77 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Ксенон на ВАЗ 2106, установка ксенона
Gabber
сообщение 6.4.2011, 20:43
Сообщение #721
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
ребят сильно больно не бейте
но куда диод, куда транзистер в какую сторону вход, выход???
Сообщение отредактировал Gabber - 6.4.2011, 20:44
сообщение 6.4.2011, 21:05
Сообщение #722
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
все легко, ставишь диод что бы он с провода дальнего света подал "+" на провод ближнего а назад "ни-ни"
Gabber
сообщение 6.4.2011, 22:13
Сообщение #723
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
так?
конденсатор на ближний свет ставить
Сообщение отредактировал Gabber - 6.4.2011, 22:15
Павлуха
сообщение 6.4.2011, 22:28
Сообщение #724
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Там есть более апгрейденая схема,та что выше,одна из первых,простых и недоработанных smile.gif .
сообщение 6.4.2011, 22:37
Сообщение #725
ниче не понимаю, для чего городить огород...
у меня все отлично работает с помощью 2 диодов, по одному на каждую фару ближнего. раньше была биксеноновая проводка но начала мучать мозг релюха.
Павлуха
сообщение 6.4.2011, 22:45
Сообщение #726
Из:
Разве это огород?Это так,балушки).
У тебя диоды стоят в силовой части,т.е должны быть мощные и с малым падением напряжения(Шоттки),цены на них гораздо выше чем на обычные.К тому же,при такой схеме во время переключения ближний-дальний и наоборот,ксенон будет моргать,а это он очень не любит.Да и одним дальним по такой схеме не поморгаешь.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.4.2011, 22:47
Gabber
сообщение 6.4.2011, 23:02
Сообщение #727
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
Павлуха
более продвинутая схема тоже хорошо :)
но я с этой еле разбираюсь что куда и какой емкости... вилы кароче для меня
я на рисунке правильно нарисовал свои мысли?
Павлуха
сообщение 6.4.2011, 23:15
Сообщение #728
Из:
Емкость кондера большая нужна,порядка 10000мкф,напряжение 25 В,меньше не стоит.Тут я не учел нагрузку(заряд кондера) на подрулевой,в момент включение ближнего света,но если учесть,что в 03 реле вообще нет,то этим можно принебречь.Но в другом варианте схем,я все так добавил зарядный резистор.
С кондером все легко и просто,по корпусу идет полоска,которая означает,что это минус,соответственно другой вывод плюс,тут главное не ошибиться,а то увидишь конструкцию конденсатора smile.gif.
На буржуйских диодах,полоса-это минус,на наших наоборот.Минус,это тот вывод,куда показывает стрелка,те ток течет от + к -.
сообщение 6.4.2011, 23:40
Сообщение #729
диоды я взял со старых ксеноновых ламп (еще корейских) которые приказали долго жить) при этом ничего не моргает при переключении как ни странно, хотя дальний ксен я за все время включал от силы раза 2 или 3, а вот поморгать выходит вполне отлично, во все 4 фары))) но не больше пары раз, но это уже особенность самих ксеноновых ламп)
ЗЫ. за сами лампы я не сильно боюсь, так как есть кой какой запасец secret.gif
Gabber
сообщение 6.4.2011, 23:58
Сообщение #730
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
Павлуха запутал меня окончательно....
будем городить огород более продвинутой схемой.
1 как я понял брать провод со стрекозы (крсно-серый) и подключать
2 10 ом 2вт разрывной резистор
3 Конденсатор Емкость=10000 мкф напряжение 25В.
4 ?
5 зарядный резистор до 100 Ом(0,5-1Вт)
6 Диод на ток 1А,напряжение 30 и больше вольт(SR140,SR150,1N4001,КД243А) (как понял не важна полярность)
7 реле 4х контактно на разрыв
что остальное?
и полярность скажите как подключать
и еще у меня свет подключен по этой схеме
Сообщение отредактировал Gabber - 7.4.2011, 9:35
Павлуха
сообщение 7.4.2011, 17:26
Сообщение #731
Из:
Давай,для начала начнем с этого http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536&st=320 ,пост 336.Там все предельно ясно описано.Делай все по схеме этого поста.
Подключение можно осуществить,подпаявшись к проводам реле ближнего и дальнего света.
Сообщение отредактировал Павлуха - 7.4.2011, 17:36
Gabber
сообщение 7.4.2011, 21:00
Сообщение #732
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
спасибо паш.
я подключил по первой схеме
мне надоело разить просто припаял диод
MoRDoV
сообщение 8.4.2011, 23:51
Сообщение #733
Из: Моск. область (Раменское)
Пользователь №: 46688
Цвет:зеленый
Поделитесь опытом :) Какие фары будут с ксеноном лучше: про спорт с линзами или бмв е34?
сообщение 8.4.2011, 23:57
Сообщение #734
вопрос имхо интересный))как сам думаеш?правда ко вторым 100$ желательно
сообщение 9.4.2011, 0:05
Сообщение #735
БМВ конечно.
MoRDoV
сообщение 9.4.2011, 13:41
Сообщение #736
Цвет:зеленый
тоже думаю, что е34. Засомневался тогда, когда мне продавец на южке сказал, что в про шпорт ставят ксенон rofl.gif да 100$ есть drinks.gif
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.4.2011, 1:05) *
БМВ конечно.
Rabbit
сообщение 9.4.2011, 19:03
Сообщение #737
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
БМВ конечно.
с установкой гемора больше чем с проспортом((
MoRDoV
сообщение 9.4.2011, 19:06
Сообщение #738
Цвет:зеленый
Rabbit
сообщение 9.4.2011, 19:35
Сообщение #739
Из: Санкт-Петербург
я себе ставил могу сказать что если хочешь чтоб все регулировалось и стояли они красиво, не выпирали из очков, то придется повозиться)
сообщение 9.4.2011, 19:37
Сообщение #740
Искусство требует жертв))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:05
