8.4.2011, 16:17
#601
8.4.2011, 22:17
#602
8.4.2011, 22:26
#603
Первый раз слышу! Раньше вроде протектор наращивали, а теперь в убитой нарезают?)) не в убитой-а подизношенной,5-6мм свободно можно.Удивлен,что ты не слышал))вот простейший способ-а вобще на станке делают |
8.4.2011, 22:26
#604
На убитой негде нарезать...а вот в аннотациях к некоторым имп. покрышкам читал, что на них можно ченить нарезать...на свой вкус))
9.4.2011, 15:38
#605
9.4.2011, 16:35
#606
Фонарики гут!Помыл,аж красивей стала,не так все и страшно,тогда она ваще унылой казалась))
Решетка-милости просим к нам-300гр СССР)значка хорошего не найдеш где бампер потерял? |
9.4.2011, 16:54
#607
9.4.2011, 16:57
#608
25.4.2011, 21:55
#609
от выкроил денек из трех выходных и начал колупаться с машинкой) день под ней провалялся а толком особо ничего и не сделал что хотел, эх...
не кой чего все таки сделать удалось, например - починил наружную ручку передней правой двери, а то снаружи не открывалась после зимы, - установил таки задний ремень безопасности и примерил детское кресло, - заменил левые подшипники ступицы (вскрытие показало что у малого подшипника 1 ролик лопнул пополам, отличные волгоградские подшипники, мать их... 8 месяцев прожили) а вот попытка вернуть к жизни ручник опять увенчалась провалом |
27.4.2011, 17:14
#610
тякс, ану ка кто у нас тут шибко умный и помнит как трос ручника проходит? ниже глушака или между кузовом и глушаком?)
27.4.2011, 17:19
#611
27.4.2011, 17:24
#612
эх, глупая мысля что собрано было пол года назад не верно не оправдалась((( значит буду думать как резонатор к кузову привязать дабы он опять не упал на новый трос |
27.4.2011, 17:31
#613
Чё пропалил обмотку троса? Ды хомут зделай и прикрути к чему небуть .
27.4.2011, 17:31
#614
27.4.2011, 17:34
#615
Я вобще под резонатор кусок толстой резины подложил чтоб об дно не торобанил.
27.4.2011, 17:37
#616
Чё пропалил обмотку троса? Ды хомут зделай и прикрути к чему небуть . не только обмотку но и мет часть обмотки троска в месте соприкосновения сожгло, как итог весь его деформировало + благодаря воде все внутри заржавело насмерть, пол года тросу, даже вытянуться не успел и пора выкидывать))) так и буду делать хомут, и через аля резиновую подушку глушака подвешу наверное) эх, глупая мысля что собрано было пол года назад не верно не оправдалась((( провис глушак просто,в тазиках дурная система,в 2-х местах поддержка всего..вот у всех по земле и волочит))правда у меня четко по струнке,как солдат)) кстати старый глушак у меня не имел хомута к КПП, висел только на коллекторе и подушке глушака и ниче не провисало, а этот милитопольский какой та непонятный) и провис, и подсекал на всех соединениях, еле устранил))) |
27.4.2011, 19:37
#617
Я эту проблему убрал подгибанием скобы в которую трос ложится, по месту пробуй , все получится.
27.4.2011, 21:43
#618
Я эту проблему убрал подгибанием скобы в которую трос ложится, по месту пробуй , все получится. та то понятно что получится))) просто на пятерке ставил типа польский глушак - с ним таких траблов нет, а на шестерку кинул подешевле) и на тебе, трос спалил, гад такой |
2.5.2011, 23:50
#619
МаЁвка не прошла бесследно, сегодня опять поковырялся с машинкой)))
- отрихтовал передний бампер и вернул его на законное место (вытянул все что смог, ну а там где люминий вытянуло до безобразия естественно ничего сделать не вышло) пока так покатаюсь, а как появятся лишние 150 гривен заменю швеллер))) - заменил второй (правый) задний тормозной цилиндр и снова прокачал тормоза. - заменил прокладку штанов (прогорела) - заменил маятник (убрал втулковый и поставил на роликовых подшипниках) был дополнен список требующий вмешательства: - задняя правая полуось похоже требует замены подшипника - начало масло гнать из под натяжителя и с переднего сальника - из под прокладки карбюратора с коллектором явно подтравливает бензин Так же поковырялся с пятеркой, вычистил замок (ВДхой) в задней правой двери и установил актуатор, плюс заменил релюшку на би-ксеноновой проводке, а то правая фара иногда тухла непроизвольно))) |
3.5.2011, 10:18
#620
ни чё се у тя джип
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:56 |
