31.3.2011, 11:18
#661
Всё что ты сделал, сделал очень хорошо. Следует быть готовым к тому, что несколько вырастет ХХ, немного двигатель начнет греться из-за чистоты выпускных каналов головки. А нивский вал сможешь отличить, имея в руках копеечный. И уж коль пошла такая пьянка, постель РВ сейчас приложи наместо и проверь на предмет неравномерности прилегания. Покачай постель и сделай выводы.
31.3.2011, 17:23
#662
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
спасибо за ответ!
Почему возрастет ХХ? Приложил старую постель, немного покачивается Кто еще что скажет по моим вопросам из предыдущего поста? |
3.4.2011, 21:23
#663
Выкладываю почти окончательный вариант своей ГБЦ!
Посоветовавшись с людьми решил неделать ушки в КС
4.4.2011, 13:33
#664
4.4.2011, 14:16
#665
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2401 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:салатный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
4.4.2011, 17:07
#666
Ухо в КС неделал потому что толку от него 0, знающие люди говорят не лезти в камеру сгорания. Ну а точных доводов: делать или неделать- никто не дает
Поэтому просто отшливовал и отпалировал КС Сообщение отредактировал Wedalmai - 4.4.2011, 17:08 |
4.4.2011, 17:45
#667
Ухо в КС неделал потому что толку от него 0, знающие люди говорят не лезти в камеру сгорания. Ну а точных доводов: делать или неделать- никто не дает Поэтому просто отшливовал и отпалировал КС Я бы не был столь категоричен на счет "уха" вокруг впускного клапана. Логика определенная есть в том, чтобы их делать, но вопрос в том, для чего мотор. Для гражданской езды, согласен, это лишнее. Но если требования выше, то продувка на верхах будет лучше. На моей ГБЦ оно есть, результатом я лично доволен. |
6.4.2011, 17:00
#668
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кто нить обьяснить что эт за ушки такие? чем они помогают на верхах и вообще КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ?
6.4.2011, 18:17
#669
Может кто нить обьяснить что эт за ушки такие? чем они помогают на верхах и вообще КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ? Вот, полюбуйся Помогают они тем, что дают возможность смеси более беспрепятственно проникать в цилиндр при высоких оборотах, когда скорость потока на впуске максимальна. Особенно это актуально для ГБЦ на увеличенных клапанах, где расстояние между стенкой КС и кромкой клапана минимально. Сообщение отредактировал Kikos - 6.4.2011, 18:19 |
7.4.2011, 11:28
#670
Может кто нить обьяснить что эт за ушки такие? чем они помогают на верхах и вообще КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ? Вот, полюбуйся Помогают они тем, что дают возможность смеси более беспрепятственно проникать в цилиндр при высоких оборотах, когда скорость потока на впуске максимальна. Особенно это актуально для ГБЦ на увеличенных клапанах, где расстояние между стенкой КС и кромкой клапана минимально. +1 да и не только на высоких ,вроде бы тема избитая всё давно продули ! А некоторые "знающие люди" всё ещё думают что толку 0! Сообщение отредактировал AleksMaster - 7.4.2011, 11:29 |
7.4.2011, 13:57
#671
Большое спасибо))) не раз слышал о них часто мелькало на форуме, но как выглядят и зачем нужны до сих пор не знал)
кстати а как их сделать? точнее чем? и как эти ушки повлияют не ресурс и СЖ |
7.4.2011, 19:30
#672
AleksMaster, так может дай ссылочку почитать, где конкретно расписано о результатах продувки с "Ушками"
lance, делаются шарашкой или пальчиковой фрезой зажатой в дрель, на ресурс неповлияют вообще, а насчет изменения СЖ с ними- то я тоже хотел бы услышать ответ, а именно на сколько снизится... |
7.4.2011, 22:54
#673
AleksMaster, так может дай ссылочку почитать, где конкретно расписано о результатах продувки с "Ушками" lance, делаются шарашкой или пальчиковой фрезой зажатой в дрель, на ресурс неповлияют вообще, а насчет изменения СЖ с ними- то я тоже хотел бы услышать ответ, а именно на сколько снизится... Вот почитай много полезных сравнений , половина вопросов думаю сразу отпадёт. http://www.svr-m.ru/head.html как напилишь так и снизить СЖ ,обычно объём компенсируеться фрезеровкой плоскости. Сообщение отредактировал AleksMaster - 7.4.2011, 23:04 |
8.4.2011, 0:16
#674
На сколько можно сточить головку по плоскости,чтобы прибавилось че нить и не ушло то что есть,короче сколько мм сточить чтобы не накосячить,какой оптимал для двига 1.6 сток?
8.4.2011, 6:17
#675
На сколько можно сточить головку по плоскости,чтобы прибавилось че нить и не ушло то что есть,короче сколько мм сточить чтобы не накосячить,какой оптимал для двига 1.6 сток? Задавайте вопрос более конкретно. "Прибавилось че нить и не ушло то что есть" - это не формулировка. Сообщение отредактировал Kikos - 8.4.2011, 6:17 |
8.4.2011, 8:34
#676
На этом и других форумах представлены зависимости СЖ от объема головок. Вот какой тебе объем нужен, такой и получай стачиванием. Приспособа для измерения объема всего лищь стекло с дыркой.
8.4.2011, 11:49
#677
СЖ сколько можно поднять торцеванием головы,чтобы не было детонации на 92 бензе,какое при этом УОЗ(примерно)мотор сток 1.6 заводская СЖ 8.5?
До скольких можно поднять? П.С: больше не знаю как конкретней спросить.......))) |
8.4.2011, 23:09
#678
9.4.2011, 14:34
#679
AleksMaster, да, это именно то что я хотел посмотреть, спасибо! Судя по графику увеличение расхода воздуха увеличивается при подъеме клапана от 3мм до 8мм- причем максимальное увеличение происходит при подъеме 6мм (было 120, стало 130мм.в.ст) на 8% увеличение расхода воздуха!!!
Теперь вопрос: Какой подъем клапана с валом 21213? |
9.4.2011, 14:50
#680
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
впуск-10.7 выпуск-9.5
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 22:53 |
