2.4.2011, 20:14
#741
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 49195 Машина:21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
От бывшего хозяина достался коряво подключенный шериф. Понятно что из самых простых, так и машина ни разу не лексус.
Хотел просто подключить нормально, чтоб работали замки и концевики, вот только хрен пойми что куда втыкать. Да и перенастроить ее хотелось бы очень, а то иногда порядком бесит. Можно как-нибудь определить модель если на самом блоке и на брелке она не указана? Выглядит вот таким образом: ![]() ![]() |
2.4.2011, 21:41
#742
От бывшего хозяина достался коряво подключенный шериф. Понятно что из самых простых, так и машина ни разу не лексус. Хотел просто подключить нормально, чтоб работали замки и концевики, вот только хрен пойми что куда втыкать. Да и перенастроить ее хотелось бы очень, а то иногда порядком бесит. Можно как-нибудь определить модель если на самом блоке и на брелке она не указана? Если по модулю смотреть, то похож на APS-2625, по крайней мере подключить по нему сможешь, а вот брелок.... Как собака - помню, попадался, но модель |
4.4.2011, 10:23
#743
Спасибо. Подключения действительно такие. Может просто брелки не родные. Попробую ее программировать по инструкции от 2625. посмотрим что получитсья.
4.4.2011, 22:04
#744
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 17.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 48620 Машина:21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите- решил сделать релюху на стартер - плюс от зажигания это красный провод? вроде по схеме он - но кто его знает(не охота методом тыка проверять)
оффтоп кто знает где находится гнездо для переноски? всю машину перерыл не могу найти) 21061) спасибо) |
4.4.2011, 23:32
#745
4.4.2011, 23:36
#746
5.4.2011, 0:42
#747
народ подскажите- решил сделать релюху на стартер - плюс от зажигания это красный провод? вроде по схеме он - но кто его знает(не охота методом тыка проверять) Реле блокировки стартера для сигналки? оно самое ) поэтому в этой теме и пишу)) Ролакс спасибо буду искать) Сообщение отредактировал Zazranez - 5.4.2011, 0:42 |
5.4.2011, 8:10
#748
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
да красный провод идет от зажигания на стартер. его надо чик пык и к реле)
5.4.2011, 9:22
#749
5.4.2011, 14:53
#750
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45680 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите! перестал работать эл. замок с водительской стороны, и на окрытие не срабатывает, может быть такое, что программно отключилась одна сторона на сиге? или эл замок связан с концевиком на двери (типа сгорел замок и неработает концевик), разбирал обшивку вроде все гуд, все подключенно сига "
редскорпио900" |
5.4.2011, 14:58
#751
А на закрытие срабатывает? Если да, то возможно "сошло" крепление активатора к тяге, нужна регулировка, потом смазать сам замок. Если нет, смотри провода которые выходят из стойки и заходят в дверь - очень часто там их обламывает.
14.4.2011, 13:10
#752
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 22.4.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 12879 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот тут я писал, как поборол глюк сигналки Cyclone 001 и обещал сообщить, как поведет себя дальше. Сообщаю =) - прошел почти месяц, полет нормальный, за это время 1 раз был глюк с постановкой, а так все ОК. Так что будьте бдительны при установке данной сиги!
14.4.2011, 16:00
#753
Вот тут я писал, как поборол глюк сигналки Cyclone 001 и обещал сообщить, как поведет себя дальше. Сообщаю =) - прошел почти месяц, полет нормальный, за это время 1 раз был глюк с постановкой, а так все ОК. Так что будьте бдительны при установке данной сиги! Скорее всего, еще глючить будет. Датчик удара в них или пъезик, с припаяной на него пружинкой и боликом или вообще электретный микрофон, который в телефонах используется. И как можно понять, положение (вертикально или горизонтально) играть роли не должно. Так что, больше всего брачек у тебя - или не пропай или не аккуратный монтаж ИМХО. |
20.4.2011, 21:34
#754
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 49532 Машина:ваз 2106 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста! в инструкции написано "Силовой выход блокировки двигателя,подключить в разрыв блокируемой цепи"-это раз,"вход зажигания,подключить к проводу,на котором 12 В появвляется при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"-это два.Куда лучше нужно это все подключить?
20.4.2011, 22:08
#755
подскажите пожалуйста! в инструкции написано "Силовой выход блокировки двигателя,подключить в разрыв блокируемой цепи"-это раз,"вход зажигания,подключить к проводу,на котором 12 В появвляется при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"-это два.Куда лучше нужно это все подключить? 1. Разорвать либо цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания (их там 2 - толстый и тонкий), либо цепь запуска стартера - красный провод с 50 контакта замка. 2. Можно подключить к 15 контакту замка (к клемме с двумя сине-черными проводами). Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2011, 22:09 |
22.4.2011, 12:37
#756
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке?
22.4.2011, 12:53
#757
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке? Там одна часть липучки на двусторонний скоч лепиться к кузову, а уже на нее датчик удара. Но, ИМХО, лучше датчик к кузову прикрепить жестко. |
16.5.2011, 21:44
#758
Сига заипала
16.5.2011, 21:51
#759
16.5.2011, 21:58
#760
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 18:01 |
