3 страниц V  < 1 2 3 >
> Болты Дверей!
сообщение 30.11.2010, 19:16
Сообщение #21
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(david @ 29.11.2010, 14:36) *
Цитата(vent0m @ 19.11.2010, 14:28) *
Цитата(viduka @ 19.11.2010, 14:21) *
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос.
зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли?
винты там приросшие и их надо сдёргивать, для этого отвётрка и нужна.. но на 10 поидее винты должны быть, как на 9ке, не под отвёртку, а под ключ, стало быть ударная не нужна.
винт "не под отвёртку, а под ключ" называется болт :)
точно-точно))
dementr
сообщение 8.4.2011, 11:11
Сообщение #22
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
В общем ударная отвертка, это как я понял, - бесполезный инструмент(машина 95 г.в.). Пришлось высверливать головки винтов(винт там, как я понял М8 с шагом резьбы - 1,25) крепления петли двери. Сначала сверлом на 6, на глубину - 6 мм, затем 8 на 4 мм, и 10 в конце. Теперь нужна сварка. boredom.gif
Сообщение отредактировал dementr - 11.4.2011, 11:18
сообщение 8.4.2011, 11:20
Сообщение #23
здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5814&st=20
dementr
сообщение 11.4.2011, 11:16
Сообщение #24
Из: Раменское
Цвет:Рубин
Однако получилось снять дверь с другой машины(98 г.в.) ударной отверткой, с помощью мощных ударов кувалдой.
dementr
сообщение 22.5.2011, 12:05
Сообщение #25
Из: Раменское
Цвет:Рубин
А у кого-нибудь получалось извлеч упавшую пластинку крепления винтов двери, которая внутри стойки?
сообщение 22.5.2011, 12:51
Сообщение #26
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да у кого то в теме видел стойку резали и доставали)))Я думаю есть какой то другой способ не такой зверский,например метал. проволокой ,самому не доводилось тьфу тьфу тьфу))
dementr
сообщение 26.5.2011, 21:05
Сообщение #27
Из: Раменское
Цвет:Рубин
У меня обе пластинки крепления винтов петли двери упали, если приварить дверь водительскую, её потом получиться нормально отрегулировать?
Сообщение отредактировал dementr - 26.5.2011, 21:08
Ludvig
сообщение 26.5.2011, 21:09
Сообщение #28
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
tease.gif Завари наглухо и не мучайся.
Сообщение #29
Цитата(dementr @ 26.5.2011, 21:05) *
У меня обе пластинки крепления винтов двери упали, если приварить дверь водительскую, её потом получиться нормально отрегулировать?
нет конечно.
а как допустил то,чтоб упали??да еще с двух сторон))
я бы не допускал..
dementr
сообщение 26.5.2011, 21:53
Сообщение #30
Из: Раменское
Цвет:Рубин
Упали обе(нижняя и верхняя)пластинки на водительской двери, способ крепления двери канеш прост писец. Я тож пытался сделать, чтоб не упали, но терь как то рыбачить не хочется, я и так с ней уже второй месяц мучаюсь, над все таки в сервис гнать, мож че придумают.
сообщение 26.5.2011, 22:06
Сообщение #31
кто то писал,надрез снизу делали и выуживали.
albertik
сообщение 27.10.2011, 19:07
Сообщение #32
Из: Муром
Пользователь №: 58339
Цвет:синяя полночь
Пробовал проволокой, часа 2 ловил, результат нулевой, хочу попробовать маленьким магнитом, что получиться отпишусь.
серго
сообщение 27.10.2011, 19:24
Сообщение #33
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
не получится!для этого потребуется просная, жесткая, длинная ручка к нему...А это подразумевает уже довольно таки толстый прул как минимум 8мм диаметром, а на проволочку подвяжеш он у тебя к стойке липнуть будет ну или к др. металлическим частям... не дойдя до самих пластин
сообщение 27.10.2011, 21:34
Сообщение #34
Неодимовым можно попытаться..думаю и через стойку протянет пластину..
albertik
сообщение 28.10.2011, 16:52
Сообщение #35
Из: Муром
Цвет:синяя полночь
Все получилось, время затратил меньше минуты
взял магнит цилиндрический диаметром 7-8 мм, вставил его в резиновый шланг так, чтобы выглядывал только торец и стал опускать в овальное отверстие стойки со стороны салона. Шланг не давал магниту цепляться к стенкам кузова, а пластинку подцепил и удачно выудил наружу.
Сообщение отредактировал Ролакс - 28.10.2011, 19:01
серго
сообщение 28.10.2011, 18:02
Сообщение #36
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
во! набудущее обязательно пригодится!
сообщение 28.10.2011, 18:21
Сообщение #37
Лучше не доводить до этого)) ,не допускать всмысле.При желании она туда никогда не упадет.
Единственно не пойму-а почему пластинка с двумя дырками??
albertik
сообщение 28.10.2011, 18:23
Сообщение #38
Из: Муром
Цвет:синяя полночь
С двумя отверстиями - нижняя
сообщение 28.10.2011, 18:44
Сообщение #39
отл.решение!
Sroslov
сообщение 7.11.2012, 19:37
Сообщение #40
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Некто криворукий до меня так "хорошо" поставил водительскую дверь, что она либо не закрывается, либо (если приемную часть замка вынести максимально вперед) сверху закрывается плотно, а снизу хоть палец суй в зазор... Ударной отвёрткой хреначил как больной tease.gif Хрен!
Я вот думаю а чё если в дрель вставить крестовину от отвёртки, вдавить в винт посильнее и "подёргать" нажатиями на курок? Дрель у меня хорошая, мощная... Как думаете прокатит или бесполезнее ударной отвёртки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:32
