27.2.2011, 16:22
#1161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Да вижу откуда течёт - нижний патрубок радиатора и трубка печки к помпе. Только туда с ходу не подлезть, тем более на морозе...
Герметик... Эм... Не помню, помню что 180 рублей стоил. У меня ничего нигде не забилось. Странно всё это... Он плавает в антифризе и при высокой температуре с реакцией на воздух превращается в резину. Значит, в печке была воздушная пробка. Логично получается Сообщение отредактировал _Игорь_ - 27.2.2011, 16:24 |
1.3.2011, 13:54
#1162
Вчера починил нижний патрубок радиатора. Вся проблема оказалась в том, то он на 1.5 см короче чем надо и термостат стягивает его!
Патрубок не то чтобы просто слез, а был просто встык с радиатором, а хомут висел в воздухе! И вытекло всего 1 л. антифриза... А ещё вчера наконец-то получилось сделать диагностику двигателя! После работы пересеклись с Павлухой. Он сидел повелевал ноутом, а я рулил ![]() Особенно нравится расход топлива на ХХ)) Ошибок серьёзных нет, все параметры в норме |
10.3.2011, 22:35
#1163
Пробег машины 550 км, пока без замечаний.
На днях папа отремонтировал моторчик омывателя, теперь можно пользоваться благами человечества и чистить стекло не выходя из машины. Сегодня впервые за моё время владения машина с утра не завелась. Поворачиваю ключ, бензонасос отработал - и всё. Никаких реакций. Ни щелчка стартером, ни провалов напряжения... Моё первое действие (возможно, оно самое простое) - прокрутить КВ ключом. Результатов не дало. Дальше я вспомнил про доп.реле стартера. Снимаю бачок омывателя и... Незамерзайка за 230 рублей при -5: ![]() ![]() ![]() Локализация неисправности заняла 2 минуты, опыт на лицо)) Сообщение отредактировал _Игорь_ - 10.3.2011, 22:43 |
10.3.2011, 23:09
#1164
10.3.2011, 23:44
#1165
Дааа, путевой расход топлива просто ужасает))
11.3.2011, 1:22
#1166
Игорь, а какой может быть на фиг путевой расход если вы ее на холостом гоняли?
Или таки проехали метр-другой? =))) |
11.3.2011, 13:49
#1167
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 21.8.2010 Из: родина пуховых платков))) Пользователь №: 36990 Машина:21065/21102 Цвет:сафари/изумруд Год Выпуска: 97/01 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне вот интересно,а как согласуются переделки из карбюратора в инжектор с ГАИ и не будут ли проблемы при прохождении техосмотра????
11.3.2011, 13:55
#1168
11.3.2011, 20:50
#1169
Enkei, всё правильно, на месте показывает максимальное значение. На скорости 60 на 3000 оборотах моментный расход что-то около 5 литров/100 км, тяжело отследить по нашим дорогам, ноутбук трясётся на коленках (Павлуха был штурманом). Но стоит нажать газ до 40% - моментный расход уже 30 литров.
lepsoren, когда прижмёт - тогда и согласуется. Я сейчас я езжу на машине и не знаю что там под капотом, так было всегда и не волнует) DUL06, а объём и не вычислишь просто так. Сегодня съездил на диагностику и мне нашли причину иногда плавающих ХХ. Всему виной оказался клапан адсорбера! При снижении оборотов (при переходе с передачи на нейтраль и остановки) он вовремя не закрывался, в двигатель в обход ДМРВ попадал лишний воздух - ЭБУ никак не мог понять "чё такое?". Обедняет смесь - обороты падает, обгощает - поднимаются, а характеристик ХХ в соответствии с таблицами - не получается. Но через некоторое время клапан "отлипает" и обороты сразу стабилизируются. Вот и найди что за проблема... Я подозревал его, но уверен не был, что на ходу можно отключать клапан адсорбера для проверки работоспособности. Ошибки, как я понимаю, и не было - обрыва нет, открывался-закрывался исправно, правда, не сразу. |
11.3.2011, 23:29
#1170
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У Игоря русское "авось". Когда прижмет - тогда согласуется. А вот вдруг те там откажут на ТО?)) Найдут к чему докапаться (хотя по сути врятли), че тада? поедешь в музей сдавать машину?))
28.3.2011, 1:08
#1171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2011 Из: г.Уфа Пользователь №: 47988 Машина:2107 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова Игорь ! Целый месяц читал
тема отличная впечатляет и аппарат у тебя здоровский просто 2106i ! Тоже думаю в будущем комп в машину зарядить без твоей помощи думаю не обойтись удачи! Я дальше вкалывать покой нам только сниться Да ещё про колеса хотел написать недавно тоже видел черные диски у двенаря каёмки белым у диска покрашены незнай как кому вроде интересно смотрелось |
1.4.2011, 7:57
#1172
Игорь, здорово, какие новости? =)
1.4.2011, 15:45
#1173
dr.diesell, большое спасибо за приятные слова, стараюсь не сидеть без дела...
С компьютером помогу, благо, это уже не экзотика, опыт уже некоторый есть, обращайся) А колёса уже облези... Привет, Никит) Приятно, что вспомнили) Устроился на работу на завод, инженером-программистом. Всякие системы на вертолеты делаем Пару проектов на машину разрабатываю, но то лень, то ещё всякие проблемы (финансовые). Скажу одно - проекты интересные, дождаться их стоит. Электромеханика и оптика. Пишу диплом. Напомню, "Распознавание дорожных знаков". К моему негодованию, недавно вышел форд фокус 3 с такой системой. Но моя работа более обширна и "научна" что ли, то есть на ней обкатываю принципы потоковой обработки и распознавания изображений. И ФФ3 распознает только несколько знаков, моя же система может распознавать что угодно, хоть рекламу. Главное форму знать) Intel Atom обрабатывает 5 кадров в секунду, на машине применение конечно сомнительно, в качестве ознакомительно-развлекательных целей. Хотя я ещё не понял насчёт загрузки процессора, по ходу только одно ядро из 4 работает, тогда можно и в фоне программу оставить работать, мешать не будет. "Вы нарушаете на 300 рублей", например, или "пешеходу негодуют вашей скоростью на пешеходном переходе"... Компьютер в машине сейчас не ездит на постоянной основе по причине негабаритного жёсткого диска. На форум захожу редко, время, время... С машиной ничего такого интересного не происходит, оно и к счастью) Заводится исправно, ездит без нареканий. Поменял клапан адсорбера, разброс ХХ прекратился. Расход бензина по городу 9-10 л, поездки в основном на 5 км, основное время это прогрев двигателя. Пробег 980 км. Передние брызговики так и не удалось поставить, заводским креплениям мешают подкрылки, летом придумаю что-нибудь. Хотел выдрать с приборной панели 2114 ЖК-экранчики, ну, чтобы были... А там плата огого, девать её некуда. Очень меня печалит отсутствие печкоклимат-контроля, я после капиталки так и не поставил электроклапан, в гараже слишком холодно. Вроде бы всё... |
7.4.2011, 23:18
#1174
Игорь ,а ты блок двига свой старый поставил получается?
7.4.2011, 23:24
#1175
Отвечу я за него,блок стоковый.
7.4.2011, 23:28
#1176
какой объем получился в итоге?
Проводку под инж.как проводили,новую или просто косы добавляли,есть вообще проводка на 2106 инж.? |
7.4.2011, 23:30
#1177
7.4.2011, 23:36
#1178
Про проводку там не чего нет)))
7.4.2011, 23:39
#1179
8.4.2011, 8:59
#1180
2106 инжекторная вроде выпускалась О_о или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 22:49 |
