61 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
Павел Третьяков
сообщение 26.3.2011, 0:13
Сообщение #621
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Там же ж в таблице все подписано, серый цвет - температура, синий цвет - зазор в миллиметрах, розовый - показания индикатора
20 градусов - зазор 0,15 мм - 51,9 по индикатору
bo0cheg
сообщение 26.3.2011, 0:34
Сообщение #622
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
после ремонта, появился рокочущий звук, как будто маленькая дырка в глушаке, но проявляется он только при резком нажатии на педаль газа, т.е. как только педаль отпустил, то звук пропал, даже если обороты большие...
вместе со звуком идет вибрация на ручку кпп, педаль газа и педаль сцепления
звук даже похож на звучание прямотока, только тише :) и идет он с моторного отсека
было поменяно:
- коленвал
- вкладыши(шатунные и коренные)
- масл насос
- масл фильтр
- масло залил минералку лукойл
- цепь со звездой, натяжителями (набор кароч для замены брал)
- прокладка коллектора вроде( 2 больших дырки и вроде 4 маленьких, я не помню уже :))
в эту тему написал, т.к. сказали, что это что-то с клапанами или цепь неправильно стоит
Сообщение отредактировал bo0cheg - 26.3.2011, 0:35
nikoSS
сообщение 1.4.2011, 0:52
Сообщение #623
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Пытался отрегулировать клапана с помощью рейки и индикатора.рейку притянул к шпилька распредвала.но не понятно на сколько поднимать рокер.я его поднимаю,сначала нормально поднимается,более менее легко,но можно еще больше тянуть его,но тяжело идет.и вот хз сколько поднимать.и почемуто после каждого подъема,показания разные,ничего не ослабляя.как правильно делать?
сообщение 1.4.2011, 4:12
Сообщение #624
Спасибо сказали: 1274 раза
Понимай до того момента, как станет тяжело. Я тоже первое время поднимал, пока совсем не упрется и еще ворчал что вилка нагрузку не держит - гнется... =)))
Chuvis
сообщение 5.4.2011, 19:28
Сообщение #625
Пользователь №: 49417
Цвет:red
Добрый день!
Вопрос к знатокам umnik2.gif возможна ли эксплуатация поршней с подобными вмятинами. Ну и соответственно какие возможны последствия (не считая гнутых клапанов) после такой вот работы двигателя.
YaJAROFF
сообщение 5.4.2011, 19:52
Сообщение #626
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Особо страшного ничего нет, жить будет.
Автобот
сообщение 5.4.2011, 20:11
Сообщение #627
Из: Ейск, Россия
Пользователь №: 24733
Цвет:Сафари
было поменяно:
- коленвал
- масл насос
- масл фильтр
Привет! У меня таже проблема, не напрягает, но настораживает. Откроешь копот, резко газанешь, даже ржавчина со "штанов" улетает, такая вибрация. Всё менял точь в точь как ты. Только масло полусинь залил. Неужели никто не подсказал, где копать ? Если решил свою проблему, расскажи, пож. Интересно, как.
Павел Третьяков
сообщение 5.4.2011, 20:43
Сообщение #628
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Мужики, в группе ваз 2106 в контакте выложили интересное видео про натяжку цепи и регулировку клапанов по щупу. Кому не лень - гляньте пожалуйста, неужели это правда называется "легкое защемление"???? Слесарь щуп только с ключом может вытащить grin.gif или это нормально?
Вот сцыль на видео
Регулировка с 11 минуты начинается.
Заранее спасибо!
сообщение 6.4.2011, 13:42
Сообщение #629
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(nikoSS @ 26.3.2011, 1:22) *
Парни,на 16 станице есть таблица зависимости зазора от температуры(зазор_стар.doc),так вот,что то я не пойму по каким цифрам смотреть,по тем,которые голубым цветом или розовым?кто регулировал по рейке,посмотрите пожалуйста 16 станицу и ответьте.
Этот вопрос уже обсасывался,посмотри тот файл который я выложил с таблицей.....я той таблице не особо верю....
Ты еще не нарисовал размеры рейки?
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.4.2011, 13:56
Павел Третьяков
сообщение 6.4.2011, 21:29
Сообщение #630
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вот сцыль на видео
Заранее спасибо!
Убедительная просьба глянуть видео ;) Если у кого то есть желание, но он не дружит с контактом - могу куда нить перезалить =D
YaJAROFF
сообщение 7.4.2011, 19:33
Сообщение #631
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
К такому "мастеру" йа бы не поехал.
сообщение 9.4.2011, 21:30
Сообщение #632
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
мда......извращенец...больше сказать нечего....да простят меня модераторы......)))))
mbnz
сообщение 13.4.2011, 0:25
Сообщение #633
Из: Кавказ
Пользователь №: 36982
Машина:vaz 2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Цитата(nikoSS @ 23.3.2011, 16:07) *
Имеется вот такой набор:
нет только вилки и струбцин...можно ли что то придумать вместо них?может еще что то нехватает?
Всем привет!Я когда купил себе эту приблуду,то первым делом убрал подальше эту вилку и просто нашёл болт м3 длинный вкрутил его в ножку индикатора.А вам могу посоветовать выточить две или три большие конусные гайки,чтоб рейку не только прижимали,но и центровали.
nikoSS
сообщение 25.4.2011, 23:24
Сообщение #634
Цвет:красный
Парни,а вот как при регулировке щупом,делать поправку на температуру?есть другие щупы кроме 0.15?пару раз регулировал клапана на сто,так там мастера не о какой температуре и не думали,просто охлаждали принудительно,и начинали регулировать,хз была ли в это время температура головки 20 градусо,я думаю наврятли.недавно както,была скинута клапанная крышка,я щупом клапана проверил,так вот в некоторые щуп не лез совсем,а в некоторые проходил свободно,температура на улице была градусов 12..что,прежде чем регулировать щупом,нужно двигатель нагреть,а потом с помощью градусника следить когда остынет до 20 градусов и регулировать?
Mr. Freeman
сообщение 25.4.2011, 23:31
Сообщение #635
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Я думаю градусник здесь н...р не нужен...рукой пощупать почуешь остыл или нет еле теплый будет уже норм
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 0:07
Сообщение #636
Цвет:красный
тогда для чего нужны все эти понты про температуру?таблицы же есть зависимость зазоров от температуры.
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 0:13
Сообщение #637
Цвет:Пицунда
Х.з мне так регулировали вент накинули он охладил как голова остыла еле теплая была и все
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 0:24
Сообщение #638
Цвет:красный
вот и я про тоже говорю,и мне так регулировали...просто есть же таблицы.значит пофигу на эти таблицы:-)
Mr. Freeman
сообщение 26.4.2011, 0:32
Сообщение #639
Цвет:Пицунда
Ну если всего придерживаться "как положено" то полдня регулировать надо...
nikoSS
сообщение 26.4.2011, 1:16
Сообщение #640
Цвет:красный
зато будет максимально точно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 17:05
