6.4.2011, 9:23
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 10.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 24780 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
подпилил по 1мм вырез под распорную планку и внизу колодки, там где упор...
все налезло и работает. странно.. что слегка подтирает, как будто колодка или диск не четко круглый, а эллипс тормозит где то посредине и педаль стала легче на порядок. |
6.4.2011, 19:22
#142
Парни,помогите разобраться.когда в движении жму на тормоз,из задних колес идет какойто громкие щелчки..при этом все прекрасно тормозит.расскажу как началось:ручник не работал у меня,я решил сделать его,трос был вытянут и пружинки на концах все скрючило.я срезал с каждой пружинки по несколько витков,после этого у них появился свободный ход...вот после этого и началось это шелкание...сегодня купил новый трос и заодно колодки,все поставил,но щелкает также...пробывал ручник отпускать совсем,то щелчки появляются при движении,тоесть еду,а из колес щелкает и на тормоз жму тоже щелкает..пробывал затягивать его посильнее,не помогает,тоже щелкает..думал барабаны виноваты,но визуально они нормальные,выработки почти нет,да и со старыми колодками было тоже самое,да и оба одновременно они не могли овальными стать.
Хз что еще смотреть.может было у кого такое?кто что думает по этому поводу? |
6.4.2011, 19:28
#143
6.4.2011, 19:54
#144
Вот эта пружинка тебе жить мешает ![]() Ты её хомутеком ближе к кожуху придави и она перестанет при торможении цеплять за полуось. тоже грешил на эту пружину,но когда все собрано,там о пружины до полуоси миллиметров 6-7,если только во время торможения ее к полуоси прижимает..хз,завтра попробую...в кожухе отверсия надо сверлить по хомут? или как? |
6.4.2011, 20:09
#145
Ничего не сверли . Когда барабан снимеш , там увидеш к чему можно её прижать .
6.4.2011, 20:24
#146
Хомут металлический использовать?пластиковый наверное перетрет/перекусит?
6.4.2011, 20:32
#147
Я проволкой медной ,тоненькой привязал пол года назад, и досих пор никаких посторонних шумов.
6.4.2011, 20:42
#148
8.4.2011, 15:13
#149
интересно, неужто можно снять полуось, не снимая колодок
8.4.2011, 15:44
#150
когда менял,сымал колодки,да в принципе 3-5мин лишних занимает.
8.4.2011, 16:35
#151
8.4.2011, 16:46
#152
интересно, неужто можно снять полуось, не снимая колодок снять/поставить можно, только помучатся придется, хотя те кто мучается со снятием -установкой колодок так и делают, мне проще со снятием колодок,быстрее даже выходит Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2011, 16:46 |
9.4.2011, 13:24
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 15.6.2009 Из: Хабаровск Пользователь №: 15316 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите срочно. при прокачке тормозов передние прокачиваються, а задний контур пустой - жидкость не течёт при открученных штурерах и нажатии на педаль тормоза, колдуна нет. Перед прокачкой недоглядел, завоздущилась система-торм. жидкость кончилась при первой прокачке.
Почему с заднего контура не течёт жидкость? задние трубопроводы снимал-продувал, цилиндры исправные. |
9.4.2011, 13:44
#154
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоза с ГТЦ и если с него не потекёт значит засорился ГТЦ или шланг от бачка до него.
9.4.2011, 13:56
#155
MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоза с ГТЦ и если с него не потекёт значит засорился ГТЦ или шланг от бачка до него. Открутил трубку на заднем контуре, которая над осью-с неё НЕ течёт, даже при нажатии на тормоз! как я понимаю при этом она должна ещё больше выдавливаться? да? как чистить? |
9.4.2011, 14:16
#156
Открути не над осью,а прям с ГТЦ,дальше методом исключения.
12.4.2011, 9:36
#157
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49722 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
пацану менял задние колодки потом не мог барабан одеть часа три мучался( потом понял это ремонтные колодки они на пару мелимметров больше просто у него в гараже валялись решили поставить, пошли в магазин купили нормальные и поставили без проблем)
17.4.2011, 14:11
#158
5.5.2011, 10:52
#159
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 46597 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:201 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
Относительня разность тормозных сил колес оси 79% Разобрал, один цилиндр был неисправен. Поменял цилиндры, трубки задние и тройник со шлангом. Барабаны стоят новые, колодки тоже. Новый ГТЦ, новая магистраль. Ручник в норме. Всему этому фаршу не более месяца. Вакумный усилитель слабоват. Сегодня опять на ГТО - Относительня разность тормозных сил колес оси уже 50% (ух прогресс В чём причина?? Эта машина сведёт меня сума |
5.5.2011, 11:01
#160
Причина может крыться в непритёртых колодках.
P.S. новая отечественная машина - никогда не пройдёт тормозной стенд, по выше указанной причине. Это говорю по опыту работы на "предпродажке". |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:04 |
