с 1,6 литровым движком, потому и жрет бензин, поставил карбюратор от своей модели и все стало на свои места, но и ехать она стала тоже намного слабее, так что не в Вэбере дело, на Озоне тоже можно хорошо ехать но какой ценой..
vint089
сообщение 12.4.2011, 21:10
Сообщение #59
Из: Самара
продаю 3 вэбера потихоньку. шестёрку нужно будет продавать, а новый владелец просто выкинет вэбер, а на ниве инжектор.
Herokilah
сообщение 17.4.2011, 9:33
Сообщение #60
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Спасибо всем, кто помогал! drinks.gif Карб весь разобрал, промыл, поменял прокладки, отрегулировал и поставил сток жиклеры. Вчера отнес и водворил его обратно на его законное место) Машинку не узнать по сравнению с тем, что было раньше. Завелась с полоборота без подсоса. Холостой уверенный, но имхо высоковат (на слух где-то в районе 1000, точнее сказать не могу, тахометр не пашет =)), двигатель работает уверенно, его не колбасит так как раньше. С выхлопной идет еле заметный дымок (и это на холодную). Жаль опробовать карб в движении нет возможности, но даже сейчас я им доволен как никогда.
П.С.: если кому интересно: чистил карбюратор путем кипячения сначала в слабом содовом растворе, потом кипятил в слабом растворе лимонной кислоте. Отмылось все на ура. Фото чистого карба выложу чуть позже.
Сообщение отредактировал Herokilah - 17.4.2011, 9:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 16:25
