26.10.2011, 20:36
#201
http://catalog.autodela.ru/article/view/408
вот те тесты, посмотри, там и повышенной мощности есть. |
26.10.2011, 20:43
#202
Разница есть, сам ездил до установки ксенона, поставил филипсы +30 не то, сотки все равно лучше светят, не одно стекло не лопнуло, проездил 7 лет, что на служебной , что на своей.
26.10.2011, 20:47
#203
26.10.2011, 20:52
#204
смотрел,там фоток нет а значит сравнить несчем поставил филипсы +30 не то, сотки все равно лучше светят, Во-во а почему?Потому что у них увиличен рабочий елемент (спираль)Ето как дома чем мощнее лампу вкрутиш тем лудше свет в комнате ну тогда чем это чудо лучше, колхозного ксена? также будешь слепить встречки, как и при кустарном ксене, а прирост смешной, напруга больше... |
26.10.2011, 20:56
#205
смотрел,там фоток нет а значит сравнить несчем поставил филипсы +30 не то, сотки все равно лучше светят, Во-во а почему?Потому что у них увиличен рабочий елемент (спираль)Ето как дома чем мощнее лампу вкрутиш тем лудше свет в комнате ну тогда чем это чудо лучше, колхозного ксена? также будешь слепить встречки, как и при кустарном ксене, а прирост смешной, напруга больше... Ну почему будеш слепить,просто освешение поплотнее и обочину лудше видно. |
26.10.2011, 21:08
#206
пушо гладиолус!
ЛАМПЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ Помимо ламп головного света H4 стандартной мощности 60/55 Вт на прилавках магазинов представлены модели, имеющие повышенную мощность. При этом такие лампы часто имеют невысокую цену. В результате некоторые автолюбители используют подобные приборы, чтобы получить «больше света» при минимальных затратах. Даже не касаясь вопроса качества этой продукции, можно утверждать, что такая практика не приведет к положительным результатам. Во-первых, все лампы повышенной мощности предназначены для внедорожного использования, так как они всегда слепят других участников движения. Связано это прежде всего с другими геометрическими размерами спиралей лампы. Из-за несоответсивя геометрии лампы и конструкции фары вся оптическая система работает неправильно. Во-вторых, следствием использования таких ламп является перегрев электропроводки автомобиля и ускоренное старение фары. И все же мы задались вопросом: а действительно ли эти лампы дают больше света, а также можно ли купить дешевую лампу большой мощности и как следствие получить освещение повышенной яркости. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ЛАМП ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ Для тестирования было выбрано два образца ZENON Power Gold, ZENON Plasma. В режиме работы дальнего света обе лампы показали очень низкое значение силы светового потока. Особенно удручающим был результат ZENON Plasma. Причем эта лампа продемонстрировала рекордно низкое значение и при переходе на ближний свет. Таким образом, по этому параметру прибор вообще не выдерживает никакой критики. Сила светового потока лампы ZENON Power Gold в режиме ближнего света, наоборот, оказалась чрезмерно высокой. Интересно, что это значение не слишком отличалось от силы свечения в режиме дальнего света той же самой лампы. Такая особенность свидетельствует только о низком качестве изготовления продукта. Из-за слишком большого значения силы света при включении ближнего света такая лампа будет попросту опасна. На диаграмме и в таблице мы намеренно поставили эти две лампы рядом со стандартной лампой Osram. После такого сравнения становится понятно, что даже стандартная лампа совсем незначительно проигрывает, или даже выигрывает у ламп повышенной мощности. При этом Osram H4 Standard является полностью «законной», то есть не будет слепить других участников движения, наносить вред элементам фары и перегружать прододку автомобиля. В заключении еще раз отметим, что все именитые компании производят лампы повышенной мощности. Такие лампы зачастую действительно способны дать намного больше света. Но подобные приборы рассчитаны только на использования во время «внедорожной» езды и на обычной трассе применяться не могут. |
26.10.2011, 21:16
#207
смотрел,там фоток нет а значит сравнить несчем поставил филипсы +30 не то, сотки все равно лучше светят, Во-во а почему?Потому что у них увиличен рабочий елемент (спираль)Ето как дома чем мощнее лампу вкрутиш тем лудше свет в комнате Примерно так, одно дело 55 ват, или 90, есть разница, бери лампы хорошей фирмы и будет тебе световая граница без заслеплений. |
26.10.2011, 21:21
#208
Мда..гало отдыхает
(энто если конечно жисть дорога)) |
26.10.2011, 21:34
#209
Мда..гало отдыхает (энто если конечно жисть дорога)) взять и установить профессионально, ты наверно хотел сказать, ведь в ином случае жисть, как раз тебе могут и укоротить недовольные твоей обновкой. |
26.10.2011, 21:44
#210
ведь в ином случае жисть, как раз тебе могут и укоротить недовольные твоей обновкой. я им укорочу)) |
27.10.2011, 8:36
#211
Ребята ну все ето только размышления и результаты чьих то тестов,Значить нужно тестировать самому,о результатах отпишусь.
P.S Ну неможет лампа которая берет в два раза больше мощи светить как стандартная |
27.10.2011, 13:38
#212
смысл спрашивать вообще тогда было?
27.10.2011, 13:43
#213
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29968 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
блин, стоит обычные "нарва" и все гуд,бывает из-за погодных условий,а чаще грязных стекол,лобовых и фар, ухудшается видимость...
Сообщение отредактировал 1300SL - 27.10.2011, 13:48 |
27.10.2011, 13:55
#214
смысл спрашивать вообще тогда было? Узнать мнение людей которые имели опыт експлуатацыи таких ламп ,например http://www.vaz2101.org/showpost.php?p=8584...;postcount=14,а не выслушать лекцыю о лопаньи оптики о порче проводки. Извените если кого обидел |
27.10.2011, 16:12
#215
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 27.3.2011 Из: Кировоград Пользователь №: 48935 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
27.10.2011, 16:19
#216
Видимо "левак" какой то.
27.10.2011, 16:21
#217
27.10.2011, 16:27
#218
У нас в городе, "OSRAM COOL BLUE" стоит 450 рублей за пару. Если покупать поштучно, то выходит ещё дороже.
P.S. данная продукция, на самом деле амно полное, у них маленький срок службы. Я на таких гонял в Беллорусию и обратно, так вот по пути, выкинул обе, так как перегорели. |
28.10.2011, 7:39
#219
У нас в городе, "OSRAM COOL BLUE" стоит 450 рублей за пару. Если покупать поштучно, то выходит ещё дороже. P.S. данная продукция, на самом деле амно полное, у них маленький срок службы. Я на таких гонял в Беллорусию и обратно, так вот по пути, выкинул обе, так как перегорели. А Я с тобой не соглашусь что "амно", т.к. сам лично юзаю именно эту модель. Свет очень нравиться, светит четко и ровно, не ксен конечно, но по сравнению с большенством галагена, светит очень достойно. Один минус не очень продолжительный срок службы меняю раз в пол года, но я ежедневно эксплуатирую их. Такие лампы беру за 250рэ за штуку, |
28.10.2011, 10:26
#220
У нас в городе, "OSRAM COOL BLUE" стоит 450 рублей за пару. Если покупать поштучно, то выходит ещё дороже. P.S. данная продукция, на самом деле амно полное, у них маленький срок службы. Я на таких гонял в Беллорусию и обратно, так вот по пути, выкинул обе, так как перегорели. думал брать себе, теперь после твоих слов задумался |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 4:26 |
