6.4.2011, 20:43
#721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
6.4.2011, 21:05
#722
6.4.2011, 22:13
#723
6.4.2011, 22:28
#724
Там есть более апгрейденая схема,та что выше,одна из первых,простых и недоработанных
6.4.2011, 22:37
#725
ниче не понимаю, для чего городить огород...
у меня все отлично работает с помощью 2 диодов, по одному на каждую фару ближнего. раньше была биксеноновая проводка но начала мучать мозг релюха. |
6.4.2011, 22:45
#726
ниче не понимаю, для чего городить огород... у меня все отлично работает с помощью 2 диодов Разве это огород?Это так,балушки). У тебя диоды стоят в силовой части,т.е должны быть мощные и с малым падением напряжения(Шоттки),цены на них гораздо выше чем на обычные.К тому же,при такой схеме во время переключения ближний-дальний и наоборот,ксенон будет моргать,а это он очень не любит.Да и одним дальним по такой схеме не поморгаешь. Сообщение отредактировал Павлуха - 6.4.2011, 22:47 |
6.4.2011, 23:02
#727
Павлуха
ну я не такой продвинутый в электрике как ты более продвинутая схема тоже хорошо :) но я с этой еле разбираюсь что куда и какой емкости... вилы кароче для меня я на рисунке правильно нарисовал свои мысли? |
6.4.2011, 23:15
#728
я на рисунке правильно нарисовал свои мысли? Емкость кондера большая нужна,порядка 10000мкф,напряжение 25 В,меньше не стоит.Тут я не учел нагрузку(заряд кондера) на подрулевой,в момент включение ближнего света,но если учесть,что в 03 реле вообще нет,то этим можно принебречь.Но в другом варианте схем,я все так добавил зарядный резистор. С кондером все легко и просто,по корпусу идет полоска,которая означает,что это минус,соответственно другой вывод плюс,тут главное не ошибиться,а то увидишь конструкцию конденсатора На буржуйских диодах,полоса-это минус,на наших наоборот.Минус,это тот вывод,куда показывает стрелка,те ток течет от + к -. |
6.4.2011, 23:40
#729
ниче не понимаю, для чего городить огород... у меня все отлично работает с помощью 2 диодов Разве это огород?Это так,балушки). У тебя диоды стоят в силовой части,т.е должны быть мощные и с малым падением напряжения(Шоттки),цены на них гораздо выше чем на обычные.К тому же,при такой схеме во время переключения ближний-дальний и наоборот,ксенон будет моргать,а это он очень не любит.Да и одним дальним по такой схеме не поморгаешь. диоды я взял со старых ксеноновых ламп (еще корейских) которые приказали долго жить) при этом ничего не моргает при переключении как ни странно, хотя дальний ксен я за все время включал от силы раза 2 или 3, а вот поморгать выходит вполне отлично, во все 4 фары))) но не больше пары раз, но это уже особенность самих ксеноновых ламп) ЗЫ. за сами лампы я не сильно боюсь, так как есть кой какой запасец |
6.4.2011, 23:58
#730
Павлуха запутал меня окончательно....
будем городить огород более продвинутой схемой. ![]() 1 как я понял брать провод со стрекозы (крсно-серый) и подключать 2 10 ом 2вт разрывной резистор 3 Конденсатор Емкость=10000 мкф напряжение 25В. 4 ? 5 зарядный резистор до 100 Ом(0,5-1Вт) 6 Диод на ток 1А,напряжение 30 и больше вольт(SR140,SR150,1N4001,КД243А) (как понял не важна полярность) 7 реле 4х контактно на разрыв что остальное? и полярность скажите как подключать и еще у меня свет подключен по этой схеме
Сообщение отредактировал Gabber - 7.4.2011, 9:35 |
7.4.2011, 17:26
#731
будем городить огород более продвинутой схемой. Давай,для начала начнем с этого http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=536&st=320 ,пост 336.Там все предельно ясно описано.Делай все по схеме этого поста. Подключение можно осуществить,подпаявшись к проводам реле ближнего и дальнего света. Сообщение отредактировал Павлуха - 7.4.2011, 17:36 |
7.4.2011, 21:00
#732
спасибо паш.
я подключил по первой схеме мне надоело разить просто припаял диод |
8.4.2011, 23:51
#733
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Поделитесь опытом :) Какие фары будут с ксеноном лучше: про спорт с линзами или бмв е34?
8.4.2011, 23:57
#734
вопрос имхо интересный))как сам думаеш?правда ко вторым 100$ желательно
9.4.2011, 0:05
#735
БМВ конечно.
9.4.2011, 13:41
#736
9.4.2011, 19:03
#737
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
вопрос имхо интересный))как сам думаеш?правда ко вторым 100$ желательно тоже думаю, что е34. Засомневался тогда, когда мне продавец на южке сказал, что в про шпорт ставят ксенон БМВ конечно. поставлю от бмв с установкой гемора больше чем с проспортом(( |
9.4.2011, 19:06
#738
9.4.2011, 19:35
#739
9.4.2011, 19:37
#740
Искусство требует жертв))
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 15:38 |
