166 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 20.4.2011, 19:49
Сообщение #1921
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(Господин поручик @ 20.4.2011, 0:07) *
C дебютом тебя!)
Бегунок контрабандный? по-русски написан))
Пасиба! Да у меня вся машина - сплошная контрабанда)
Herokilah, в раскачечку не очень сложно катать по ровному асфальту, сложно только попасть на нужную метку)
Я-то по бегунку делал, точность там приблизительная. Главное, чтоб зажаты не были, если я правильно понял, и щуп с небольшим усилием входить... Контрагайки меня замучали при затяжке. Выставил зазор, потихоньку подтягиваю контру и щуп клинит! Чуть отпускаю - болтается) Работа довольно тонкая...
сообщение 20.4.2011, 20:03
Сообщение #1922
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
C дебютом тебя!)
контрабандный?
Главное чтобы не с кетая.
Herokilah
сообщение 20.4.2011, 20:32
Сообщение #1923
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Это точно) Она когда закручивается еще и болт подкручивает. По чуть-чуть, но зазор уже плывет
сообщение 20.4.2011, 21:11
Сообщение #1924
Да , это ювелирная работа.))
сообщение 20.4.2011, 21:17
Сообщение #1925
О_оо....ну тогда я точно не полезу там крутить....а то -давай, мол...ничего сложного, сам управишься.... ни фи га ))
Herokilah
сообщение 20.4.2011, 23:01
Сообщение #1926
Из: Воронеж
Год Выпуска: 1984
Да ладно, ничего там сложного нет на самом деле-то. Главное чтобы зазор не уплыл при затяжке контргайки. Можешь помощника позвать, пусть болт придержит, пока гайку закручивать будешь.
миг
сообщение 21.4.2011, 20:06
Сообщение #1927
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
....зазор делаешь слабее и затягиваешь, у мну чуйка, с 1990 года сам регулирую клапана grin.gif Толкать машину по двору не надо, поддомкрачиваешь заднее колесо,ставишь на 4ю передачу и прокручивая колесо рукой всё выставляется..Но по манометру точнее и двиг шепчет.
леха18
сообщение 21.4.2011, 20:20
Сообщение #1928
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Свечи выкрутил и крути за болт шестерни расп. вала....
сообщение 21.4.2011, 21:11
Сообщение #1929
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
главное записать на бумажечку по какой очерёдности регулировать клапана drinks.gif а так нечего сложного нету
сообщение 23.4.2011, 19:40
Сообщение #1930
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Господа полицейские сайта!) А что, подредактировать сообщения самому уже низзя? Хотел последние фотки заменить с другого хостинга, а то попропадали, и тут такой сюрпрайз)
95500, перемен никаких, если не считать чернение дверных рамок и центральной стойки.
Жду зп и буду перебирать ходовку... Редуктор подубился крепко (или хвостовик), еще не гудит, но клацает при каждом переключении передач и нажатии-сбросе газа..
сообщение 23.4.2011, 19:47
Сообщение #1931
напиши чего редакнуть надо,поправлю
сообщение 23.4.2011, 20:11
Сообщение #1932
А то не шлицевая карда подубилась?
сообщение 23.4.2011, 20:19
Сообщение #1933
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
saveimg.ru - бяка, ужо не работает.. В посту от 19.4.2011, 22:13 фотки пропали.. И от 17.14.2011 тоже. Как их всунуть заново? Вроде ж 2 месяца еще не прошло?..
Вроде как люфтит именно в редукторе. Разбор покажет.
леха18
сообщение 23.4.2011, 20:22
Сообщение #1934
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Я с Романом. Пара когда кончается - гул , вой при газе или сбросе оного. Если просто глухо клацает - шлицы...звонко - крестовина..
сообщение 23.4.2011, 20:58
Сообщение #1935
Шлицевую набей литолом, если пропадет клацание то понятно что.
сообщение 23.4.2011, 21:24
Сообщение #1936
Что такое два месяца? Это что-фотки по 2 месяца висят, потом пропадают?
сообщение 24.4.2011, 13:04
Сообщение #1937
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Как пишет Миша Ролакс, ты можешь править свои посты в течении 2 месяцев. А у меня через неделю уже нельзя...
Фотки подправить (восстановить после ненадежного хостинга) не получаецца...
сообщение 24.4.2011, 13:07
Сообщение #1938
Порешаем...
Andrey-012
сообщение 25.4.2011, 22:18
Сообщение #1939
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Такая же проблема, хотел первый пост заново переписать, и фотки поменять, ни чего не вышло(
сообщение 25.4.2011, 22:33
Сообщение #1940
Никаких проблем..щас специально свой первый пост открыл-всё можно изменить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:46
