5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
сообщение 3.4.2011, 10:32
Сообщение #41
Цитата(Fenix26rus @ 3.4.2011, 10:24) *
Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда нигрол
до одного места-туда куда надо,он не дойдет.Проверяй как написал-кто то качает,кто то ищет.
сообщение 3.4.2011, 10:48
Сообщение #42
При такой проверке , возьми не большой длинны палку типа держака от лопаты, приставляй ее к проверяемой детали, и к уху, работает как стетоскоп медицинский.
pass3
сообщение 6.4.2011, 21:49
Сообщение #43
Пользователь №: 3515
Машина:Ваз 2106
А что может скрипеть спереди слева после того как по лужам проедешься, скрипит даже если дверь захлопываешь, или в машину садишься, скрипит именно в рйоне переднего левого колеса и притом сильно.
сообщение 6.4.2011, 21:56
Сообщение #44
Сайлент/опора 99%.кто то качает,кто то ищет.
Povisol
сообщение 3.5.2011, 9:51
Сообщение #45
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть дело? я прошлым летом менял нижние только шаровые, ставил Трек Чемпион, верхние не трогал) справой стороны вот такой скрип появился месяц назад примерно:
Скрип(
Подскажите пожалуйста) Я промазал все резинки, водой+ маслом, скрип не исчез ни на секунду, грешу на верхнюю шаровую... Подскажите пожалуйста в чём дело?
Сообщение отредактировал Povisol - 3.5.2011, 9:54
Stipanich
сообщение 8.5.2011, 22:15
Сообщение #46
Пользователь №: 45154
Год Выпуска: 2005
Скрип(
шаровая
сообщение 8.5.2011, 23:10
Сообщение #47
однозначно шаровая.
IiS
сообщение 9.5.2011, 10:33
Сообщение #48
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Скрип(
Замени резинки поперечного стабилизатора или для проверки побрызгай на них водой, кажется он так называется, у меня такое было и я говорил об этом где то.
Pruzhina
сообщение 9.5.2011, 17:53
Сообщение #49
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
на бездорожье шарахания в подвеске как будто что-то откручено и балтается, звук балтанки(((
IiS
сообщение 9.5.2011, 21:29
Сообщение #50
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Там много чего )) тяги, шаровые, маятник, рулевой редуктор,подшипники ступиц, надо вывешивать колеса и качать вверх-вниз, вправо-влево и смотреть.
Pruzhina
сообщение 10.5.2011, 10:00
Сообщение #51
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Цитата(Ролакс @ 9.5.2011, 0:10) *
однозначно шаровая.
а как скрипят саленблоки?
Сержик
сообщение 10.5.2011, 10:02
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
высокочастотный скрип-писк, больше всего проявляется в сырую погоду
Povisol
сообщение 17.5.2011, 21:17
Сообщение #53
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Сейчач загонял машину услышал сзади слева какойТо звук, пробую качнуть машину, скрежет какойТо, типо как кровать скрипит, что это может быть сзади?((
сообщение 17.5.2011, 21:27
Сообщение #54
Там много чего, аморт, его втулки, втулки реактивных тяг...
сообщение 17.5.2011, 21:47
Сообщение #55
проверь тягу на колдун,в месте мелких сайлентов она скрипит.А вобще че гадать..Пореченкова оставь качать сверху,а сам на яму.
Povisol
сообщение 17.5.2011, 22:45
Сообщение #56
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо парни)) завтра поковыряюсь и отпишусь о результате)
Artig
сообщение 17.5.2011, 22:59
Сообщение #57
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
доброй ночи всем. Впереди справа скрип во дворах хорошо слышен, как телега прям. На днях только началось. Менял все гдето в середине лета. это все шаровые, сайлен блоки все, резинки стабилизатора, так вроде называется, и на пружины сверху новые накладки железо резиновые. что могло быстрей износится? Дороги не фонтан, колдо@бин хватает. Может это не знак изношенности детали?
сообщение 17.5.2011, 23:04
Сообщение #58
скорей всего в/шаровая.Она могла не износиться,а просто скрипит и все..неприятно.А вобще на пост выше писал как выявляется.
Virtuozlo
сообщение 27.3.2012, 21:16
Сообщение #59
Из: Lytk
Пользователь №: 56565
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2002
А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорционально скорости. Оказалось закис колесный цилиндр на суппорте. Поменял, забыл правда пимпочку для того что бы никуда не делась (не знал прсто чо отдельно продается), короче скрип пропал =)
6yhn
сообщение 8.4.2012, 20:08
Сообщение #60
Пользователь №: 40362
а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она не болтается, а наоборот очень тугая,и скрип не мешает
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 10:26
