23 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Холостые обороты
s2me
сообщение 4.4.2011, 10:55
Сообщение #221
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
Глупый вопрос наверное, но все-таки. Недавно обзавелся шестерой. Стоит электронное зажигание. Заводиться с полутыка без подсоса, холодная холостой держит без вопросов, прогретая на холостом трогается при желании. Вот только холостые очень низние. Тахометр почти до нуля падает, да и на слух существенно ниже чем на других шестерах. Лезть с регулировкой без необходимости туда не хочется. Подскажите, низкие обороты на холостом это нормально или это чем-то грозит?
Сообщение отредактировал s2me - 4.4.2011, 10:56
сообщение 4.4.2011, 11:58
Сообщение #222
Это грозит масляным голоданием для двигателя, особенно для верхней его части, распредвала.
Недозарядом аккумулятора.
Холостые должны быть 900-1000 оборотов по тахометру.
s2me
сообщение 4.4.2011, 12:40
Сообщение #223
Машина:21061
Цвет:Серый
Спасибо за ответ. Поеду где-нибудь куплю электронный тахометр, замеряю на сколько врет бортовой и буду регулировать.
прямоток
сообщение 9.4.2011, 14:02
Сообщение #224
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
такая проблема с холостым ходом- на холодную все как положено- 800-900 оборотов, при прогреве двигателя до 90 градусов при напрмимер стоянии в пробке холостой ход падает до 100 иногда даже до нуля( мерцает лампа давления) подскажите, в чем может быть причина?
reutov90
сообщение 9.4.2011, 15:54
Сообщение #225
Из: МО
Пользователь №: 37401
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
расскажу про свою проблему и её решение
купил шоху новую, ну как-84й год.купил кароче,вот.
и там такая байда-холостые нихрена не держит, и походу двиг подтраивает.
попробовал выставить-нихрена.плавают ещё,падлы. так вот я так подумал из за чего такая шляпа,и заменил ЭМК.Обороты вроде как плавать перестали, но двигло работает странно по прежнему.я купил свечик НСК вроде,или НГК, японские.выкрутил-старые были с черным нагаром, у двоих не было шайбочек-уплотнителей.Вкрутил старые.Запускаю-вроде норм работает.На слух поставил угол опрежения зажигания на второй рисочке...
чуть чуть поподставлял обороты винтами количества-качества.Теперь двиг на слух на мой работает хорошо, обороты не глохнут, все держит норм)
magic
сообщение 9.4.2011, 20:46
Сообщение #226
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Замени иглу и почисть воздушные жиклеры. Иначе через неделю твои новые "свечи НСК вроде,или НГК, японские" станут снова черные.
Алексей3796
сообщение 9.4.2011, 22:42
Сообщение #227
Пользователь №: 49250
Машина:Ваз 21061
Всем привет!!! недавно взял 21061, и появилась проблема - детанирует когда глушишь и движка греется на ходу, а если на месте стоишь то почти на красную темпю доходит, тосол в норме. может быть ранее зажигание?
reutov90
сообщение 9.4.2011, 23:32
Сообщение #228
Из: МО
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
какую иглу?жиклеры которые в камеры?
сообщение 10.4.2011, 9:28
Сообщение #229
Это у тебя с охлаждением не лады, ищи темы на форуме.
reutov90
сообщение 10.4.2011, 11:34
Сообщение #230
Из: МО
Цвет:рубин
Год Выпуска: 1984
детанация это думаю зажигание разрегулировано.
греется на ходу и не гонит тосол это либо забитый радиатор,либо не рабочая помпа, либо воздушные пробки
joi7
сообщение 10.4.2011, 13:28
Сообщение #231
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 219
Цвет:Сафари
Игла это игольчатый клапан который к поплавку крепится, выставь уровень по мануалу 6,5. Этот клапан регулирует уровень топлива в поплавковой камере. Воздушные жиклёры это самые большие жиклёры, если снять верхнюю крышку карбюратора то спокойно можно их выкрутить. А снять её придётся для замены иглы. У тебя богатая смесь потому и свечи чёрные, отрегулируй всё как в книге написано и будет тебе счастье :-) Тока учти что цвет нагара нужно смотреть после пробега не менее 15 км. желательно по трассе, а не после того как машина на холостом поработает, т.к. на холостом смесь изначально богатая.
П.С. Ну раз будешь снимать верхнюю крышку, то и топливные жиклёры выкрути посмотри тарировку, это циферки на боку жиклёра и сравни с книжными значениями, может до тебя какой нить шумахер мудрил с карбом и перепутал их местами. Тогда тоже будет богатая смесь. Удачи если не понятно пиши.
Алексей3796
сообщение 12.4.2011, 17:18
Сообщение #232
Машина:Ваз 21061
Спасибо за совет!!! буду пробовать!!!
Выходной_день
сообщение 16.4.2011, 17:46
Сообщение #233
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
Что-то стали холостые слишком низкие в последнее время. Иногда даже стал глохнуть двигатель.
Попробовал воспользоваться очистителем карбюратора. После этого холостой ход пропал окончательно. До дома доехал с подсосом, да и то обороты плавают.
сообщение 16.4.2011, 18:14
Сообщение #234
Так читай тему, сотни раз обсуждалось.
сообщение 16.4.2011, 18:19
Сообщение #235
здесь писал
Выходной_день
сообщение 16.4.2011, 18:43
Сообщение #236
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
здесь писал
Спасибо, нашёл. Всё так как я и думал.
Дело в том что в карбюратор не лазили два с половиной года точно, вообще не прикасались и до недавнего времени работал он безупречно. Около 40 тысяч проехал. Потом вот хх стал ниже и ниже... Да ещё и из сапуна масло пошло. Так что видимо пора промыть карб по-настоящему.
Выходной_день
сообщение 17.4.2011, 17:58
Сообщение #237
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Карбюратор сегодня промыли и настроили на СТО. Так же поменяли электроклапан. Когда регулировали карб, крутили зажигание. В итоге всё стало хорошо, холостые обороты около 900.
Однако при оборотах больше 2500 под нагрузкой обнаружилась детонация, чего раньше никогда не было.
Повернул трамблер сам, потом ещё раз. Детонация пропала, машина стала разгоняться лучше. Однако при таком угле зажигания опять стали очень низкие холостые обороты. Оочень низкие. Как поступают в таких случаях? На карбюраторе добавляют ?
Выходной_день
сообщение 18.4.2011, 20:04
Сообщение #238
Из: Новосибирск
Цвет:Валентина
Съездил к тому мастеру, который ремонтировал карбюратор, он просто добавил оборотов ХХ.
И всё же пальцы бывает побрякивают на определенных режимах.
doping
сообщение 24.4.2011, 14:30
Сообщение #239
Пользователь №: 28695
Машина:ВАЗ21061
Цвет:БЕЛЫЙ
у меня такая проблема машина работает только на подсосе карб регулировке не поддается при этом прыгают обороты на тахометре но если снять с трамблера шланг опережения зажигания обороты прыгать перестают
VampireLi
сообщение 26.4.2011, 20:22
Сообщение #240
Из: 51 регион
Пользователь №: 34299
подскажите пожалуйста, у меня уже мозг кипит. двигатель 1.3, карбюратор 2105-ХХХХХ-20, с рабочей машины, трамблер, генератор, провода, свечи, катушка, регулятор напряжения и бензонасос оттуда же. проблема-заводишь машину на подсосе-обороты улетают в район 5 тысяч, закрываешь немного подсос-сразу глохнет. карбюратор мыл, продувал, уровень, прокладки в норме, зажигание по искре,прокладка под коллекторами новая.
на болты качества-количества ставил по всякому, ничего не меняется. хелп плиз! ещё на карбе есть миропереключатель, ерунда, к которой два провода идут, может это быть изза неё? на машине откуда снял карб она была подключена, а на этой не к чему. всё, что с ней связано перекидывать очень не хочется, да и вроде говорят, что она не нужна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:51
