10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> помогите идентифицировать стук
Кирилл22
сообщение 6.1.2011, 12:37
Сообщение #61
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Дядьки всем привет.У меня опять беда.После замены распреда и рокеров на 2000 оборотов появляется стук из под крышки клапанов.Снял крышку одна шпилька,спереди,сорвана и не притягивает нормально распред.Может ли при нагрузке на двигатель сама постель с распредом прыгать из зи одной шпильки?остальные протянуты хорошо,динамометрическим ключем как положено.
Indigos.net
сообщение 15.3.2011, 12:13
Сообщение #62
Пользователь №: 46675
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 97
У меня вообще был сильный стук, появился он после того как движку резко дали оборотов, забуксовали на снегу)), когда обороты спали стук усилился, но в диапазоне от 2000 до 3000 стук пропадал. Причем стук был как будто в головке, звонкий! Сняли голову, ее мне переделали полностью, переделали камеры сгорания (все были разные), прошли каналы (отдельное спасибо тем кто льет чугун на автовазе, каналы с самого завода практически были перекрыты чугуном), как вылили голову так и поставили. Поршня проверили, выработка есть, но не большая (еще бы машина прошла только 75 тысяч) Ставим голову на место стук такой же. опять все раскидали, выдернули блок из капота и вот она причина звука! МАХОВИК из последних сил держался на почти выкрученных болтах))). Вчера собрали движок, завелся, стуков нет, все счастливы! Если кому данная инфа поможет буду рад!
Сообщение отредактировал Indigos.net - 15.3.2011, 12:16
сообщение 29.3.2011, 12:18
Сообщение #63
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
появилась проблемка,на оборотах примерно от 1600 до 1800(именно в этих пределах) такой звук будто вентилятор цепляется лопастями за чтото,но помех никаких на самом деле нету.что может быть?
сообщение 29.3.2011, 14:15
Сообщение #64
Сними ремень генератора и пробуй без него...
Victor_Suslov
сообщение 29.3.2011, 14:25
Сообщение #65
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Поподробнее можно что за звук, откуда идет?
сообщение 29.3.2011, 20:22
Сообщение #66
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...&pid=318920 про гайку переместил по ссылке.
Василий Васильев...
сообщение 30.3.2011, 22:44
Сообщение #67
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Цитата(DimCa @ 9.2.2010, 11:27) *
Помогите разобраться: при езде на машинке, когда прогревается до рабочей температуры около 90 где то так, когда едишь например 40 или 50 на третей нажимаешь на газ начинается позвякивание, не сильно звонкий стук из области двига, такое ощущение что пальцы. А с чем это может быть связано?
Когда температура около 80 то все ОК и машина хорошо сразу тянет.
подскажите уж че делать или так и продолжать ездить?
Какие в жопы пальцы- это детонация: бензин херовый, зажигание позже и вся проблема. clapping.gif
slonn
сообщение 6.4.2011, 22:44
Сообщение #68
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Всем привет. Почитал, почитал и похожего не нашел. Ситуация такая: 5 лет я проездил на машинке, ездил неторопливо двиг. выше 2500 не крутил все было нормально. тут где то начитался или услышал от кого что ездить надо на 3000-3500 ну и стал крутить. и появился непонятный хруст или скрежет, как будто в жестянке подшипник прокручивает. Звук неравномерный и на холодном и на горячем . периодический пару секунд хрустит, перестанет, потом секунд 5-7 похрустит - перестанет, как будто где-то люфт какой то. Дело было перед капиталкой. После капиталки звук не изменился. Поменяли поршня, сделали расточку, полностью поменяли распредвал с рокерами и еще что-то по мелочи. Мастер говорит что дело не в моторе. Такое у меня уже было когда сдох подшипник генератора, но там звук был постоянный, а сейчас какой то периодический. Сегодня снимал генератор (кстати новый) все с ним отлично, ни люфтов , ни подклиниваний. Вручную помпу крутил, тоже вроде нормально. И еще звук лучше слышно в салоне, чем снаружи. Мож кто сталкивался? Или есть соображения...
сообщение 6.4.2011, 22:48
Сообщение #69
слышно только на ходу или на стоянке тоже?
slonn
сообщение 7.4.2011, 9:21
Сообщение #70
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Слышно и на ходу и на стоянке. При увеличении оборотов "хыркает" чащще
сообщение 7.4.2011, 10:24
Сообщение #71
Надо было мотор завести без ремня ...
И послушать.
slonn
сообщение 7.4.2011, 11:06
Сообщение #72
Машина:21061
Цвет:белий-белий
И послушать.
сегодня попробую и если будет харкать пойду чистить репу мастеру.
сообщение 7.4.2011, 11:28
Сообщение #73
Сцепление выжми , послушай...
slonn
сообщение 7.4.2011, 12:06
Сообщение #74
Машина:21061
Цвет:белий-белий
сцепление нажимал - без изменений.
slonn
сообщение 7.4.2011, 22:35
Сообщение #75
Машина:21061
Цвет:белий-белий
снимал ремень. без всего - тишина. проводом гибким соединил шкив коленвала и помпы. О! привычны звук появился. Короче однозначно помпа. Её только менять? У ней есть заметный люфт
сообщение 7.4.2011, 23:33
Сообщение #76
только менять,ТЗА только не бери,уж очень подделок много,Фенокс тоже лучше не надо.Работы на часок
slonn
сообщение 8.4.2011, 6:39
Сообщение #77
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Сегодня попробую поменять.
Наумов
сообщение 12.4.2011, 17:13
Сообщение #78
Пользователь №: 49796
Подскажите,пожайлуста,что может быть?Сильный металлический стук из двигателя.Ехал,включил нейтральную и заглох.Кое-как,еле еле завелся с толкача.Двигатель быстро нагрелся.До дома доехал,но правда чуть не закипел.После этого,даже кода просто проворачиваешь стартером сильный металлический звук,из под крышки клапанов.
сообщение 12.4.2011, 18:24
Сообщение #79
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Наумов Ты больше стартером не ворочай и не катайся , снимай крышку клапонов и смотри распредвал , исчерпал он свои возможности .
AndreyUA
сообщение 12.4.2011, 22:19
Сообщение #80
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Добрый вечер форумчанам. Помогите, пожалуйста, и мне разобраться с грохотом.
Ситуация такая. Двигатель 250 км. после капиталки. Заменено все, что можно было заменить (поршни, клапана, рокера, помпа, кабанчик (поросенок) со втулками, грибок, цепь, натяжитель, успокоитель). Может что забыл дописать.
После первого запуска и выезда на "улицу" двигатель шептал. Никаких лишних звуков. Но, проехав 30-40 км. двигатель начал явно громыхать.
Особенность какая - на холостых звука нет (или просто не слышно), но стоит поднять обороты до 1500-1800 слышен отчетливый грохот в районе первого цилиндра. Погрешили на распредвал, заменили на 21213. Звук не исчез. Все зазоры на клапанах в норме. Помпа и генератор исключено - ремень снимал.
Прилагаю ссылку на видео. Снимал на телефон, звук очень паршивый, но может хоть как-то сможете мне помочь?
Видео
Может ли вообще так кабанчик громыхать? Если, к примеру, треснула медная втулка.
Сообщение отредактировал AndreyUA - 12.4.2011, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:46
