30.11.2010, 19:16
#21
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос. зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли? винты там приросшие и их надо сдёргивать, для этого отвётрка и нужна.. но на 10 поидее винты должны быть, как на 9ке, не под отвёртку, а под ключ, стало быть ударная не нужна. винт "не под отвёртку, а под ключ" называется болт :) точно-точно)) |
8.4.2011, 11:11
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 5.3.2009 Из: Раменское Пользователь №: 10510 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
В общем ударная отвертка, это как я понял, - бесполезный инструмент(машина 95 г.в.). Пришлось высверливать головки винтов(винт там, как я понял М8 с шагом резьбы - 1,25) крепления петли двери. Сначала сверлом на 6, на глубину - 6 мм, затем 8 на 4 мм, и 10 в конце. Теперь нужна сварка.
Сообщение отредактировал dementr - 11.4.2011, 11:18 |
8.4.2011, 11:20
#23
здесь почитай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5814&st=20
11.4.2011, 11:16
#24
Однако получилось снять дверь с другой машины(98 г.в.) ударной отверткой, с помощью мощных ударов кувалдой.
22.5.2011, 12:05
#25
А у кого-нибудь получалось извлеч упавшую пластинку крепления винтов двери, которая внутри стойки?
22.5.2011, 12:51
#26
А у кого-нибудь получалось извлеч упавшую пластинку крепления винтов двери, которая внутри стойки? Да у кого то в теме видел стойку резали и доставали)))Я думаю есть какой то другой способ не такой зверский,например метал. проволокой ,самому не доводилось тьфу тьфу тьфу)) |
26.5.2011, 21:05
#27
У меня обе пластинки крепления винтов петли двери упали, если приварить дверь водительскую, её потом получиться нормально отрегулировать?
Сообщение отредактировал dementr - 26.5.2011, 21:08 |
26.5.2011, 21:09
#28
26.5.2011, 21:09
#29
26.5.2011, 21:53
#30
Упали обе(нижняя и верхняя)пластинки на водительской двери, способ крепления двери канеш прост писец. Я тож пытался сделать, чтоб не упали, но терь как то рыбачить не хочется, я и так с ней уже второй месяц мучаюсь, над все таки в сервис гнать, мож че придумают.
26.5.2011, 22:06
#31
спросил бы сразу,написал бы..а щас конечно
кто то писал,надрез снизу делали и выуживали. |
27.10.2011, 19:07
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2011 Из: Муром Пользователь №: 58339 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2011, 19:24
#33
А у кого-нибудь получалось извлеч упавшую пластинку крепления винтов двери, которая внутри стойки? Пробовал проволокой, часа 2 ловил, результат нулевой, хочу попробовать маленьким магнитом, что получиться отпишусь. не получится!для этого потребуется просная, жесткая, длинная ручка к нему...А это подразумевает уже довольно таки толстый прул как минимум 8мм диаметром, а на проволочку подвяжеш он у тебя к стойке липнуть будет ну или к др. металлическим частям... не дойдя до самих пластин |
27.10.2011, 21:34
#34
Неодимовым можно попытаться..думаю и через стойку протянет пластину..
28.10.2011, 16:52
#35
Все получилось, время затратил меньше минуты
взял магнит цилиндрический диаметром 7-8 мм, вставил его в резиновый шланг так, чтобы выглядывал только торец и стал опускать в овальное отверстие стойки со стороны салона. Шланг не давал магниту цепляться к стенкам кузова, а пластинку подцепил и удачно выудил наружу. ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал Ролакс - 28.10.2011, 19:01 |
28.10.2011, 18:02
#36
во! набудущее обязательно пригодится!
28.10.2011, 18:21
#37
Все получилось, время затратил меньше минуты взял магнит цилиндрический диаметром 7-8 мм, вставил его в резиновый шланг так, чтобы выглядывал только торец и стал опускать в овальное отверстие стойки со стороны салона. Шланг не давал магниту цепляться к стенкам кузова, а пластинку подцепил и удачно выудил наружу. Блестящее решение! во! набудущее обязательно пригодится! Лучше не доводить до этого)) ,не допускать всмысле.При желании она туда никогда не упадет. Единственно не пойму-а почему пластинка с двумя дырками?? |
28.10.2011, 18:23
#38
Единственно не пойму-а почему пластинка с двумя дырками?? С двумя отверстиями - нижняя |
28.10.2011, 18:44
#39
Все въехал))а я читаю блин,а сам думаю за пластинку замка
отл.решение! |
7.11.2012, 19:37
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Некто криворукий до меня так "хорошо" поставил водительскую дверь, что она либо не закрывается, либо (если приемную часть замка вынести максимально вперед) сверху закрывается плотно, а снизу хоть палец суй в зазор... Ударной отвёрткой хреначил как больной
Я вот думаю а чё если в дрель вставить крестовину от отвёртки, вдавить в винт посильнее и "подёргать" нажатиями на курок? Дрель у меня хорошая, мощная... Как думаете прокатит или бесполезнее ударной отвёртки? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 22:35 |
