3.4.2011, 14:17
#81
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Так что же лучше установить в ВАЗ-2106:БК-21 за 1200 или БК-06-08 за 600 рублей ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 3.4.2011, 14:18 |
3.4.2011, 15:02
#82
3.4.2011, 21:38
#83
Так что же лучше установить в ВАЗ-2106:БК-21 за 1200 или БК-06-08 за 600 рублей ? смотря что-ты хочешь. а по функциям 21 лучше одназначно.. Оптимально по соотношению цена\качество, 08 вроде простой и в нем как бы все самое необходимое, а 21 более продвинутый, но больше функций для инжа. |
4.4.2011, 20:08
#84
4.4.2011, 22:19
#85
БК-21 и БК-08
ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ * Время в пути * Часы * Календарь * Мгновенная скорость * Пробег * Средняя скорость * Пробег до ТО * Средний расход топлива л/100км * Мгновенный расход топлива л/100км* * Общий расход литры * Мгновенный расход топлива л/час* * Количество топлива в баке * Пробег на остатке топлива * Температура воздуха * Минимальная температура за сутки * Вольтметр * Тахометр * Положение дроссельной заслонки* * Температура двигателя * Идентификационный номер ЭБУ * Версия прошивки прибора * Коды ошибок * Сброс кодов ошибок Ради этих параметров его и ставят на инжекторный движок, у нас он в основном используется только как вольтметр, тахометр ну и остаток в баке покажет и 1. Часы. Индикация времени в 24-х часовом режиме с возможностью программной коррекции хода. 2. Тахометр. Измерение оборотов коленчатого вала 2-8 цилиндровых четырехтактных двигателей внутреннего сгорания с функцией возможного включения звукового сигнала при превышении установленного значения оборотов двигателя. 3. Вольтметр. Измерение напряжения бортовой сети автомобиля, с возможностью подачи предупреждающего звукового сигнала при выходе напряжения за пределы установленного значения. 4. Электронная нагрузочная вилка. Проверка работоспособности, оценка состояния и уровня заряда стартерных аккумуляторных батарей. 5. Температура. Измерение температуры окружающего воздуха с возможностью просмотра минимальной температуры за сутки. 6. У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. 7. Время в пути. Время в течении которого работал двигатель. 8. Будильник. Сообщение отредактировал PenZяк - 4.4.2011, 22:21 |
4.4.2011, 23:12
#86
6.4.2011, 10:42
#87
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
6.4.2011, 14:17
#88
О-о-о... Это новая модификация. В моем БК-21 такого нет (то что ты подчеркнул). Но повторюсь: для меня самое забавное - это измерение скорости, более точные показания, что позволяет контролировать скорость до 1 км/ч. Ну думаю на след.встрече будешь-гляну че у тя за зверь, тогда и может подумаю о покупке |
6.4.2011, 16:44
#89
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а что для шохи есть бортовик? как он работает то , это же карбюратор а не инжектор!
6.4.2011, 16:55
#90
6.4.2011, 18:04
#91
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. ![]() У меня БК-03. Вопрос вот в чём. Что показывает прибор в режиме У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Контатов нет прерывателя нет. У меня Бесконтактная Система Зажигания! На холостых показавает 7 на высоких поднимается примерно до 40... как это понимать??? Каждый день смотрю. Жду ответа уже почти неделю! АУ-У-У! |
6.4.2011, 20:36
#92
а что для шохи есть бортовик? как он работает то , это же карбюратор а не инжектор! Подключается непосредственно к датчикам. и расход и температуры показывает?ну как обычный бортовой? такой везде продается или заказывать надо,и какова цена вопроса? |
7.4.2011, 9:38
#93
а что для шохи есть бортовик? как он работает то , это же карбюратор а не инжектор! Подключается непосредственно к датчикам. и расход и температуры показывает?ну как обычный бортовой? такой везде продается или заказывать надо,и какова цена вопроса? Расход он не покажет мгновенный , подключать некуда, а так средний по баку может и покажет, остальное че подключишь то и покажет, Основное его назначение для инжа -считывание кодов ошибок |
7.4.2011, 9:39
#94
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. ![]() У меня БК-03. Вопрос вот в чём. Что показывает прибор в режиме У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Контатов нет прерывателя нет. У меня Бесконтактная Система Зажигания! На холостых показавает 7 на высоких поднимается примерно до 40... как это понимать??? Каждый день смотрю. Жду ответа уже почти неделю! АУ-У-У! Извиняюсь. Видимо пропустил. На бесконтактном зажигание параметр У.З.С.К. не имеет физического смысла. |
7.4.2011, 16:34
#95
Извиняюсь. Видимо пропустил. ... А этот? Вопрос к Ориону. Почему врет тахометр на БК21 при настройке на 4 цилиндра раза в 4 в большую сторону. Пришлось поставить 8 цил., чтобы не пищал. Зажигание контактное, на БК выбран режим КАРБ. ЗЫ: Куплен был в августе-сентябре 2010 г. Сообщение отредактировал Mitka - 7.4.2011, 16:36 |
7.4.2011, 23:47
#96
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры. ![]() У меня БК-03. Вопрос вот в чём. Что показывает прибор в режиме У.З.С.К. Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Контатов нет прерывателя нет. У меня Бесконтактная Система Зажигания! На холостых показавает 7 на высоких поднимается примерно до 40... как это понимать??? Каждый день смотрю. Жду ответа уже почти неделю! АУ-У-У! Извиняюсь. Видимо пропустил. На бесконтактном зажигание параметр У.З.С.К. не имеет физического смысла. Я так и подумал. А что он вообще показывает в этом режиме? Очень интересно! Цифры то меняются! И цифры определённые, на разной чистоте. На холостых 7 например, на высоких до 50 примерно... Что то ведь они должны означать? Сообщение отредактировал P777 - 7.4.2011, 23:49 |
8.4.2011, 8:56
#97
Извиняюсь. Видимо пропустил. ... А этот? Вопрос к Ориону. Почему врет тахометр на БК21 при настройке на 4 цилиндра раза в 4 в большую сторону. Пришлось поставить 8 цил., чтобы не пищал. Зажигание контактное, на БК выбран режим КАРБ. ЗЫ: Куплен был в августе-сентябре 2010 г. Укажите версию прошивки. |
8.4.2011, 19:53
#98
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48476 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Посоветуйте хороший БК?
27.4.2011, 18:37
#99
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.1.2011 Пользователь №: 46275 Машина:ваз-21065 Цвет:сиреневый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал всею тему...то что хотел от бк - не нашел((((
проверьте меня: Я правильно понял , что на 2106 карб - нельзя включить функцию мгновенные расход топлива л/100км??????? |
27.4.2011, 20:59
#100
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:47 |
