2 страниц V   1 2 >
> Изготовление Регулируемой Панары, пилителям пружин, и не только, посвящается...
srg_a
сообщение 16.3.2009, 23:25
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Ввиду конструктивных особенностей задней подвески автомобиля при резке пружин или замене на укороченные имеет место смещение заднего моста относительно кузова автомобиля.
Для возврата его в правильное положение и изготавливается регулируемая тяга.
Для изготовления нам понадобится:
1. Сама поперечная тяга - 1 шт.
2. Втулки развала от 2108 - 2 шт и контр гайки к ним -2 шт (на фото они вварены в поперечную тягу).
3. Регулировочный болт развала от 2110. (на фото он между вваренных втулок)
Из инструмента-болгарка и сварочный.
Из тяги вырезаем часть около 10 см. Вырез делаем ниже моста с противоположной стороны от глушителя, чтобы ничто не мешало регулировке.
Затем в получившиеся 2 половины вбиваем втулки со слегка сточенными гранями под ключ, таким образом они плотно садятся в разрезанную тягу и центруются.
Регулировочный узел из втулок и болта свинчиваем в среднее положение, для возможности запаса регулировки в обе стороны.
еще раз прикидываем длину на машине и отдаем сварщику на проварку втулок.
Затем красим, инсталим, регулируем и радуемсо.
Прикрепленный файл  16_03_09_1912.jpg ( 27.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615
Прикрепленный файл  16_03_09_1911.jpg ( 22.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Mars
сообщение 17.3.2009, 19:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 3570
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
у меня также зделано фсё работает отлична отрегулировал мм в мм!)
Andriy_IF
сообщение 18.3.2009, 12:10
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Что там точно регулировать мм в мм?
Кто нибудь сел в машину и мос уже убежал в сторону.
kot3667
сообщение 18.3.2009, 12:18
Из: одесса
Пользователь №: 7725
а как это все дело регулируеться????
Andriy_IF
сообщение 18.3.2009, 13:24
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
kot3667:
отпустил две гайки и крутишь за тот болт.
А не мало резьбы вкручено во втулку?
Надо было юбки с гаек убрать и вкрутить поглубже.
kot3667
сообщение 19.3.2009, 22:59
Сообщение #6
Из: одесса
Цитата(Andriy_IF @ 18.3.2009, 13:24) *
kot3667:
поумничал!!!!!!!!!!!! как правильно отрегулировать?????????????????????
srg_a
сообщение 20.3.2009, 9:00
Сообщение #7
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
замеряеш смещение моста (рулеткой, линейкой от крыла до колеса) определяешся с регулировкой, затем отпускаеш контр гайки и крутиш регулировочный болт, тот что по середине в нужную сторону. в одну-тяга удлинняется, в другую- укорачивается
Mars
сообщение 20.3.2009, 9:04
Сообщение #8
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
Андрей, а панару йа выставлял мм в мм патаму что бы калёса об локеры нешоркали и во вторых йа никаво с зади неважу у меня ваще там сидух нет!
Andriy_IF
сообщение 20.3.2009, 10:05
Сообщение #9
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Я просто 2 часа бегал, с линейкой, до милиметра выставлял, а потом вынял груз, которым нагружал, когда тяги затягивал,а она убежела.
kot3667
не поумничал, а прошел через это.
Mars
сообщение 20.3.2009, 10:49
Сообщение #10
Из: Ижевск
Цвет:синенький
Год Выпуска: 1976
ну вот смари ты гаваришь что типа ана ваабще ненужна да? а кагда занижаешь машину мост уходит правильна и ты значит занизил машину тягя панара таже нерегелируемая да ешо и груза засунул с людишками дак у тя ваще мост за крыло вылезет)))
kot3667
сообщение 20.3.2009, 11:30
Сообщение #11
Из: одесса
всем спасибо! поумничал это по поводу что берешь и крутишь! я имел ввиду что как точно выставить!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
Mad_Doc
сообщение 20.3.2009, 13:14
Сообщение #12
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Неужели так сложно померять расстояние между аркой и колесом слева и справа и выставить его одинаково на панаре??????
kot3667
сообщение 21.3.2009, 11:19
Сообщение #13
Из: одесса
еще один, когда ты с этим не сталкивался то лучше спросить у того кто это делал!!!!!!!!
MDV
сообщение 7.4.2011, 3:27
Сообщение #14
Пользователь №: 1778
хоть убейте меня ну я не вижу на фото контра гайки, где они :)
PenZяк
сообщение 7.4.2011, 9:59
Сообщение #15
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
По поводу регулировки, кому лень с линейкой лазить, заезжаем на развал-схождение и все выставляем, правда у меня мост просто был уведен без занижения и панара мне ничего не дала.
bylavert
сообщение 7.4.2011, 16:41
Сообщение #16
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Они там на самом деле есть, просто изготовитель той тяги втулки заглубил, а не как мы до шестигранника загоняем. Кстати конструкция более аккуратно смотрится, нежели если до шестигранника загонять
денис викторович
сообщение 7.4.2011, 18:11
Сообщение #17
Из: Оренбург
Пользователь №: 45003
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
ребят, если я вас правильно понял то, после регулировки все хорошо, а когда загрузил или разгрузил машинку то мост неизбежно уйдет??????????
денис викторович
Сообщение #18
Из: Оренбург
Машина:ВАЗ-2112
Цвет:Серебристый
PenZяк
сообщение 8.4.2011, 7:53
Сообщение #19
он их не заглубил до шестигранника а как на лада.сс сделал, там написано что шестигранник нужно сточить. У самого так же сделано
сообщение 8.4.2011, 11:10
Сообщение #20
Тяги бывают с разной толщиной стенок... и плотной посадки может не получится ( с натягом). В этом случае сварной шов будет испытывать изгибающие нагрузки и может отломаться ( как и отломался на моей тяге). Чтобы этого избежать мы сделали продольный вырез в тяге (на длину загоняемой втулки) и проварили через него втулку к тяге.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:31
