11.4.2011, 10:15
#481
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46186 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
когда я двери шумил то не грунтовал поверхность так как виброизоляция на осонове битума и мастики.... так что если хорошо прокотать не оставив между железом и виброй воздуха то это будет и как антикор так и виброизоляция
11.4.2011, 19:44
#482
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
когда я двери шумил то не грунтовал поверхность так как виброизоляция на осонове битума и мастики.... так что если хорошо прокотать не оставив между железом и виброй воздуха то это будет и как антикор так и виброизоляция не прокатаешь, всёравно ржаветь будет, ксли не грунтовать. через 5 лет сгниют двери, на новых авто!!!!!!!!!!!! проверено временем. |
15.4.2011, 19:15
#483
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, встречался ли кому вибропласт SGM?
Просто хочу узнать что лучше STP или SGM! |
15.4.2011, 20:41
#484
19.4.2011, 23:30
#485
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 49725 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
я на днях шумил двери и крышу..
на двери мазал мастику, затем вибру 2-ку и потом спленом 8 мм в 2 слоя.. абсолютно все части двери... и боковые перегородки внутри тоже... на крышу вибру 3-ку и сплен 10-ку... еще на мотор наклеил вибру)) и на кастрюлю карба тоже наклеил вибру)) разница заметна не только мне.... товарищи тоже заметили.. теперь буду шумить пол и переднюю стенку.. кстате тут возникал вопрос у ребят как быть с выхлопной трубой и прочили предметами которые нагреваются сильно.. так я тут вот подумал и вот что придумал)) надо купить красочки по типу "изолат"а и нанестиее на нагреваемые поверхности.... а после того как краска выхохнет, можно будет что угодно лепить... эта краска не пропускает тепло.. |
20.4.2011, 12:12
#486
в том году прошумил салон, скажу точно оно стоит этого
![]() ![]() на пол положил эту штуку: ![]() самое главное это положить в 2 слоя на колёсные арки и тунель кпп, это самые шумные места Сообщение отредактировал NeonKIR - 20.4.2011, 12:14 |
21.4.2011, 7:18
#487
ребят как думаете стоит-ли со стороны моторного отсека на стенку в салон наклеить вибро пласт !!??
хочется хоть чуть-чуть уменьшить шум от двигателя.. |
21.4.2011, 9:10
#488
стоит
я еще поменял резинки по периметру дверей... поставил от девятки. по началу дверь ооочень туго закрывалась... а потом примялись резинки и норм стало. |
21.4.2011, 10:52
#489
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2011, 20:15
#490
в том году прошумил салон, скажу точно оно стоит этого ![]() ![]() на пол положил эту штуку: ![]() самое главное это положить в 2 слоя на колёсные арки и тунель кпп, это самые шумные места я положил 40 мм шумки,шума м еньше,но не так как хотелось..................................я думал эффект лучше,теперь приходится в моторном отсеке в 3 слоя клеить перегородку. НА КАСТРЮЛЮ, КЛАПАННУЮ КРЫШКУ НЕ КЛЕЙТЕ,ОПОМНИТЕСЬ,ВСЕ <censored> ОТВАЛИВАЕТСЯ,ВЕСЬ СПЛЕН.с капота тоже отходит. |
27.4.2011, 10:25
#491
вибро и сплен в полне хватит, будет как в капсуле, главное самые шумные места потолще прошумить, а че тя не устроило ? ты чё клеил ?
27.4.2011, 16:54
#492
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди кто знает Изолон Тейп чьего производства,это случайно не Сплэн под другим именем?
27.4.2011, 19:42
#493
27.4.2011, 20:30
#494
Щит со стороны движки клейте, будет полный шокалад. Я летом возможно буду переделывать шумку подкапотного и на это уйдет 2 листа вибры м2, сплен-на вибре, тоже 2листа и вибра м1, 2 листа.
27.4.2011, 21:35
#495
Щит со стороны движки клейте, будет полный шокалад. Я летом возможно буду переделывать шумку подкапотного и на это уйдет 2 листа вибры м2, сплен-на вибре, тоже 2листа и вибра м1, 2 листа. можно поподробнее что нужно для того чтобы шит со стороны моторного отсека закрыть. я вот думал если прям на этот шит наклеить вибро пласт толк будет!?? |
28.4.2011, 19:43
#496
подумывал насчет того чтобы перегородку со стороны мотора проклеить вибро пластом.
28.4.2011, 19:50
#497
У меня там бутер, Вибра М3, 2 слоя сплен на вибре и сплен 8 который отпадает) Главное правимльно мерить, а так все легко там клеится)
28.4.2011, 20:44
#498
29.4.2011, 10:02
#499
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера в строительном магазине видел изоляционный материал! Как называется не посмотрел! Толщина около 1 сантиметра. С одной стороны материал блестящий как фольга а с другой что то типа пластмассового поролона(серого цвета) Никто такой материал не использовал? Как он в качестве шумки? (Да и к тому же он недорогой погонный метр 40 рублей, ширина рулона 1,5 метра)
29.4.2011, 10:41
#500
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Обьясните что за сплен на вибре ?
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 7:10 |
