7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
Zazranez
сообщение 9.4.2011, 20:35
Сообщение #101
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
народ спасайте через полторы недели на техосмотр а приборы нифига не пашут
в общем тема такая - ставил сигнализацию (вроде особо ничего не лазил в электрику) после подсоединения приборов - пошел дым из датчика топлива, тах не работает, температура и масло тоже, ни ручник ни подсос, зато постоянно горят оба! включенных поворотника(лампочки) и якобы дальний свет(в реале и то и другое выключено и без датчиков работает прекрасно) - при включении габаритов эти лампочки гаснут
при этом подсветка на всех приборах работает!
с последующим подключением датчика топлива стрелка пытается подняться до нужной нормы но выбивает пред 9 - который за тах топливо и остальное отвечает
собственно чувствую что моя вина но понять где именно не могу) - ставиласт сигналка, менялось реле поворотников и переставлялась реле заряда на другое место(под ним еще 2 провода в капоте от акб идут - на них масса есть - проверил)
в общем буду благодарен за любые советы))
NERV.PS
сообщение 15.9.2011, 13:21
Сообщение #102
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
У меня масло не казало давление... я думал все - растачивать надо вкладыши... насоветовали советчики сразу же, еще их дым из трубы на это надоумел... Ну я купил в магазине пластмаску под панель приборов (новые шкали и т.п.), а собрав - завел и удивился... Масло давит! при чем не херово! Как гора с плечь... Видать надо было пальцем по стеклу щелкнуть... Поставил противотуманки - и тоже кнопку нажмешь не робят, а пальцем треснешь еще в догонку - то все робит..)) Щас правда поворотники не робят левые, где-то на замыкание идет, надо смотреть... :(
сообщение 2.10.2011, 2:57
Сообщение #103
Спасибо сказали: 2225 раз
напишу тут...
вопрос такого плана.
при выключеном зажигании все приборы лежат в "-".
т.е. грубо говоря датчик масла -2,так сказать.
можно ли как то выставить прибор на "0"???
vadim-bagger
сообщение 2.10.2011, 14:13
Сообщение #104
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(1300SL @ 2.10.2011, 2:57) *
напишу тут...
Сам знаешь, что делать - поставь механический манометр.
lanser_zareka
сообщение 2.10.2011, 15:01
Сообщение #105
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Такая же фигня, пока не щелкнешь, не заработает. Но у меня, при включении ближнего оживают) Правда вот датчик давления масла всегда работает, странно...
сообщение 3.10.2011, 4:32
Сообщение #106
напишу тут...
та знаю, но может где то пропустил рецепт "панацеи"...
marat1414
сообщение 24.8.2012, 11:14
Сообщение #107
Из: Самара
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
как проверить приборы температуры и давления масла?
а то температура максимум показывает 50, а давление около 1
сообщение 24.8.2012, 14:17
Сообщение #108
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
температура, давление масла
Aznar
сообщение 15.11.2013, 15:37
Сообщение #109
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
У меня летом на холодном двигателе запотевают стекла приборов, особенно маленькие бензин, температура и масло На ощупь стекла чуть теплые
Похоже на конденсат, но откуда он в приборах?
По мере движения всё становится в норме
Что делать? и чем это грозит? Может что то там греется за панелью приборов?
сообщение 15.11.2013, 15:40
Сообщение #110
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14261&st=20
Noris 45
сообщение 10.9.2014, 14:33
Сообщение #111
Пользователь №: 89657
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый
была такая проблема. но сильно не заморачивался а зря сейчас прибор тем. на 10 градусов врёт по нему щёлкнеш показывает нормально градусов 85 и это до первого скачка или вибрации и опять ближе к сотне градусов. думаю лечением не получется. выход вижу только один-менять прибор. щёлкать по прибору задолбался.
сообщение 10.9.2014, 20:43
Сообщение #112
Так разбери его и посмотри чего ему нужно. Ободок снимается довольно легко . Я в свои приборы светодиоды на подсветку ставил. Все пооткрывал , что хотел сделал , закрыл и в приборку. Думать не надо , надо лечить, а вот не получится тогда и поменять не стрёмно..
usup
сообщение 17.9.2015, 11:33
Сообщение #113
Пользователь №: 93318
Машина:2107
Год Выпуска: 2009
парни подскажите как нить можно определить реальный пробег авто,до сих пор думал что максимальное число на одометре 199000,а знакомый подсказал что у классики макс только 99000,а дальше идет второй круг,и не поймешь значения первого или второго круга отображаются на приборке.неужели никак не определить этот момент
сообщение 17.9.2015, 11:38
Сообщение #114
Никак..Я больше могу сказать .. Ты даже не сможешь определить какой по счёту стоит спидометр на машине . Никак.. big_boss.gif
usup
сообщение 17.9.2015, 11:55
Сообщение #115
Машина:2107
Год Выпуска: 2009
а я то удивлялся когда видел машины 9-10г с пробегом 20-30тыс,подкол от ваза))
сообщение 17.9.2015, 14:15
Сообщение #116
87г..89тыс родной пробег
у меня.
сообщение 17.9.2015, 20:17
Сообщение #117
у меня.
Доктор , у меня проблемы с сексом..
Какие?
Я могу за ночь только раз..
Ну и что ?
А сосед говорит , что у него - три..
Шутка.. Я то про свой шар и не знаю сколько он набегал в реалиях..
тов.Бендер
сообщение 17.9.2015, 21:43
Сообщение #118
Пользователь №: 93351
Машина:красивая
Цвет:красивый
Год Выпуска: 11
только по косвенным признакам-продавленная до пружин сидуха...лысые педали и руль...затертая оптика и стекла.и т.п.
сообщение 17.9.2015, 22:01
Сообщение #119
Это только у ленивых продаванов..Кто посерьёзнее всё это знаетё
natixix
сообщение 23.9.2015, 18:14
Сообщение #120
Пользователь №: 93609
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
недавно после смены подстветки датчика топливы, стрелка уровня топливы начала "гулять", даже когда заведенным двигателем стоит, стрелка дергается.
В чем может быть причина? заменить надо прибор или можно чинить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:25
