4.4.2011, 21:11
#1341
Бери новый радиатор, паянный подведет в самый не подходящий момент. Из герметиков очень понравился ABRO. В радиатор лил всякие герметики (пару раз) -засерало печку-хапнул гемора- не советовал бы. Герметики - зло, думаю, не надо объяснять, почему! Паянный по уму и надежно радиатор может пережить машину, ИМХО, конечно) Латунный очень ремонтопригоден. За алюминий не скажу. Дерметик-зло согласен! Чудес на свете нет! |
4.4.2011, 21:15
#1342
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Я это тоже уже понял. Каждый год лить эту гадость я не хочу. Либо паять либо менять. У меня на ходу так пар из под капота идет, что люди подозрительно косятся)
4.4.2011, 21:25
#1343
Я это тоже уже понял. Каждый год лить эту гадость я не хочу. Либо паять либо менять. У меня на ходу так пар из под капота идет, что люди подозрительно косятся) Я бы попытался сначала запаять, снимать радик недолго. Налил в него волдички, надул полатмосферы и смотришь, откуда капает. Зачистил места, намазал ортофосфорной и поехал елозить) Обычно трескается вокруг патрубков или на углах возле крепежа. Сложного ничего нет, главное тщательность) Вот мой старый радиатор
4.4.2011, 21:45
#1344
У меня по углам и течет как раз. Но вроде как если лопнула банка, то паять бесполезно - трещина все равно дальше пойдет.
Радиатор красил? У меня там все уже лопухами слезает, наверно тоже красить буду. |
4.4.2011, 21:50
#1345
4.4.2011, 21:58
#1346
5.4.2011, 17:48
#1347
На рынке б/у не нашел( Только алюминиевый. Один раз на 60км/ч появилась вибрация - точно такая же, как при разбитом подшипнике первичного вала... Еще одной эпопеи с коробкой я не выдержу( Потом прекратилось, но опыт подсказывает, что такие вещи сами не проходят. На всякий случай не буду пока тратить бабло на радиатор, там не критично.
5.4.2011, 22:45
#1348
5.4.2011, 22:48
#1349
5.4.2011, 23:20
#1350
5.4.2011, 23:24
#1351
че так подумал,у меня верх белый-люминь,а у тебя черный,визуально не так заметен)
7.4.2011, 17:53
#1352
В жопу радиатор! Я решил, что вместо него гену куплю. Сегодня опять лязг металла появился. Ослабеваю ремень - крыльчатка болтается. Я еще когда ставил заметил, что ось вроде как немного кривая и при вращении крыльчатки это было заметно. Этот генератор мне сношает мозг уже 4 года, с момента покупки машины. Две замены диодного моста, щетки, два ремонта на станции - всего в сумме около 9к. Я еще не считаю аккумулятор, который этот гена ушатал. Второй еще держиться, но тоже уже порядком ушатан этим же генератором. Новый стоит 8-9к тенге (1875р). Если брать восьмерошный, то надо будет что-то переделывать?
7.4.2011, 18:05
#1353
Да, тем там полно по генам, бери от инжевой семерки.
7.4.2011, 18:06
#1354
Вот в том то и дело, что их дофига, а мне бы просто узнать нужно что-то переделывать или нет
7.4.2011, 18:11
#1355
Чуток проодку - ничего сложного, сам себе в будущем запланировал.
А у тебя на гене может не ось кривая, а крыльчатка? |
7.4.2011, 18:12
#1356
Я вот только новую поставил и она уже через 30км разболталась
7.4.2011, 18:17
#1357
Действительно не прушный гена. Лучше поменять, а то не дай Бог на дальняке где-нить.
7.4.2011, 18:22
#1358
Когда покупал машину, то у нее было две самые большие беды - гнилой кузов и электрика: поплавившиеся провода, провода неизвестного происхождения, обрубленые провода (падающие на кузов ессно), генератор, фары, стартер, подсветка в стойках (все никак не доберусь до нее), аварийка (ее тупо не было. Вообще не было.), моторчик дворников (коротил)... еще что-то было. Летом хочу полную замену проводки сделать, но у меня гибридная она - троешно-шестерочная)) Хочу сделать сам, но у нас будет проблемно купить кучу проводов нужных цветов и нужной толщины.
7.4.2011, 18:30
#1359
Еще скажу, что дороже выйдет, чем покупать уже готовую. А с готовой нужно осторожно, несколько раз людям менял, запарился - там провода короче (причем сантимов на 20-ть), там длиннее. В одной так вообще, в разъемах мамки как из фольги. Короче, что приносили с тем и мучался :)
7.4.2011, 18:31
#1360
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:25 |
