17.4.2010, 21:01
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
По мотивам тем про установку нештатных генераторов, для собратьев по разуму
Сам, когда заморочился заменой генератора долго вычитывал, искал всё, что связанно с этим геной. И вот решил замутить свою тему про установку этого гены, чтоб другим было проще. Итак. Если Вам не хватает штатного 42-амперника и/или вы не хотите заморачиваться с заменой креплений, шкива, сверлением и прочими делами, но при этом хотите более мощный генератор, то 372.3701-03 именно то, что Вам нужно! Начнём с того, что они бывают двух видов. У них разные диодные мосты и таблетки (РР). Я взял модель 2107-3701010. На неё проще найти зап. части. У него из диодного моста к таблетке выходит 1 провод, а у другой модификации - 2 провода выходят из таблетки и подключаются к "папам" на гене, и крепление у этого РР другое. Собственно вот он :
Кол-во скачиваний: 282А вот его родное реле-регулятор (К1216ЕН1)
Кол-во скачиваний: 305Так же, начитавшись всяких ужасов про штатное РР, было принято решение сразу же найти ему замену. Поиски были не продолжительными, ведь на эту модель подходят РР от восьмёрочных генераторов Рекомендую сразу же озаботится такой заменой, ибо штатное РР никуда не годится со своей кривой термокомпенсацией. Вот так оно выглядит :
Кол-во скачиваний: 469Думаю по установке вопросов не должно возникнуть, т.к. он встаёт вместо штатного гены без всяких переделок. А вот с подключением придётся немного помудрить. Для начала нужно отсоединить и заизолировать провода от штатного РР, который находится на левом крыле, около бачков тормозов и сцепления.
Кол-во скачиваний: 758Затем подключаем генератор. Кольцевую клемму с 3-мя проводами вешаем, как и на старом гене - на болт. Жёлтый - втыкаем на клемму, торчащую из гены. А серый провод изолируем и оставляем болтаться без дела :smile:
Кол-во скачиваний: 770Затем берём поворотник от 05-07 или от 06 обязательно с лампой накаливания на 3 Вт!! Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке. Эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума.
Кол-во скачиваний: 882При желании можете удлинить эти провода и вывести её в салон. Но у меня в салоне стоит цифровой вольтметр, поэтому у меня такой необходимости нету. Советую и Вам обзавестись таким девайсом, очень полезная штучка
Кол-во скачиваний: 414Либо VST 7042V Встаёт вместо штатных часов. Показывает тоже самое, что и 7043V. Ну и в заключении вешаем РР куда-нить на кузов, где есть масса и что бы удобно было подлазить к переключателю. Например тут.
Кол-во скачиваний: 616Я просто в восторге от этого генератора! Вот вроде бы и всё, принимаю "спасибы" Немного о лампе контроля разряда аккума: Дело в том, что схема подключения лампы в приборке не даёт её заюзать под контрольную лампу для этого и ему подобных генераторов. Единственный вариант её заюзать - перерезать в приборке минусовую дорожку, идущую к этой лампе и припаять к ней проводок, который в свою очередь нужно будет подключить куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. И у реле лампы зарядки нужно будет отключить жёлтый и чёрный провода и соединить их вместе. Тогда лампа будет в приборке. После внимательного изучения фотки тахометра 2106, предоставленной участником Mitka, стало понятно, что тут всё намного проще. Смысл тот же. Перерезаем чёрный провод с белой полосой идущий к контрольной лампочке и подключаем его куда-нибудь, где появляется плюс при включении зажигания. Как самый ближайший вариант - на контакт "15" замка зажигания. Либо до 10 предохранителя, в блок предохранителей, и подключить его на клемму, на которой сидел толстый оранжевый провод, идущий на старый регулятор напряжения (теперь он не используется). И, соответственно, у реле лампы зарядки отключаем жёлтый и чёрный провода и соединяем их вместе. Перерезаем тут, приматываем кусок провода с мамой (только приматываем хорошо, надёжно, лучше даже припаять):
Кол-во скачиваний: 723Отключаем оранжевый провод с 10-ого преда и подключаем наш провод с мамой вместо этого провода:
Кол-во скачиваний: 499Только не перепутайте, нужно отключить именно тот оранжевый, который шёл к РР. Затем у реле контрольной лампы разряда аккума отключаем жёлтый и чёрный провод и соединяем их вместе (опять же соединяем НАДЁЖНО!)
Кол-во скачиваний: 533Вот и всё Благодарности: Mitka - за проявленный энтузиазм в решении вопроса подключения контрольной лампочки. Оригинал тут: ВАЗ-2101 форум По возможности буду и тут обновлять тему, по мере поступления новой инфы. Сообщение отредактировал payalnikk - 26.1.2015, 14:47 Спасибо сказали: |
MegaVolt™ Установка генератора на 73А от ВАЗ-21074i (372.3701-03) 17.4.2010, 21:01
yurecgod Там 2-а контакта недавно ставил вроде больше и не ... 10.1.2011, 21:41
Антонов Цитата(yurecgod @ 10.1.2011, 21:41) Там 2... 22.1.2011, 8:43
Mr.Pirsing Задался я вопросов какой генератор ставить 80А или... 27.1.2011, 21:51
_TOM_ Парни, я так понимаю есть два варианта подключения... 29.1.2011, 9:21
Mitka Цитата(_TOM_ @ 29.1.2011, 9:21) Парни, я ... 30.1.2011, 13:16
_TOM_ Я как понимаю, 85 и 30 контакт замкнуть, а 86 и 87... 31.1.2011, 17:15
Mitka Цитата(_TOM_ @ 31.1.2011, 17:15) Я как по... 1.2.2011, 22:42
frosich Добрый день. Результаты установки просто потрясающ... 25.2.2011, 17:30
nikita.l-k доброго времени суток! поставил такой генерато... 9.3.2011, 12:26
Mitka Цитата(nikita.l-k @ 9.3.2011, 12:26)... 9.3.2011, 18:50
nikita.l-k ЦитатаДанный генератор имеет встроенный регулятор ... 9.3.2011, 20:09
liuskywalker Цитата(nikita.l-k @ 9.3.2011, 19:09)... 10.3.2011, 23:23
Wedalmai Как я понял есть два вида генераторов на 73А, подх... 10.3.2011, 15:23
artem4eg седня ездил искал лампочку под поворотник на 3 ват... 10.3.2011, 15:36
Павлуха Цитата(artem4eg @ 10.3.2011, 15:36) седня... 10.3.2011, 22:56
artem4eg Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 22:56) Цитата... 11.3.2011, 16:11
Павлуха Цитата(artem4eg @ 11.3.2011, 16:11) то ес... 11.3.2011, 18:25
ka3yc Ребят, а подскажите, кто знает. У меня сейчас заря... 11.3.2011, 11:14
Wedalmai Купил генератор 372.3701-05 73А, его подключать та... 17.3.2011, 16:09
Mitka Цитата(Wedalmai @ 17.3.2011, 16:09) Купил... 17.3.2011, 20:49
Wedalmai Спасибо огромное!!! 18.3.2011, 0:36
artem4eg короче поставил, все прикрутил, все работает (врод... 18.3.2011, 16:05
Shashkin Подскажите в чем проблема может крыться?Поставил о... 18.3.2011, 16:45
Wedalmai Вобщем отпишусь и я о результатах установки
У м... 18.3.2011, 18:17
Mr.Pirsing Доброго времени суток. Подключил я генку на 73А от... 19.3.2011, 18:31
Wedalmai Тоже гудит реле до заводки Звук похож на инжекто... 19.3.2011, 20:24
Mr.Pirsing Цитата(Wedalmai @ 19.3.2011, 17:24) Тоже ... 20.3.2011, 9:40
Wedalmai Наверное так и должно быть, будем ждать ответа зна... 20.3.2011, 11:12
Павлуха Цитата(Wedalmai @ 20.3.2011, 11:12) Навер... 20.3.2011, 13:44
Wedalmai А если переделать схему возбуждения(лапмочка,диод,... 21.3.2011, 0:28
buzulook Цитата(MegaVolt™ @ 17.4.2010, 21:01) РР 6... 30.3.2011, 13:16
Mitka Цитата(buzulook @ 30.3.2011, 14:16) Цитат... 30.3.2011, 21:36
buzulook Спасибо!!! Полезная ссылка.
Еще один ... 31.3.2011, 12:04
Ivanush 559 Подскажите плиз дураку в электрике, это значит есл... 8.4.2011, 13:12
payalnikk Да так. 8.4.2011, 13:32
andron1313 Цитата(payalnikk @ 8.4.2011, 13:32) Да та... 19.4.2011, 8:13
Esilior Сегодня купил и поставил генератор 372.3701-05 73А... 27.4.2011, 22:15
payalnikk Цитата(Esilior @ 27.4.2011, 22:15) ....на... 28.4.2011, 1:24
Esilior меряю с помощью БК-06 28.4.2011, 7:44
ap003 Цитата(Esilior @ 28.4.2011, 10:44) меряю ... 6.5.2011, 11:39
Врач_за_рулем Цитата(buzulook @ 31.3.2011, 17:04) Спаси... 14.5.2011, 13:25
Mitka Цитата(Врач_за_рулем @ 14.5.2011, 14:25) ... 14.5.2011, 23:47
AT6001360 Поставил себе от нивы 80А проблем некаких. 15.5.2011, 6:40
msalhimik Недавно заклинило родной42А, в магазине знакомый д... 3.6.2011, 22:35
Trel Парни, подскажите - поставил себе обычный генерато... 11.9.2011, 17:38
Mitka Цитата(Trel @ 11.9.2011, 18:38) Парни, по... 11.9.2011, 17:41
Trel Цитата(Mitka @ 11.9.2011, 18:41) Цитата(T... 12.9.2011, 13:54
NN73 Цитата(Trel @ 12.9.2011, 14:54) Цитата(Mi... 13.9.2011, 21:12
efes Поставил вчера гену на 73а, покупал нового, рн ост... 14.9.2011, 19:02
Mitka Цитата(Trel @ 12.9.2011, 14:54) Вопрос: т... 14.9.2011, 21:46
efes Когда лампа на приборке гаснет зарядка начинает по... 15.9.2011, 8:17
payalnikk Цитата(efes @ 15.9.2011, 8:17) А как сдел... 15.9.2011, 9:45
Trel Цитата(Mitka @ 14.9.2011, 22:46) Цитата(T... 15.9.2011, 8:53
mik58 нет начального возбуждения, но обычно гена самовоз... 14.9.2011, 19:41
ваз_21063 Подскажите пож. при не запущенном двигатели напряж... 16.9.2011, 23:45
Mitka Цитата(ваз_21063 @ 17.9.2011, 0:45) Подск... 16.9.2011, 23:50
ваз_21063 Нужно проверить диодный мост (контакты и сами диод... 17.9.2011, 12:01
Trel Цитата(ваз_21063 @ 17.9.2011, 13:01) Нужн... 20.9.2011, 22:17
ваз_21063 А тут вот еще новая беда появилась, при оборотах с... 22.9.2011, 22:05
artem4eg походу штатному РР пришол амбец, на холостом то 12... 24.9.2011, 17:17
евгений1810 здравствуйте
подскажите кто с этим дело имел?
норм... 25.9.2011, 17:38
bubtos2009 подскажите сёня купил рр 67.3702,ставлю идёт 14.7в... 25.9.2011, 22:26
artem4eg помогите с информацией, где можно заказать данный ... 26.9.2011, 16:52
bubtos2009 Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 17:52) помог... 26.9.2011, 20:53
artem4eg Цитата(bubtos2009 @ 26.9.2011, 21:53) Цит... 26.9.2011, 22:42
bubtos2009 Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 23:42) Цитат... 27.9.2011, 22:22
Trel Цитата(artem4eg @ 26.9.2011, 23:42) Цитат... 2.10.2011, 14:39
tap2 Здесь "ЗАО Энергомаш" <12v.ru> 26.9.2011, 18:14
artem4eg Цитата(tap2 @ 26.9.2011, 19:14) Здесь ... 26.9.2011, 19:30
евгений1810 товарищи, вопрос на засыпку, а сколько живет конде... 27.9.2011, 13:41
Mitka Цитата(евгений1810 @ 27.9.2011, 14:41) то... 27.9.2011, 18:29
евгений1810 Цитата(Mitka @ 27.9.2011, 19:29) Цитата(е... 27.9.2011, 19:14
artem4eg Цитатаа попробовал на другие машины в магазине спр... 2.10.2011, 16:39
Psychogrinder В общем, подключил генератор по схеме в первом пос... 2.10.2011, 18:47
евгений1810 Цитата(Psychogrinder @ 2.10.2011, 19:47) ... 2.10.2011, 21:54
Psychogrinder Цитата(евгений1810 @ 2.10.2011, 22:54) Ци... 2.10.2011, 23:26
Mitka Цитата(Psychogrinder @ 3.10.2011, 0:26) Н... 2.10.2011, 23:32
Psychogrinder Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 0:32) Цитата(Ps... 2.10.2011, 23:45
Mitka Цитата(Psychogrinder @ 3.10.2011, 0:45) Я... 2.10.2011, 23:54
Psychogrinder Цитата(Mitka @ 3.10.2011, 0:54) Цитата(Ps... 3.10.2011, 0:15
Psychogrinder Никаких мыслей по поводу тахометра? Попробую по-ст... 3.10.2011, 10:23
andmardim Ребята помогите что не пробовал гена всё равно выд... 3.10.2011, 16:30
Mitka Цитата(andmardim @ 3.10.2011, 17:30) Ребя... 3.10.2011, 18:19
Psychogrinder Может дело в РР?
А как тахометр, работает? 3.10.2011, 16:43
евгений1810 Парни у кого стоит 73A от 07 модели не кто не заме... 5.10.2011, 10:46
artem4eg Цитата(евгений1810 @ 5.10.2011, 11:46) Па... 6.10.2011, 14:49
prostoi Цитата(евгений1810 @ 5.10.2011, 14:46) Па... 6.10.2011, 15:28
Psychogrinder По поводу тахометра никто не подскажет?
Куда вообщ... 9.10.2011, 10:20
евгений1810 Цитата(prostoi @ 6.10.2011, 16:28) Цитата... 10.10.2011, 8:32
vovan-bolvan а я так и не понял...поворотник под капотом нужен ... 24.10.2011, 12:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 2:59 |
