2.4.2011, 22:59
#221
Пролью света немного:) если речь про передний стаб, то крепление зажми в тиски, и дрелью разсверли отверстие. Там 2 части крепления соеденены вальцовкой. Сверлить с той стороны где крепление прилегало к кузову. Когда обратно ставить будешь- сначала поставь резинки на место, потом стяни крепление вокруг резинки болтами и по хорошему свяжи проволокой его, чтобы на 2 части не развалилось. Иначе не хватит длины шпилек из кузова.
7.4.2011, 16:38
#222
Парни,кто менял саленблоки в штангах заденей подвески?геморное занятие?какие трудности?мне вот пора,сегодня рукой пошатал-шатаются.без ямы неудобно менять?тисков тоже нет,так реально их забить помазав мыльной водой?
Сообщение отредактировал nikoSS - 7.4.2011, 16:40 |
7.4.2011, 16:41
#223
Парни,кто менял саленблоки в штангах заденей подвески?геморное занятие?какие трудности?мне вот пора,сегодня рукой пошатал-шатаются.без ямы неудобно менять? снять и поставить штанги не сложно, только сразу все не снимай а то мост отвалится))) если нет съемников сайлентблоков - то хозяйственное мыло и большие тиски тебе в помощь. я 1 раз заменив так - в след раз брал тяги в сборе. так как у новых штянг ресурс больше чем у резинок из рем комплекта. |
7.4.2011, 16:52
#224
Парни,кто менял саленблоки в штангах заденей подвески?геморное занятие?какие трудности?мне вот пора,сегодня рукой пошатал-шатаются.без ямы неудобно менять?тисков тоже нет,так реально их забить помазав мыльной водой? Купи в тяги сборе. Не забудь болты новые к ним, старые срезать болгаркой иногда приходится. |
7.4.2011, 16:58
#225
Да и резинки поменяные не плохо ходят, брать нормальные надо.
7.4.2011, 17:02
#226
Взять в сборе новые штанги конечно хорошо,только стоят наверное дохера,намного больше чем просто резинки,а денег вбухивать не особо охото.
7.4.2011, 17:04
#227
7.4.2011, 17:11
#228
Взять в сборе новые штанги конечно хорошо,только стоят наверное дохера,намного больше чем просто резинки,а денег вбухивать не особо охото. да не сильно они и дорогие, хотя резинки + мет втулки конечно дешевле выйдут) хз сколько на самом деле,еще не узнавал,но на автопаскере больше шуки стоит комплект штанг,а резинки сотни три наверное |
7.4.2011, 17:27
#229
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Резинки то дешёвые только штанги не всегда снимаются,у меня на старой машине из 5 только 3 снялись одну болгаркой вырезал.
7.4.2011, 17:40
#230
Ну конечно заранее залить все обильно вэдэхой...
7.4.2011, 17:51
#231
Чтобы подобной траблы не было(если сымеш)-во втулки обильно натолкать литола,ну и резьбу смазать.
8.4.2011, 19:27
#232
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, всем привет. Что-то я не нашёл на форуме ответа- мож конечно плохо искал, но всё-таки: нужно поменять задние пружины. Стажек пружин нет. Есть домкрат как на шиномонтажах. Вот я ломаю голову, что если открутить нижнее крепление амора и как следует поддомкратить колесо то может быть получиться вынуть и поменять пружину. Или без стяжек никак. Заранее спасибо за помощь.
8.4.2011, 19:54
#233
Друзья, всем привет. Что-то я не нашёл на форуме ответа- мож конечно плохо искал, но всё-таки: нужно поменять задние пружины. Стажек пружин нет. Есть домкрат как на шиномонтажах. Вот я ломаю голову, что если открутить нижнее крепление амора и как следует поддомкратить колесо то может быть получиться вынуть и поменять пружину. Или без стяжек никак. Заранее спасибо за помощь. без съемников опасно,купи,стоят они рублей 150 |
8.4.2011, 20:09
#234
Друзья, всем привет. Что-то я не нашёл на форуме ответа- мож конечно плохо искал, но всё-таки: нужно поменять задние пружины. Стажек пружин нет. Есть домкрат как на шиномонтажах. Вот я ломаю голову, что если открутить нижнее крепление амора и как следует поддомкратить колесо то может быть получиться вынуть и поменять пружину. Или без стяжек никак. Заранее спасибо за помощь. Тадааааам))) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...pension-24.html Многие бывалые просто домкратят кузов повыше, пружина сама со свистом вылетит)) Главное тормозной шланг не оторвать |
8.4.2011, 22:51
#235
Домкрат, подставки под машину(страховочные), монторовки, и все , сьемники не нужны.
8.4.2011, 22:56
#236
но всё-таки: нужно поменять задние пружины. Стажек пружин нет. Есть домкрат как на шиномонтажах. Вот я ломаю голову, что если открутить нижнее крепление амора и как следует поддомкратить колесо то может быть получиться вынуть и поменять пружину. Или без стяжек никак. Назад никаких стяжек,машину повыше,аммы снял,ногой мост отжал,а друг на яме на место вставил.2-3мин вся операция. |
9.4.2011, 9:25
#237
Всем спасибо. Обнадёжили. На следуюдей неделе займусь.
9.4.2011, 10:25
#238
А вот на передние пружины то желательно стяжки, если сам перебираешь.
12.4.2011, 11:27
#239
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2011 Из: г. Москва Пользователь №: 49757 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите...
Шипёрик практически убитый, хочу начать его собирать в спор стиле... Но не сразу, а с интервалами. Вопрос такой! 1) Какую подвеску ему поставить, что бы можно было и по городу и на дачу (проселочная дорога) ездить, интересует больше раллийная езда?! 2) Что надо еще сразу поменять после аммов и пружин?! Нужен хороший держак на дороге (повторюсь асфальт и проселочная) В дальнейшем мысли такие: 1) Расточка движка. 2) Переборка КПП и установка дифа с блокировкой 3) Каркас безопасности 4) Улучшение рулевого Но, между определенными этапами машинка будет эксплуатироваться... Заранее спасибо! P.S. Если что-то не понятно из того, что написал опишу подробнее... |
12.4.2011, 12:08
#240
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Народ, подскажите... Шипёрик практически убитый, хочу начать его собирать в спор стиле... Но не сразу, а с интервалами. Вопрос такой! 1) Какую подвеску ему поставить, что бы можно было и по городу и на дачу (проселочная дорога) ездить, интересует больше раллийная езда?! 2) Что надо еще сразу поменять после аммов и пружин?! Нужен хороший держак на дороге (повторюсь асфальт и проселочная) В дальнейшем мысли такие: 1) Расточка движка. 2) Переборка КПП и установка дифа с блокировкой 3) Каркас безопасности 4) Улучшение рулевого Но, между определенными этапами машинка будет эксплуатироваться... Заранее спасибо! P.S. Если что-то не понятно из того, что написал опишу подробнее... И рыбку съесть и ноги не намочить )))) Для раллийной езды по проселочной дороге нужна одна подвеска, для быстрой езды по асфальту совсем другая, ты уж определись что тебе нужно. А делать лучше сначала подвеску, рулевое и тормоза!, потом уже двигатель ну и в конце каркас. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:46 |
