8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бензобак на замок!
voronkov
сообщение 22.2.2011, 22:11
Сообщение #21
Из: пенза
Пользователь №: 16172
Машина:ВАЗ21061
не сложно все мне кажется-у меня полностью механика-достался от прежнего владельца. еще ни разу ни где не слышал, что б кто то сказал мне-я это уже видел-все смотрят и удивляются насколько все просто
evgen5052
сообщение 23.2.2011, 23:01
Сообщение #22
Из: ярославль
Пользователь №: 19546
Год Выпуска: 95
класс
сообщение 24.2.2011, 1:53
Сообщение #23
Давай фоты.
aserdog
сообщение 12.3.2011, 22:28
Сообщение #24
Из: Украина
Пользователь №: 48484
Цитата(Воробьев @ 9.7.2010, 14:40) *
Цитата(Mitka @ 26.3.2010, 20:52) *
Цитата(Lorvik @ 25.3.2010, 22:27) *
Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы?
Сам не ставил. Но где-то читал (где не помню). Можно использовать статью в 1 сообщении, только да другом конце тросика прицепить актуатор и убрать пружинку из засова, что бы назад не отскакивал, и подключить к сигналке или кнопке типа от стеклоподъемников. Кто-то делал вместо засова - защелку и ставил пружину для открытия лючка, при нажатии на кнопку (одноклавишную, как на замок багажника) - лючок распахивается.
я думал поставить много че прочитав по этому поводу, но как говорится бог миловал (поставлю концевик на сигналку): дело было так с другом я на своей бибике, он на своей 7 поехали на рыбалку - (у него крышка бака кодовая и замок электронный). Так вот пока мы 2-3 часа плавали мне просто слили остатки роскоши 3-5 литров (канистра с 20л в багажнике была), а другу мало того что выдрали крышку бачка, так пока крышку бака выламывали, все крыло разворотили и расцопали.
Вывод: Что для тя дороже ремонт крыла на 5 штук и слитый бензин или максимум 38л бензина????
Смысл сверлить-выкорчевывают мантировочкой!
Замок-крышка на горловине, во с ней пусть играются, хоть крыло останется целое!
Сообщение отредактировал aserdog - 12.3.2011, 22:29
kabanvsnj
сообщение 16.3.2011, 20:36
Сообщение #25
Пользователь №: 48591
Машина:vaz2106
Цвет:zelenui
мне кажится проще было бы поставить концевик на крышечку и подключить к сигналке....
марк
сообщение 19.3.2011, 1:17
Сообщение #26
Пользователь №: 2174
Машина:тройка
Год Выпуска: 1979
Цитата(voronkov @ 22.2.2011, 22:02) *
всем здрасьте завтра закину сюда фото замка для бензобака-не откроешь ничем бесполезно. у меня несколько раз пытались-все безрезультатно-только со злости машину могут покоцать
ну фотки давай, интересно посмотреть!
vacsonid
сообщение 27.3.2011, 13:54
Сообщение #27
Пользователь №: 34514
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
извините, если повторяюсь, этот пост был в другой теме... я его сюда переместил :)
у нас тут во дворе за ночь вскрыли порядка 12 машин, из них 9 - Жигули (классики), у моей была крышка с ключом (металлическая, пр-во Тольятти), сорвали чем-то типа отвертки /сорвали стопорное кольцо и все/... у соседа был замок на лючок (тросик, пружина, засов... открывался из багажника )... вырвали со стороны петель вместе с петлями и кусками крыла....
в инете есть предложения по установке мелкой, но прочной сетки непосредственно в горловину /приварить сетчатую пластину к основанию горловины, но для данного варианта нужно разваривать сам бак/... у меня сейчас машина на капиталке, так я думаю поставить в бензобак нечто типа стаканообразной приспособы...
т.е. сетчатый стакан диаметром с горловину и глубиной примерно 150-200 мм, в стенках горловины просверливается 4-5 отверстий (по периметру), через которые сей стаканообразный девайс будет прикручен болтами...
... дабы избежать прокалывания/пробивания сетки, ее хорошо было бы сделать из стали примерно 0,5 - 1 мм
плюс этого девайса в том, что даже если вскроют лючок и крышку бензобака, то бензин не стырят (шланг не пролезет)...
... минус - тяжело в изготовлении... могут от злости "пырнуть" той же отверткой крыло или проколоть шины...
.. ну и также могут слить под машиной, сняв трубку с топливного фильтра или бензонасоса... защититься от такого можно только поставив полную защиту двигателя (на все днище моторного отсека)
если есть у кого предложения по тому, как сей девайс изготовить и/или может есть какие-то похожие штуки, которые можно было бы использовать для зашиты нашего бензина, купленного на кровно заработанные?
solomon73
сообщение 29.3.2011, 10:45
Сообщение #28
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
папр
vacsonid
сообщение 29.3.2011, 10:57
Сообщение #29
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
накопал схему в инете, только ее можно немного доработать, мне кажется...
... да простят меня модераторы за внешнюю ссылку, но тема реально стоющая :)
вот ссылка: http://www.semerka.info/content/zashchita_ot_sliva_benzina
плюс еще на СТО, где мне капиталку делают, мне предложили пойти от обратного - они могут просто приварить круглую сетку от ручной мясорубки к основанию днища, не разваривая при этом бак... т.е. как сказали:
"сначала навариваются выступы на стенки, на них кладется эта сетчатая "таблетка" и приваривается по периметру снаружи"... простой, но действенный метод... сталь в 4 мм вряд-ли пробьют... :)
spidero
сообщение 8.4.2011, 13:29
Сообщение #30
Из: Макеевка, Донецкая обл
Пользователь №: 48922
Цвет:красный
Цитата(CvetkoFF @ 14.1.2011, 12:11) *
Я склоняюсь к идее поставить лишь концевик на лючок. Потому что все эти защелки-шпингалеты, пока даже машина стоит на охране, выворотить тихонько не составит труда. Разворотят люк, пол крыла... а люков то кстати, во всяком случае у нас, в продаже нету. А с концевиком- открыли лючок- машина заорала- пионеры врассыпную )) и ни чего не изувечено, кроме их надежд на халявный бенз))
А вот на багажник электрозамок- это тема, собираюсь себе ставить. Щас пока только сигналку ставлю
Взаимно! Поддерживаю!!! к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать? сегодня бенз слил какой то м..дак с обеих моих машин с москвича 412 и с шестёрочки, а сига так и не заорала концевик однозначно
Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 13:31
сообщение 8.4.2011, 13:41
Сообщение #31
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(spidero @ 8.4.2011, 13:29) *
.... к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать?
В магазинах по охранным системам можно найти герконовый датчик типа СМК, он из двух частей - одна с магнитом, другая с герконом. Вешай ту что с магнитом на лючек (любым удобным и доступным способом), а часть с герконом мудри на кузов, так чтобы при закрытом лючке обе части находились на против друг друга. Сам датчик подключай к концевигу багажника.
сообщение 8.4.2011, 13:58
Сообщение #32
Ну а за суперэффективную систему я уже писал-повторяться не буду.К тому же не требующую Ничего grin.gif
сообщение 8.4.2011, 14:07
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
У нас возле поселка шиномонтажка есть - длинное здание, так вечером с работы идешь, смотриш, а там в ряд под стеночкой стоят :)
сообщение 8.4.2011, 14:10
Сообщение #34
Сплагиатили мою идею diablo.gif ,форум читают видать,хотя я ее лет 20 знаю))
сообщение 8.4.2011, 14:13
Сообщение #35
Кабак рядом , без туалета?
сообщение 8.4.2011, 14:17
Сообщение #36
Где,у паяльника?
сообщение 8.4.2011, 14:24
Сообщение #37
Ну да, все под стеночкой.)
Тимур
сообщение 26.6.2011, 23:29
Сообщение #38
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
А я ГАЗ поставил его фиг сольеш,хотя иногда какаянить литруха другая бенза в баке остается, и ногда тож сливают.
Крэйзик
сообщение 15.8.2011, 8:32
Сообщение #39
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
А я проблему решил намного проще.
Нашёл замочек, похожий на замок от почтового ящика.
Просверлил дырку в лючке, вставил замок, закрепил его "чтобы не провернули" и все.
Ушко закрывается за крыло и крышку уже не открыть никак.
Народ замок этот видят и поражаются...
сообщение 15.8.2011, 9:55
Сообщение #40
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Он легко вскрывается,еще и крышку с крылом повредят при вскрытии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 4:31
