17 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Машина глохнет на ходу
tryplexxx
сообщение 29.10.2010, 16:25
Сообщение #41
Пользователь №: 40682
Машина:ВАЗ 21065
ммм... я, если честно даже и не знаю! я точно знаю что мне её меняли в сервисе! зажигание у меня контактное, но вот катушку какую поставили... фик знает, а чем они отличаютя. внешне я смогу определить какая?
кстати может дело и не в ней вовсе??? я заметил, что у меня ЖЕСТКО так электрика где то пробивает!!! я вот еду, а у меня тахометр периодически прям как то сам собой прыгает dntknw.gif прям категорически наперекор натуральным показаниям движка! видно что где то коротит, и магнитола может сама перегрезиться, в ту же секунду! короче ерунда какая то непонятная!!! что это может быть?
zhuravel.s
сообщение 29.10.2010, 17:46
Сообщение #42
Пользователь №: 23501
[quote name='tryplexxx' date='29.10.2010, 16:25' post='340533']
было то же самое - причиной оказался кондер и поменять пришлось тоже несколько штук,года 2 как не беспокоит.
Сообщение отредактировал zhuravel.s - 29.10.2010, 17:41
tryplexxx
сообщение 29.10.2010, 21:49
Сообщение #43
Машина:ВАЗ 21065
блин, может тогда на самом деле прошее бесконтактное поставить? это много мороки, нет?
gruzochek
сообщение 30.10.2010, 0:46
Сообщение #44
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Сам ставил себе бесконтакное в первый раз за 20 мин, а так можно было и быстрее )) , мороки никакой .
rasti-sergei001
сообщение 30.10.2010, 15:37
Сообщение #45
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
превед.совет могу дать такой,поьенять катушку и контакты.у меня была такая байда
ruslan-bugulma
сообщение 9.4.2011, 15:09
Сообщение #46
Пользователь №: 47571
Машина:ваз 21061
Добрый день подскажите не пойму почему при включений заднего хода машина глохнет?
сообщение 9.4.2011, 16:50
Сообщение #47
подробности в студию! Обороты...положение педалей ...холодная...прогретая...и всё такое
ruslan-bugulma
сообщение 9.4.2011, 17:14
Сообщение #48
Машина:ваз 21061
[/quote]
на холодную не пробовал выжимаю сцепление и как только втыкаю рычаг на задний ход машина глохнет сразу и на панеле лампочки потухнут и сразу загарятся и вот только когда задний включаю
сообщение 9.4.2011, 22:21
Сообщение #49
А ну-ка ...светлые головы-что за беда у парня? Почему движок глохнет?
может глупость скажу...но хоть что-то-я бы в такой ситуации выдернул пред, который фонари ЗХ ыключает...понаблюдал
Автор, а если тапку нажатой держать-тоже глохнет?
сообщение 9.4.2011, 23:46
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Почему глупость - в полне реально, нужно 9- й пред вынуть и попробовать (особенно если вместо него жучек).
И проверить (скорее всего в багажике) проводку на лампу заднего хода.
сообщение 9.4.2011, 23:53
Сообщение #51
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(payalnikk @ 9.4.2011, 23:46) *
...И проверить (скорее всего в багажике) проводку на лампу заднего хода.
Более вероятно, что провод с лягушки в коробке на глушак прилип...
сообщение 9.4.2011, 23:56
Сообщение #52
Ну а как эта проводка влияет на работу двигателя? Ну зацепился провод, ну замкнул...и что?
сообщение 10.4.2011, 0:02
Сообщение #53
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Оранжевый провод коротит на массу, пропадает холостой ход, если ЭМ клапан есть, и глохнет. Или стоит большой жук вместо 9 преда, тогда вся напруга садится и - глохнет (так и до пожара не далеко).
Павлуха
сообщение 10.4.2011, 1:10
Сообщение #54
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Контакт 9 предохранителя посмотри.
Если бы за выключателем заднего хода было бы КЗ,пред бы вылетал,если в место него жучек,то паленым бы завоняло.
somik1988
сообщение 12.4.2011, 9:54
Сообщение #55
Пользователь №: 49722
Цвет:красный
было такое в мороз, ехал машина на скорости глохнет и заводиться, решил проблему так по карбюратору ударил битой, там игла залипает вот движок и начинает вести себя так как будто бенз кончился, магнитный клапан поменяй но смотри в магазине он через 1 идёт я новый поставил не держит обороты, пошёл в магазин поменял, опять не держит, третий взял, и всё нормально, их расматривать надо, чтобы не одного дефекта не было, чтоб прокладка на клапане была без малейших дефектов. Также ты менял бензоносос, ты сам ставил или на станции, ты точно правильно поставил, там тоже игла есть, её менять на новую надо и прокладками зазор выбирать, смотри азбуку сколько зазор нужно делать, а то насос либо на ходу перекачивает либо не докачивает что скорей всего в твоём случае, вот и глохнешь. Также смотри все шланги от карба к движку не лопнуты они? Там шлан есть который отвечает за отсос конденсата движок может потеть вот и движок глючит, а как испариться всё влага с него он заводиться. А стартер у тебя крутит из за того что втягивающую заедает, её либо чистить но лучше новую ставь. Ну как то так, вроде все причины... smile.gif
KurI0xa
сообщение 21.5.2011, 15:13
Сообщение #56
Пользователь №: 51631
Всем привет! У меня тут длинная история! На этой неделе приезжаю днём на дачу а вечером когда хотел уехать не хотела долго заводиться... стартер крутит а заводить не хочет! Долго пытался завести. решил проблему тем что выжал в пол педаль газа завелась но не сразу, потом заводилась хорошо. Этим же вечером возникла подобная ситуация когда машина простояла часа 3! Позже этим этим вечером на прогретом движке просто заводил и глушил машину, заводилась чётко раз 5...на 6 раз уже заводиться не захотела, заводим с толкача и тутже при езде появились подёргивания при этом скакали обороты!
На следующий день почистил свечи продул карб, заводилась чётка решил прокатиться... при езде очень редко бывали подёргивания то на высоких то на низких оборотах. Проехал километров 6 не было ни каких подёргиваний прилично так взял бодрый разгон на 4 передаче машина на ходу заглохла стрелка оборотов прям резко упала до 0 и дальше уже сама заводиться не хотела, хотя были моменты когда пытался завести немножко схватывалась но не заводилась. Взяли меня на буксир стали тащить и с первого раза машина не завилась шли подёргивания а стрелка оборотов на нуле лежит (подсос был вкл), подобная ситуация позже повторялась ещё несколько раз! Вобщем завели машину и появилась ещё одна проблема при уберании подсоса машина глохла когда стрелка доходила примерно до 1700 оборотов... и глохла машина несколько раз даже на подсосе и при том что машина просто стояла... этим вечером меня тинули на буксире раз 10 то глохла то не хотела заводиться даже на буксире. Ну было поздно решил отгоню во двор стали тянуть и очень долго заводиться не хотела, то идут подёргивания но не заводиться и стрелка оборотов на 0, то схватываеться и сразу глохнет... еле еле завели даехал я до двора на подсосе на 2000 оборотах, поставил машину не стал глушить смотрю изредка слабенькие подёргивания оборотов, взял газанул разок и машина заглохла!!!
Что за проблема? кто знает? у меня подозрения на бензонасос или на карб! но насос практически не грееться тёплый но не горячий. :'(((((
сообщение 21.5.2011, 16:28
Сообщение #57
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Если бензонасос в поряде попробуй поменять толкатель. Скорей всего он сносился. И за одно посмотри выработку на лапке бензонасоса.
сообщение 21.5.2011, 19:35
Сообщение #58
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Отсоедини шланг топливопровода от карба , крутони стартером , смотри как качает бензонассос .
Если хреново то дело в нём , (но может и сеточка в баке забится) . , а если всё гуд то карб чисть ,регулируй.
Andrey384
сообщение 21.5.2011, 19:44
Сообщение #59
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
Если зажигание контактное то может из-за контактов... или конденсатор
stac13
сообщение 21.5.2011, 22:08
Сообщение #60
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Очень похоже, что игольчатый клапан карбюратора накрылся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:33
