7.4.2011, 14:51
#21
Дело в том что кроме Момента существует еще сотни две разных производителей,отличный еще Пеносил кстати,твердеет гораздо быстрей(и остается при этом эластичным)главное чтоб годился для наружных работ.
8.4.2011, 6:39
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 12.12.2010 Из: Томск, Россия Пользователь №: 43541 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:215 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше не герметик, а жидкие гвозди. На них еще зеркала в квартирах клеят.
8.4.2011, 6:47
#23
Можно и на них...
8.4.2011, 8:41
#24
8.4.2011, 10:53
#25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 20.5.2008 Пользователь №: 3453 Машина:ваз 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера попросил чтобы глянули в одном из супермаркетов Момент акриловый,так его не оказалось там
8.4.2011, 11:11
#26
В Эпицентр заедь-уж там то найдеш практически все.
8.4.2011, 13:45
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 7.9.2010 Из: Астраханская обл. п.Лиман Пользователь №: 37773 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! У меня каркас капота отделен от филенки капота...не по всей конечно площади на то что внутри почти весь.Как его можно закрепить,только не сваркой а то красить не было в планах...может офигительный клей какой то.И по ходу каркас немнго просел...т.е. если прижимать филенку к каркасу то получается не то,значит нужно что нибудь подложить.Подскажите каким материалом можно подложить и чем соединить. Могу посоветовать Гермоклей Body 999 отличная штука я свой капот на него сажал сохнет за 24 часа |
8.4.2011, 22:16
#28
Всем спасибо!Я тут по инету полазил...у нас этот клей (Боди 999) мало распространен, хотя по характеристикам он вроде хорош. Будем искать по магазинам и читать инструкцию, как куплю отпишусь,что все таки попалось.
Я тут еще начитался про жидкие гвозди...кто ими пользовался,они остаются эластичными или превращаться в твердое состояние? Сообщение отредактировал Milk - 8.4.2011, 22:27 |
8.4.2011, 22:38
#29
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 42805 Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106 Цвет:Хаки / Белый Год Выпуска: ???/1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! У меня каркас капота отделен от филенки капота...не по всей конечно площади на то что внутри почти весь.Как его можно закрепить,только не сваркой а то красить не было в планах...может офигительный клей какой то.И по ходу каркас немнго просел...т.е. если прижимать филенку к каркасу то получается не то,значит нужно что нибудь подложить.Подскажите каким материалом можно подложить и чем соединить. Могу посоветовать Гермоклей Body 999 отличная штука я свой капот на него сажал сохнет за 24 часа Монтажной пеной. Открываешь капот и вдуваешь внутарь по шву между каркасом и шубкой капота. Надо учесть что пена расширяется и крепить местами 3-5 см |
22.4.2011, 22:54
#30
Все мужики сделал капот. Жидкие гвозди так и не купил... отец посоветовал обычным герметиком силиконовым, он его часто в быту использует... я сначала скептически относился к этой идеи. Но решил попробовать часть капота сделать им,тем более начатый уже был. Заделал как раз в месте крепления подтпора капота.Обезжирил хорошенько и намазал,и не подходил к машине 10 дней...уехал. Приезжаю, открываю и вуаля, взялось намертво,застыл как твердая резина стала. Теперь остальное заделаю. Так что герметик силиконовый на все 100 справляется с этой задачей!!!
Сообщение отредактировал Milk - 22.4.2011, 23:01 |
22.4.2011, 22:56
#31
30.4.2011, 21:53
#32
Все мужики сделал капот. Жидкие гвозди так и не купил... долго ты его,полмесяца мучил)) )))))тут другое... я с этой фигней 3 года ездил.Она меня не доставала, да и до последнего момента думал,что без сварки не обойтись. В любом случае на форуме дали мне правильное направление.Спасибо! Сообщение отредактировал Milk - 30.4.2011, 21:55 |
6.1.2012, 23:19
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.9.2010 Пользователь №: 38544 Машина:VAZ Цвет:white Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Проблема собственно вот в чем. Пришелся удар в переднюю часть авто, от чего верх телевизора сместился немного в сторону салона. Следовательно капот перестал закрываться.
Вопрос: на сколько см можно регулировать ход капота (перед-зад). Заранее спасибо за ответ) |
6.1.2012, 23:39
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 6.1.2012 Из: Амстердам Пользователь №: 62309 Машина:Mazda RX-8 Цвет:Aurora Blue Mica Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
На 1 см
6.1.2012, 23:43
#35
Спасибо. Жаль.
17.1.2012, 10:48
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня капот болтается на креплении левом .. походу менять крепление ?? болтается где рычаг подвижный механизм по которому открывается
19.1.2012, 23:29
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61811 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
22.1.2012, 15:02
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 62578 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите проблема вот какая. сегодня хотел открыть капот акб поставить на место и завести на улице холодно вот и отнёс его домой на ночь а сломался рычаг в салоне теперь просто свободно гуляет а капот так и не открылся. чего делать незнаю. |
22.1.2012, 15:49
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
через пластиковый дефлектор что на капоте у лобовухи открыть можно, через тот что со стороны водителя вроде.
снимаешь эту пластиковую заглушку и увидишь трос замка капота. |
22.1.2012, 18:03
#40
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 1:55 |
