9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Инжектор, Все об инжекторе и его установке
Radiovandal
сообщение 27.11.2010, 20:59
Сообщение #101
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(_Игорь_ @ 27.11.2010, 0:39) *
Есть попарно-параллельный (это сток инжектор на классике), а есть фазированный (нива-шевроле, 2112 современные) на основе датчика фаз (установлен в ГБЦ) или датчика Холла (устанавливается в трамблере).
За один оборот распредвала коленвал делает 2 оборота.
Если попарно-параллельный впрыск - то одновременно в 2 цилиндра впрыскивается бензин, т.к без датчика фаз определить положение распревала по положению коленвала невозможно.
Если впрыск фазированный, то ЭБУ уже понимает, в какой фазе находится распредвал и впрыскивает бензин именно в тот цилиндр, в который нужно.
Отсюда могу сделать вывод - если поставить разрезную шестерню лишь для того, чтобы найти максимальное перекрытие (т.е. повернуть её чуть-чуть), то ничего страшного, это заложено в картах и поверхностях управления в ЭБУ, А вот если с не сток валом, да искать фазы - то прошивку придётся править специалисту.
А нужна ли разрезная на фазированном впрыске? Сомневаюсь...
Ну ЭБУ вал в перекрытие не поставит))) Вообще ДФ работать будет при РШ, там высокая точность не требуется(да и нету её у стандартного ДФ, там всего один зуб и погрешность там не меньше 10 градусов).
Сообщение отредактировал Radiovandal - 27.11.2010, 21:01
V@K@
сообщение 1.12.2010, 18:48
Сообщение #102
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят вопрос собствено в чем я хочу поставить спорт валик сответствено с ним нада ставить РШ они есть и с метками под датчик фаз но один человек сказал мне что типа будет не совпадать метки по датчику!!! Я не знаю что мне делать??? От фазированого впрыска отказыватса не хочу!!! Будет ли ето все вместе работать??? Заране благодарен!!!
сообщение 3.12.2010, 21:20
Сообщение #103
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Не видел такие в продаже, но где метки на шестерне расположены? На самом "валу" или на "шестерне", которая относительно вала подвижна?
сообщение 10.12.2010, 22:13
Сообщение #104
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А в чем конечная разница между попарно-параллельным и фазированным впрыском? Дурь различается там или расход?
сообщение 11.12.2010, 6:04
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну расходом точно отличается. В попарно-параллельном топливо подается сразу в 2 цилиндра, а в фазированном только в тот который надо..
сообщение 11.12.2010, 8:42
Сообщение #106
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Интересно, почему? Впрыск то идет до клапана. Если в нужный цилиндр топливо подается в фазе впуска, то в парный подастся в фазе рабочего хода. В течение рабочего хода впускной клапан закрыт, в течение выпуска - тоже. Топливо в трубу не летит...
сообщение 11.12.2010, 13:11
Сообщение #107
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Разница в расходе топлива порядка 3..5% в зависимости от оборотов и объема двигателя.
А фишка тут не в топливной экономии, а в защите окружающей среды. Меньше топлива - меньше выбросов. Двигатели нивы и так еле-еле под Евро-3 запихали.
сообщение 11.12.2010, 14:41
Сообщение #108
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А, ну тогда пофиг.
Indigos.net
сообщение 17.2.2011, 12:42
Сообщение #109
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
Цитата(_Игорь_ @ 16.11.2010, 22:45) *
DimCa, как бы тебе проблем с этим двигателем не огрести... понимаю, новый, но 20 тысяч тоже деньги немалые...
Я по специальности программист umnik2.gif , и меня интересуют мозги, которые можно менять, прошивать, и зная как писать самому, конечно 20 это дорого, но собрать и поставить можно!
Нет никаких подводных камней по установке на 2106 с движком 2103? comando.gif
Какой примерно расход будет?
ЮрОк78
сообщение 3.4.2011, 13:44
Сообщение #110
Пользователь №: 48933
Цвет:зеленый
взбесился мой инжектор:периодически скачут обороты хх,то нормально,то 1500 держит,то ваще непрекращая сам газует 1500-2500
с классическими инжами раньше дел никаких не имел,так что надеюсь на подсказку
может такая хрень быть из-за дроссельного устройства?
да,еще,если газануть обороты падают через пару секунд
сообщение 3.4.2011, 13:53
Сообщение #111
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
заедь на диагностику-все сразу и узнаешь- про свой мозг в машине,все датчики и прочие беды. потом уж решай-у них делать или сам справишься...
чехов
сообщение 3.4.2011, 15:00
Сообщение #112
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
самое что накрывается это датчик массового расхода воздуха. У соседа было такое. Только наоборот заливала.Ну тобишь как на подсосе ездила.
ingaming
сообщение 3.4.2011, 16:57
Сообщение #113
Пользователь №: 47659
Машина:Ваз 2106
возможно подсос воздуха через дроссель - неплотно закрывается заслонка
да и толку тут что то советовать, так и так на диагностику)
ЮрОк78
сообщение 3.4.2011, 17:01
Сообщение #114
Цвет:зеленый
про диагностику и так понятно,просто может у кого такое было?
ingaming
сообщение 3.4.2011, 19:31
Сообщение #115
Машина:Ваз 2106
к нам на работу часто приезжают с подобными симптомами, и только диагностика показывает
в данном случае здесь может быть - подсос воздуха, неисправность датчика: воздуха, кислорода, холостого хода
если говоришь, что нажатие на педаль газа решает иногда проблему возможно неполное закрытие дроссельной заслонки ну или датчик хх дурит.
попробуй: когда обороты начнут гулять, пережми шланг к датчику ХХ, машина должна заглохнуть, если ХХ уменьшатся значит подсос через дроссель, если без изменений - чудид датчик
Сообщение отредактировал ingaming - 3.4.2011, 19:32
сообщение 7.4.2011, 23:40
Сообщение #116
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Есть ли в продаже проводка ваз 2106 инж..как ее корячить ,новую от 5-7 покупать или как?
ingaming
сообщение 8.4.2011, 10:49
Сообщение #117
Машина:Ваз 2106
нет, в продаже такой не существует
сообщение 8.4.2011, 12:19
Сообщение #118
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Так как тогда делалась проводка на ваз 21067 ?Как сделать проводку для инжектора ,если штатная для карба?
Radiovandal
сообщение 8.4.2011, 19:40
Сообщение #119
Есть проводка на инжевую 7 ку. Сейчас они идут с январь 7.2(7.2+) Но лучше купить проводку от 2115, т.к. на ней есть вся приблуда для организации фазированного впрыска. umnik2.gif
Жгут инжа по сути не связан с осветительной проводкой, поэтому пофиг с какой машины его брать.
Сообщение отредактировал Radiovandal - 8.4.2011, 19:41
ЮрОк78
сообщение 17.4.2011, 20:49
Сообщение #120
Цвет:зеленый
спасиб за инфу,попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 21:35
