408 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 6.4.2011, 17:53
Сообщение #4861
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Так, заинтересовал такой вопрос. Реально ли переделать озон на параллельное открытие обеих камер?
леха18
сообщение 6.4.2011, 18:00
Сообщение #4862
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Думаю лить будет. Охота драйва-Вебер горизонтальный-цена-ох...ть.
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 18:08
Сообщение #4863
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
переделать реально. даже с нашего форума один пользователь отписывался. ник не помню)) у него зеленая 06 кажется и сзади два глушака
сообщение 6.4.2011, 18:16
Сообщение #4864
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если на газу использовать карб в роли дроссельного узла, то на фиг не нужно ступенчатое открытие, только лишняя нестабильность будет. А прогреваться на нем и так чай можно будет...
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 19:18
Сообщение #4865
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
во. кажется это был Рома из Таганрога. если конечно мне память не изменяет. там еще жики были 190 или 200
поинтересуйся у него по поводу синхронного открытия камер.
Сообщение отредактировал Timon07-j - 6.4.2011, 19:19
сообщение 6.4.2011, 19:23
Сообщение #4866
У него вишневая была..да и в армии он,проблема связаться.
сообщение 6.4.2011, 19:25
Сообщение #4867
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня стояло паралельное открытие дроселя скажу так-гамно.После переборки толковым спецыалистом двже с вакумом стал вваливать отлично
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 19:28
Сообщение #4868
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
значит ошибся. но точно помню про цвет и две трубы сзади(российского производства, фирму тож запамятовал)
сообщение 6.4.2011, 19:47
Сообщение #4869
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
aaalex это был.
Что-то я путаться в мыслях начинаю... что то впрыск снова начал перевешивать все остальное.
З.Ы. Раз уж тут две трубы вспомнили. Бегает иногда шальная мысль вывести будущий широкий выхлоп под правый порог...
Как бы то ни было, завтра ставим озон.
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 22:21
Сообщение #4870
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
почему бы и нет)) вот тут точно не ошибусь.
Димьян так делал. помнится он через какую-то прогу высчитывал идеальную длину выпуска для своего мотора. и у него как раз банка(резонатор газелевский) был под правым крылом
сообщение 7.4.2011, 7:14
Сообщение #4871
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не, честно говоря, меня не очень интересует выжим максимума из мотора. Просто желаю поднять характеристики. Поэтому, в плане выпуска точно не будет никаких рассчетов, только потолще его сделаю, чтоб совсем уж не душил.
сообщение 7.4.2011, 17:13
Сообщение #4872
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
8 часов работы позади. Проблемы с движком решены. Вставлен Озон.
Как поставил, ничего не изменилось. Машина без подсоса не работала. Даже с на 4 оборота выкрученным ЭМКХХ. Потом вспомнил старый совет Warriora, вкрутил во впускной коллектор прокачной штуцер от тормозов, подсоединил к нему шланг ДАД. Вуаля, все заработало. Заводится отлично, работает бодро, никаких вибраций, троения и прочей шняги. Я же говорил, что это зажигание чудит...
Псевдообратка разобрана на фиг. Выяснил что через нее таки насос гоняет воздух по кругу. Посему, не делайте так, люди. Я не узнал свой насос когда ее разобрал.
Разобрал левую дверь. Мне очень кажется что мне дали хреновое стекло... Как оказалось, ЭСП нормально работали. Ибо и без всего дверного нутра, я руками не мог почти сдвинуть стекло в рамке. С горем пополам заставил работать. Пришлось убрать уплотнитель с треугольника. Подтачивание треугольника не помогло. Так же обнаружил, что работает лучше без задней направляющей, ее тоже снял. Реечное ЭСП само как направляющая, перекосов не обнаружено. Из неприятного - при закрытии двери стекло начало греметь, но да и хрен с ним, главное - работает. Посмотрим, как будет на ходу...
Еще что скажу? Гидроприводы надо перепрокачать. И в тормозах, и в сцеплении завелся воздух.
Также вытряхнул из-под торпеды очень много лишних проводов от старых самоделок. Воткнул перепаянную приборку на законное место. Был неприятно удивлен.
Тахометр так и не работает, раз.
Датчик давления масла постоянно при включенном зажигании показывает за 8, даже если движок не запущен. Ладно хоть лампочка фурычит исправно.
Бензиновый - на нуле и не шевелится. Хотя бензин там всяко есть.
Температуру показывает от 70 до 90. До 70 - не показывает.
Сцепление меня убивает. Срабатывает в 1(!) см от пола. Ездить невозможно...
Чую я, хорошо если я со всем этим к осени разберусь...
Иногда руки опускаются, хочется выкинуть ту или иную самоделку и поставить сток, купленный по объяве...
Vettel
сообщение 7.4.2011, 17:16
Сообщение #4873
Пользователь №: 44573
Ничего, потихоньку, по чуть-чуть всё сделается=)
сообщение 7.4.2011, 17:20
Сообщение #4874
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Что-то я задумался о седьмой панели, к слову... на ней места побольше для всяких умоизвращений, да и приборка от впрыскового мотора есть, которая в состоянии будет с этой хитрозадой катушкой работать...
сообщение 7.4.2011, 17:27
Сообщение #4875
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Тогда уже лучше от пятнашки поставить.
сообщение 7.4.2011, 17:36
Сообщение #4876
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Рычаг КПП не влезет. А переносить я не хочу.
Седьмая, седьмая. Пятнаховая не в тему, да и не влезет она на штатные точки крепления...
сообщение 7.4.2011, 17:38
Сообщение #4877
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
От пяннашки наверное штуки полторы стоить будет . И влезит ли она без доработок?
сообщение 7.4.2011, 17:40
Сообщение #4878
___«Carabinieri»___
Ну решил седьмую так седьмую, но навсяк глянь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=387079
сообщение 8.4.2011, 7:03
Сообщение #4879
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я ничего еще не решил. Пока все остается как есть. Будут деньги лишние, или подвернется панель с бородой задешево - тогда другое дело.
сообщение 8.4.2011, 11:21
Сообщение #4880
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
насчёт карба, тоже думал, что раз без подсоса не работает, то это хх. раз пять перекручивал.. перепроверял все зазоры после сборки.. а потом зажигание подкрутил - и всё заработало.. сделал тогда правило - все настройки взаимосвязанных узлов только по одному..
не сдавайся) наступит день и мы поедем:)
ЗЫ а панель в будущем я хочу себе от 3310..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 19:02
