408 страниц V  « < 241 242 243 244 245 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
леха18
сообщение 5.4.2011, 20:52
Сообщение #4841
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Цитата(Enkei @ 5.4.2011, 20:43) *
Да, газовые форсунки. С мозгами и датчиками. А в чем гемор, разве штуцера врезать нельзя?
Я таки хочу в конце концов наддуть свое ведро, и это моя конечная цель.
Наверно можно..Просто подумал ты на инж коллектор карб.вкорячить хочеш.
Тем более эл. бенз. насос низ. давления надо-чтоб отключался когда на газ переходиш.
сообщение 5.4.2011, 21:34
Сообщение #4842
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Обижаешь... На инжевый коллектор нет смысла карб приделывать, ибо существует(и даже имеется, да-да!) карбовый...
Электронасос надо. Может волговский приделать, с обраткой до бака...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 6.4.2011, 0:01
Сообщение #4843
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
солекс норм карб, а вот его игла хх тупое бесполезное говно...
бензонасос потянет от запорожской печки, тебе ж только на прогрев...его вполне хватит( можно найти на мызе на втором этаже в отделе заз....
есть вариант электроклапан перед родным бензонасосом...
это если прально тебя понял, газ на мозгах, а прогрев на карбе...и мозг только зажиганием в момент прогрева будет управлять...
сообщение 6.4.2011, 5:17
Сообщение #4844
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Можно так, можно оставить зажигание на совести МПСЗ...
mmm1976
сообщение 6.4.2011, 5:26
Сообщение #4845
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Что касаемо газа- есть (было) такое оборудование- ГИГ. Типа непосредственный впрыск. Почитай про него...
http://www.gigauto.ru/
http://www.avtojur.ru/vse-pro-gbo-na-avtom...o-obzor-sistemi
Если будешь ставить газ- не вижу вообще смысла в солексе. На холодную лучше будет работать озон, а на газе тебе вообще до балды, какой карб там стоит. Он чисто для заводки и прогрева. У меня на машине с газом я карб перебирал всего 2 раза за 10 лет. И то только потому, что резинки подсохли. При этом он чистый абсолютно был.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 6.4.2011, 5:33
сообщение 6.4.2011, 8:42
Сообщение #4846
плюсую,на газу краб по барабану,что до Озона,спустя 3 года вскрыл,обругал себя за то,что нечего делать,и закрыл-усе ОК.
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 9:50
Сообщение #4847
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
чтоб потом как в мультике - "шарик лопнул, шарик лопнул"(с) rofl.gif rofl.gif
в теории все конечно круто, но как на практике? турбина(али компрессор) будет дуть ведь постоянно, ей пофиг на газу ты или на карбе(то бишь бензине) - куда будет все уходить? опять же имеет ли смысл надувать газ? слабо представляю, но если в теории такое возможно - почему бы и нет - твори. но чую я там х*енова туча подводных камней.
P.S. по карбу - конечно ОЗОН)) На моей машине другого и не было. Год назад почистил, перебрал, отрегулировал - летала супер, правда расход был зверский и смесь переобогащенная шла. спецы знакомые подкрутили чуток - до сих пор езжу, тьфу,тьфу,тьфу. летает так же расход упал) если не топить, конечно. и бензин хавает любой кроме лукойла
сообщение 6.4.2011, 11:19
Сообщение #4848
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Благодарствую за инфу.
В курсе, спасибо. На что у ГБО свои мозги, датчики, форсунки... карб если будет, то только для прогрева.
Компрессор SC-14(уже неединожды бывший установленным на классику) имеет электромуфту, позволяющую его отключать.
Газ тоже надували. Инфа есть тут.
Но разговоры о наддув преждевременны. Да, это моя цель, но до нее еще идти и идти. Для начала, нужно заставить машину работать, обкатать все новые узлы, убедиться что они надежны. Потом подумать о необходимом усилении. Потом - о балансе характеристик. В конце концов, сам компрессор тоже не из ряда "поставил и поехал".
Убедили воткнуть озон. На днях сделаем.
сообщение 6.4.2011, 12:41
Сообщение #4849
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Все познается в сравнении....Люди кричащие за ОЗОН,сравнивали ли вы его с СОЛЕКСом или просто вас устраивает и тем самым он лучше?
Timon07-j
сообщение 6.4.2011, 13:19
Сообщение #4850
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я не кричу за озон))) с солексами сравнивал, и на классике и на ПП и на ауди 80 с двигом 1.6.
P.S. интересная ссылка. прям зачитался про турбо-газ)))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 6.4.2011, 13:20
mmm1976
сообщение 6.4.2011, 13:23
Сообщение #4851
Цвет:сафари
Объясните смысл солекса на классике? Работа на обедненой смеси? Нафиг? Чем проще-тем лучше. Вон вебер- как валенок простой. Работал годами, не вспоминал про него никто. Правильно настроить озон-и солекс в сад. Особо если газ планируется.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 6.4.2011, 13:24
сообщение 6.4.2011, 13:47
Сообщение #4852
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Встречка,почему тогда на зубило не продолжали ставить озон как на классики,доработали бы его и всего делов.Не понятно еще почему мы ездием на бедной смеси...?и что сложного в солексе?
сообщение 6.4.2011, 14:12
Сообщение #4853
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
IGORYAN.На зубило Озон не встанет так как он не может работать на двигателе поперечно установленым.У солекса такого недостатка нет и он изначально готовит обедненую смесь
mmm1976
сообщение 6.4.2011, 14:40
Сообщение #4854
Цвет:сафари
Его и пробовали ставить, когда зубило разрабатывали. Естессно, не работал.
Все правильно, добавить нечего.
сообщение 6.4.2011, 14:48
Сообщение #4855
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Что мешает эту смесь обогатить?
П.С: короче флудильня пошла,надо завязывать! grin.gif
сообщение 6.4.2011, 16:41
Сообщение #4856
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да флудите, мне не жалко. Из флуда тоже можно инфу почерпнуть полезную.
Сегодня наверное последний раз заправлял свое ведро из канистры. Завтра ставим озон и пытаемся начать играться с остальными причиндалами...
сообщение 6.4.2011, 17:07
Сообщение #4857
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот ето дело прокатишся по раёну и желание делать машыну вернетса
сообщение 6.4.2011, 17:24
Сообщение #4858
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да оно уже вернулось =)
Эт так, пара препятствий перед свершениями. Кредитоведра еще свою пыль поглотают =)
сообщение 6.4.2011, 17:36
Сообщение #4859
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Enkei @ 6.4.2011, 17:24) *
КласикО рулит
леха18
сообщение 6.4.2011, 17:48
Сообщение #4860
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Игорян я с тобой!!! С Озоном нае-ся отдуши...Солекс стоит Б/У два года-проблем нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:24
