41 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Kraft
сообщение 6.4.2011, 9:23
Сообщение #141
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
подпилил по 1мм вырез под распорную планку и внизу колодки, там где упор...
все налезло и работает.
странно.. что слегка подтирает, как будто колодка или диск не четко круглый, а эллипс
тормозит где то посредине и педаль стала легче на порядок.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 19:22
Сообщение #142
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,помогите разобраться.когда в движении жму на тормоз,из задних колес идет какойто громкие щелчки..при этом все прекрасно тормозит.расскажу как началось:ручник не работал у меня,я решил сделать его,трос был вытянут и пружинки на концах все скрючило.я срезал с каждой пружинки по несколько витков,после этого у них появился свободный ход...вот после этого и началось это шелкание...сегодня купил новый трос и заодно колодки,все поставил,но щелкает также...пробывал ручник отпускать совсем,то щелчки появляются при движении,тоесть еду,а из колес щелкает и на тормоз жму тоже щелкает..пробывал затягивать его посильнее,не помогает,тоже щелкает..думал барабаны виноваты,но визуально они нормальные,выработки почти нет,да и со старыми колодками было тоже самое,да и оба одновременно они не могли овальными стать.
Хз что еще смотреть.может было у кого такое?кто что думает по этому поводу?
сообщение 6.4.2011, 19:28
Сообщение #143
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вот эта пружинка тебе жить мешает
Ты её хомутеком ближе к кожуху придави и она перестанет при торможении цеплять за полуось.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 19:54
Сообщение #144
Цвет:красный
тоже грешил на эту пружину,но когда все собрано,там о пружины до полуоси миллиметров 6-7,если только во время торможения ее к полуоси прижимает..хз,завтра попробую...в кожухе отверсия надо сверлить по хомут? или как?
сообщение 6.4.2011, 20:09
Сообщение #145
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ничего не сверли . Когда барабан снимеш , там увидеш к чему можно её прижать .
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 20:24
Сообщение #146
Цвет:красный
Хомут металлический использовать?пластиковый наверное перетрет/перекусит?
сообщение 6.4.2011, 20:32
Сообщение #147
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я проволкой медной ,тоненькой привязал пол года назад, и досих пор никаких посторонних шумов.
nikoSS
сообщение 6.4.2011, 20:42
Сообщение #148
Цвет:красный
примерно так делать?
Kraft
сообщение 8.4.2011, 15:13
Сообщение #149
Из: Харьков
Цвет:черный
интересно, неужто можно снять полуось, не снимая колодок
сообщение 8.4.2011, 15:44
Сообщение #150
когда менял,сымал колодки,да в принципе 3-5мин лишних занимает.
сообщение 8.4.2011, 16:35
Сообщение #151
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Без проблем, только ставить обратно неудобно.
сообщение 8.4.2011, 16:46
Сообщение #152
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
снять/поставить можно, только помучатся придется, хотя те кто мучается со снятием -установкой колодок так и делают, мне проще со снятием колодок,быстрее даже выходит
Сообщение отредактировал sedoy - 8.4.2011, 16:46
MaxilloM
сообщение 9.4.2011, 13:24
Сообщение #153
Из: Хабаровск
Пользователь №: 15316
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 90
подскажите срочно. при прокачке тормозов передние прокачиваються, а задний контур пустой - жидкость не течёт при открученных штурерах и нажатии на педаль тормоза, колдуна нет. Перед прокачкой недоглядел, завоздущилась система-торм. жидкость кончилась при первой прокачке.
Почему с заднего контура не течёт жидкость? задние трубопроводы снимал-продувал, цилиндры исправные.
555konstantin555
сообщение 9.4.2011, 13:44
Сообщение #154
Из: волгоград
Пользователь №: 49034
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
MaxilloM открути трубку которая идёт на зад тормоза с ГТЦ и если с него не потекёт значит засорился ГТЦ или шланг от бачка до него.
MaxilloM
сообщение 9.4.2011, 13:56
Сообщение #155
Из: Хабаровск
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 90
Открутил трубку на заднем контуре, которая над осью-с неё НЕ течёт, даже при нажатии на тормоз! как я понимаю при этом она должна ещё больше выдавливаться? да?
как чистить?
555konstantin555
сообщение 9.4.2011, 14:16
Сообщение #156
Из: волгоград
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 2001
Открути не над осью,а прям с ГТЦ,дальше методом исключения.
somik1988
сообщение 12.4.2011, 9:36
Сообщение #157
Пользователь №: 49722
Цвет:красный
пацану менял задние колодки потом не мог барабан одеть часа три мучался( потом понял это ремонтные колодки они на пару мелимметров больше просто у него в гараже валялись решили поставить, пошли в магазин купили нормальные и поставили без проблем)
MaxilloM
сообщение 17.4.2011, 14:11
Сообщение #158
Из: Хабаровск
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 90
нашёл причину, почему в задний контур тормознуха не шла - передавило трубку тормозную, над осью. трубку на замену.
LEN0R
сообщение 5.5.2011, 10:52
Сообщение #159
Из: Смоленск
Пользователь №: 46597
Цвет:201
У меня проблема тут такая. Вчера проходил ГТО -
Относительня разность тормозных сил колес оси 79%
Разобрал, один цилиндр был неисправен. Поменял цилиндры, трубки задние и тройник со шлангом. Барабаны стоят новые, колодки тоже. Новый ГТЦ, новая магистраль. Ручник в норме. Всему этому фаршу не более месяца. Вакумный усилитель слабоват.
Сегодня опять на ГТО - Относительня разность тормозных сил колес оси уже 50% (ух прогресс russian_roulette.gif )
Сержик
сообщение 5.5.2011, 11:01
Сообщение #160
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Причина может крыться в непритёртых колодках.
P.S. новая отечественная машина - никогда не пройдёт тормозной стенд, по выше указанной причине. Это говорю по опыту работы на "предпродажке".
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 11:08
