7.4.2011, 17:04
#1061
Бывает заводишь , работающий приемник выключается, а фары и подавно.
9.4.2011, 7:51
#1062
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят здрасти вопросик не включается ближний свет дальний вкл все работает ближний нет предохранители все целые. Сильно не ругайтесь если гдето уже есть ткните носом мня туда. И еще в букваре написано что на ближ свет есть своя релюшка рядом с дальним Рс 527 -2 шт. НО у мня тока одна потом какая то маленькая черненькая пластмассовая и железненькая РС702 вроде (габариты работают)
9.4.2011, 8:35
#1063
ребят здрасти вопросик не включается ближний свет дальний вкл все работает ближний нет предохранители все целые. Сильно не ругайтесь если гдето уже есть ткните носом мня туда. И еще в букваре написано что на ближ свет есть своя релюшка рядом с дальним Рс 527 -2 шт. НО у мня тока одна потом какая то маленькая черненькая пластмассовая и железненькая РС702 вроде (габариты работают) Ни чего не понял, что работает, а что нет... Реле БС и ДС стоят на правом брызговике под капотом, друг над другом ближе к моторному щиту (обычно реле БС - верхнее). |
9.4.2011, 9:06
#1064
ребят здрасти вопросик не включается ближний свет дальний вкл все работает ближний нет предохранители все целые. Сильно не ругайтесь если гдето уже есть ткните носом мня туда. И еще в букваре написано что на ближ свет есть своя релюшка рядом с дальним Рс 527 -2 шт. НО у мня тока одна потом какая то маленькая черненькая пластмассовая и железненькая РС702 вроде (габариты работают) Ни чего не понял, что работает, а что нет... Реле БС и ДС стоят на правом брызговике под капотом, друг над другом ближе к моторному щиту (обычно реле БС - верхнее). НЕ РАБОТАЕТ БЛИЖНИЙ СВЕТ. работают дальний свет и габариты. не нашел я у себя реле ближ света дальнего есть а ближнего хз где в букваре написанно что должно быть 2 релюшки РС527 НО у меня тока одна еще есть маленькая квадратненькая пластмасовая хз для чего и РС702 они на правом брызговике |
9.4.2011, 9:20
#1065
... НО у меня тока одна еще есть маленькая квадратненькая пластмасовая хз для чего и РС702 они на правом брызговике Что там у тебя, мне не видно (сделай в конце-концов фото). Должно быть как-то так: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html (реле могут быть другого образца РС527 - по-больше, как на фото левое РС702) Сообщение отредактировал Mitka - 9.4.2011, 9:22 |
9.4.2011, 9:52
#1066
... НО у меня тока одна еще есть маленькая квадратненькая пластмасовая хз для чего и РС702 они на правом брызговике Что там у тебя, мне не видно (сделай в конце-концов фото). Должно быть как-то так: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...heniya-far.html (реле могут быть другого образца РС527 - по-больше, как на фото левое РС702) да у меня такие большая черная и маленькая и еще большая тока железная она наверное к свету отношения не имеет |
9.4.2011, 10:01
#1067
...да у меня такие большая черная и маленькая и еще большая тока железная она наверное к свету отношения не имеет Посмотри марки реле. Посмотри цвета проводов, подключенные к ним, сравни их со схемой электрооборудования или, хотя бы, с фото по ссылке выше. На фото реле БС - верхнее. |
9.4.2011, 16:14
#1068
да у меня такие большая черная и маленькая и еще большая тока железная она наверное к свету отношения не имеет То что РС702-это на зарядку(лампа АКБ).Осталось разобраться,какое из тех реле на ближнем стоит. Скинь провод любой с реле(любого поочередно),таким образом ты узнаешь,какое реле идет на дальний(свет просто напросто не включится),ну и соответственно на ближний. |
13.4.2011, 18:00
#1069
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А лампочки одноконтактные стоят в б\д. свете фар? А то при включении ближнего горят так +- -+ а при включении дальнего так -- ++ что могло случиться?
13.4.2011, 18:09
#1070
13.4.2011, 18:31
#1071
Спасибо гляну=)
14.4.2011, 14:55
#1072
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40231 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Светло-голубой Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня проблема, перестал гореть и ближний и дальний, предохранители сегодня на всякий случай поменяла, но эффекта нет. Случилось, скорее всего, после невыключения всего освещения на стоянке. в результате разрядился аккум, прищлось срочно покупать свежий, чтобы перегнать домой. Но освещения ближнего-дальнего нет. Вообще, в чем может быть проблема? На ближнем стоят ксеноны, дальним, потому, практически не пользуемся
14.4.2011, 15:47
#1073
И у меня проблема, перестал гореть и ближний и дальний, предохранители сегодня на всякий случай поменяла, но эффекта нет. Случилось, скорее всего, после невыключения всего освещения на стоянке. в результате разрядился аккум, прищлось срочно покупать свежий, чтобы перегнать домой. Но освещения ближнего-дальнего нет. Вообще, в чем может быть проблема? На ближнем стоят ксеноны, дальним, потому, практически не пользуемся Сперва нужно проверить кнопку включения габаритов. Потом наличие напряжения на контакте INT замка зажигания. Далее подрулевой переключатель, кстати он еще родной? Ну, уже потом, на и после предохранителей 3,4,5,6-го. |
14.4.2011, 16:09
#1074
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49919 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая, отключилась правая фара ближнего света, причем когда включаешь дальний свет все фары горят. Замена лампочки не помогла предохранители все целы. Возможно причиной стало то что усилок запитал на прикуриватель.
14.4.2011, 16:21
#1075
14.4.2011, 16:26
#1076
Возможно причиной стало то что усилок запитал на прикуриватель. Это врядли. Если лампочку менял на заведомо исправную, то проблема в 6-м преде или в соединительном разъеме возле фары. Да лампочку новую купил поставил та же фигня. А предохранитель свиду нормальный не оплавился, но из блока я его не доставал. |
14.4.2011, 16:32
#1077
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 3.8.2010 Пользователь №: 36155 Машина:vaz-2103 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики, выручайте. когда включаю ближний - справа горит как положено, а с левой стороны ближний горит очень плохо и рядом видно еле еле горит лампочка в дальнем. когда включаю дальний - горят обе левые фары, и хорошо светят, а справа обе не горят. в чём проблема? где копать? наверно маляр после покраски криво подключил(((
14.4.2011, 17:37
#1078
14.4.2011, 21:30
#1079
payalnikk, габаритки горят, все подрулевые перключатели родные, но почему-то в одночасье перестал работать всякий свет, и ближний и дальний, интересно, в чем причина? Наверное, без мастеров не обойтись...
14.4.2011, 21:38
#1080
Дальний при моргании(рычаг на себя)тоже не горит?
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 17:50 |
