39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Не заводится
OrecKa
сообщение 16.4.2010, 16:49
Сообщение #61
Из: Саратов
Пользователь №: 14819
Цвет:Сафари
Цитата(Павлуха @ 16.4.2010, 0:38) *
Проверка "на искру"для БСЗ не допустима,если сделать большой разрыв,есть риск выхода из строя коммутатора.Искру смотреть лучше,подключив свечу.
Посмотри провода от трамблера,замерь напряжение на катушке(есть ли 12 В?),а коммутатор подкинуть надо было в первую очередь,тем более запасной в багажнике валятся должен.
Имеешь ввиду посмотреть провода ВВ? Если да, то их я каждый проверил, все 5, на катушке 12 В есть, а вот с коммутатором проблема, придеться новый покупать. А тот который стоит у меня он где-то года 2005 выпуска.
OrecKa
сообщение 24.4.2010, 11:22
Сообщение #62
Из: Саратов
Цвет:Сафари
А, все, разобрался. Купил себе МД-1, хорошая вещь. Да, действительно коммутатор полетел.
OrecKa
сообщение 30.4.2010, 18:39
Сообщение #63
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Всем Доброго времени суток. Народ, такая проблема. Сегодня пытался в очередной раз завести машину, безрезультатно (хотя до этого работала вроде не плохо, только коммутатор полетел). Хотя вроде и бенз и идет, и стартер крутит, и искра есть. Я когда выкрутил свечи 2-ая и 3-я были сухие, а 1-ая и 4-ая мокрые, ну я и решил так сказать "проветрить" цилиндры без свечей. Только завожу и как бабахнет, что аж крышка, куда малсо заливают вылетела, хз терь где она. Это получаеться у меня бензин смешался с маслом? Я прав? А следовательно, уплотнительные кольца на цилиндрах не справляються со своей функцией, то есть их пора менять? Или он как то еще может попасть, ну например, через мембрану бензонасоса?
П.С. Машина может не завестись из-за плохой компрессии или ее отсутствия, а как ее проверить? Только с помощью прибора, больше ни как?
Сообщение отредактировал OrecKa - 30.4.2010, 18:45
П@ш@
сообщение 30.4.2010, 19:00
Сообщение #64
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
мог хлопнуть бензин под клапанной крышкой, если он в масло попадает, но как он там воспламенился?
да, через мембрану попасть может
выкрути свечу, заткни пальцем отверстие и проверни вручную коленвал, должно образовываться давление
Сообщение отредактировал П@ш@ - 30.4.2010, 19:17
OrecKa
сообщение 30.4.2010, 22:00
Сообщение #65
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну какая-то компрессия есть канешно, просто пальцем не определишь сколько там 11 очков или ниже 8.
Муравей
сообщение 30.4.2010, 22:05
Сообщение #66
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Купи себе компрессометр и парься.И нечего пальцем компрессию мерять-это бред.
П@ш@
сообщение 1.5.2010, 13:22
Сообщение #67
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
Ну естессено, что это метод для определения ТОЛЬКО присутствия компресии, ни о каких даже примерных цифрах речи идти не может...
компрессомерт стоит не так уж много, а вещь не заменимая.
OrecKa
сообщение 1.5.2010, 15:42
Сообщение #68
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну по идее даже если компрессия небольшая, то двигатель должен завестись, но может троить или даже больше. Все зависит от кол-ва цилндров, где компрессия мала. Я прав?
Сообщение отредактировал OrecKa - 1.5.2010, 15:53
П@ш@
сообщение 1.5.2010, 17:00
Сообщение #69
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
по идее да, завестись то должен
Slavik45
сообщение 2.5.2010, 14:07
Сообщение #70
Пользователь №: 21466
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
У меня вот такая проблема.. ваз21074 на новых свечах не заводится, два комплекта ставил, на одном ваще завести не мог, на другом машина ехать нормально не хотела, а на старых свечах работает(бриск). Ставлю эти новые, на которых не работает, на свою старенькую шестерку и всё норм, и заводится хорошо и едет как надо. Провода, катушку, крышку трамблера и бегунок менял, толку нет. Мне эта семерка (пробег 21000) все нервы вымотала уже, хх постоянно скачет, грешил на эппх но не в нем дело, карб другой ставил тоже толку нет, работает как дизель то возьмет обороты то сбросит, на ходу норм бежит.
Почему не хочет на новых свечах работать ума не приложу, щас купил какие-то свечи "крафт" вот на них стала заводиться
OrecKa
сообщение 2.5.2010, 15:05
Сообщение #71
Из: Саратов
Цвет:Сафари
Ну у свечей много параметров, от калильного числа до зазора между электродами (для разных систем зажигания). У тебя на Семерке скорее всего стоит БСЗ, а на Шахе КСЗ.
Сообщение отредактировал OrecKa - 2.5.2010, 15:05
Slavik45
сообщение 2.5.2010, 15:37
Сообщение #72
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
OrecKa, на них КСЗ стоит. зазоры не менял, семерка на а17 заводиться ваще не хочет, а шестерка норм работает
VAZ-74
сообщение 8.5.2010, 19:56
Сообщение #73
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет.У меня такая проблема.Бывает заводится с первого раза а бывает раза с десятого шелчки идут, схватывается сразу, втягиваюшее уже 3 по счёту.Масса отличная ,зажигание контактное.Помогите пожайлуста.
arthouse
сообщение 31.7.2010, 10:32
Сообщение #74
Пользователь №: 19486
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
такая же хрень то заводится, то щелщки идут!!! че за фигня
drugnn
сообщение 31.7.2010, 11:09
Сообщение #75
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 33151
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
такая же фигня была,контакты наверна подгорели во втягивающем
Zeliboba
сообщение 6.4.2011, 11:00
Сообщение #76
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Вощем раз меня выгоняют из вновь созданных мною тем, пишу сюда.
Вот тут я писал что получил от деда мороза в подарок машину http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3988
Сейчас на улице -5, пытался завести с б/у аккумулятором - только щелкало и нифига. Вчера купил новый аккум. Притаранил в гараж его - поворачиваю ключ - молчек, с чередой бесконечных матов полез под капот, как оказалось убирая старый аккум сдернул красный провод стартера, поставил его обратно. Сел в машину повернул ключ, стартер крутит - машина не заводится. В результате посадил новый аккумулятор. Что делать, куда лезть? Машина простояла всю зиму в гараже, из поломок - сцепление вроде как не работает ( со слов бывшего хозяина), менял замок зажигания в связи с потерей ключа (я) - это может быть причиной? . Залезал в бак, бензин был, сколько его надо для запуска? Мерил шлангом - на половину мокрый вытащил. Вытащил свечи - одна коричневая, другие черные, четвертую вытащить не смог - свечного ключа нет. Седня купил свечи вот такие Finwhale F 501 http://www.voil.ru/goods/3824.jpg (не могу загрузить картинку на форум, пишет что макс размер файла 1килобайт) - продавец уверял что на шестерку подойдут, но они какие то больше размером что ли, опять какой то спец. свечной ключ нужен? Завтра еду покупать его как раз. Что ещё проверить? Я то я задолбался уже аккумулятор заряжать. С чего начать куда залезть. После этих запусков, свечи черные стали, даже та которая была коричневой. Панель приборов чо то не светится нифига. Гараж расположен черт знает где, я с этим аккумуляторо тасканием скоро халком стану. Надо решить для себя, удастся ли мне реанимировать эту машину и тащить ли мне её к себе во двор - или она уже мертва. А да по совету - качал "лапкой" топливного насоса бензин - результат тот же. Вроде как надо проверить поступает ли бензин? Потом запихал свечи, которые в багажнике валялись (может и старые) - ничего, правда когда вытащил их - они какие были такие и есть, хотя я запускал, с ними что нибудь должно было стать? Почернеть , побелеть, как то проверить есть ли ток, есть ли искра, как это сделать?
Сообщение отредактировал Zeliboba - 6.4.2011, 11:10
сообщение 6.4.2011, 11:30
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В новых свечах проверь зазор, должен быть 0,5-0,6 мм, это если у тебя контактное зажигание.
Может не быть искры из-за замка зажигания - перепутал провода проверь:
Синий/черный провод на 15 конт. замка;
Коричневый - 30/1 замка;
Красный - 50 замка;
Розовый - 30 замка;
Черный - INT замка.
Если на синем с черным проводе не будет + 12 в - двигатель не заведется.
Проверь искру, сними провод с первого цилиндра, вставь свечку, прислони ее к масее и пусть кто нибудь покрутит двигатель, а ты смотри есть искра или нет. Может ударить током.
Проверь контакты трамблера, крышку - почисть в нутри зеленый налет, может на бегунке вылететь резистор, или конденсатор на трамблере, проверяется заменой (так проще).
Далее, проверь свечи после "маслания", если она мокрая - бенз идет, сухая - может и нет.
Проверь топливный фильтр, сеточку фильтра на карбюраторе.
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.4.2011, 11:33
Zeliboba
сообщение 6.4.2011, 11:51
Сообщение #78
Цвет:XZ
Красный - 50 замка;
Розовый - 30 замка;
Черный - INT замка.
Зазор там 0.7 (заявлено от производителя). Как определить какое там у меня зажигание? Замок зажигания подсоединял нет от балды а по схеме - Синий/черный как мне помнится это который сверху на двойном контакте? Вобщем на всякий проверю. Искру проверю. После маслания проверю. А когда ключ поворачиваю датчик топлива должен мне показывать сколько его там? Или на заведенной тока. (прошу прощения за глупые вопросы). Какие бывают по размерам эти свечные ключи? А то старые свечи одного размера, новые другова.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 6.4.2011, 11:53
сообщение 6.4.2011, 12:00
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
Заявленный зазор, как ни странно, не всегда такой, проверить стоит. Если щупа нет, можно проверить полотном от пилки по металлу, там где то 0,6 мм.
Каое зажигание? Проверить просто, если в трамблере есть контакты - контактное, стоит датчик Холла - без контактное. По внешним признакам - идет один проводок на катушку (кроме высоковольтного) - контактное, три проводка на коммутатор - без контактное.
Ни кто не говорит, что ты подсоединял замок от "балды", но проверить стоит. Контакты на замке подписаны, так что перепутать трудно.
Все приборы, должны работать при включении зажигания. Тахометр и даление масла - при заведенной.
Zeliboba
сообщение 6.4.2011, 12:20
Сообщение #80
Цвет:XZ
Ок спасибо. Проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:17
