1.4.2011, 20:22
#1321
Почему подозрительно? Я все патрубки (штуцера в смысле) тонко промазываю герметиком, литьё-то не идеальное, хоть какая-то гарантия от течи
1.4.2011, 20:26
#1322
Если новый хороший паирубок и хомут то мазать не обязательно, новый хомуты обжимают отлично, ну а посадочное место можно пройти легко наждачкой.
1.4.2011, 20:38
#1323
Если новый хороший паирубок и хомут то мазать не обязательно, новый хомуты обжимают отлично, ну а посадочное место можно пройти легко наждачкой. Просто с герметиком он намного легче в случае чего снимается. У меня 2 тонких патрубка подогрева карба без герметика стоят, так при развоздушке глаза на лоб вылазят, пока один из них снимешь) |
1.4.2011, 20:43
#1324
Ну это да.
1.4.2011, 21:45
#1325
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
С другой стороны если они так легко снимаются, значит держаться только на хомутах. По идее хомуты нужны чтобы патрубок не слетел - нормальной герметичности они не дадут, если патрубок не плотно сидит. Вот и у меня чуть ослабло и потекло.
1.4.2011, 21:58
#1326
С другой стороны если они так легко снимаются, значит держаться только на хомутах. По идее хомуты нужны чтобы патрубок не слетел - нормальной герметичности они не дадут, если патрубок не плотно сидит. Вот и у меня чуть ослабло и потекло. Ничего подобного! Обрати внимание, на всех штуцерах есть расширение кольцеобразное, патрубок должен с небольшим усилием на него налазить. Однако резина подвергается перепаду температур, меняется эластичность. Как бы туго не налазил холодный патрубок, в кипятке он легко соскочит. Хомут уравнивает диаметры и фиксирует соединение, это основной герметизатор, от его качества зависит успех всего предприятия) |
1.4.2011, 22:04
#1327
Доверюсь твоему опыту) Буду менять - намажу герметиком. Но меня больше радиатор беспокоит. С одной стороны он порядком ушатанный, а с другой там есть отверстие под "кривой"... Хочется его сохранить. Да и вообще на шоху радиаторы жутко дорогие.
1.4.2011, 22:12
#1328
... Да и вообще на шоху радиаторы жутко дорогие. Это точно, поэтому я и решил попробовать свой реанимировать) После удара (1 декабря) его скрутило и потёк он со всех щелей. Собственноручная пайка оловом ненадолго продлила агонию, после приличного попадания в ямку пайка где-то треснула. Спец на работе вызвался запаять медью, посмотрим) з.ы. мой тоже с дыркой под кривой, мне она не нужна, главное его достоинство - чистый и медный) |
1.4.2011, 22:13
#1329
Да, медный даже в жару хорошо охлаждает.
3.4.2011, 12:47
#1330
4.4.2011, 9:55
#1331
Он то разборной но не факт что назад сложытса .посмотри на розборке +можна крильчатку восьми лопастную взять
4.4.2011, 10:03
#1332
А чего не поменял сразу заодно?недорогой,передний большой 15гр всего=60р)) Мурзилку посмотрел - вроде неразборный электромотор вентилятора, разве нет? не увидел,я тебе за гену писал))а двиг вентилятора 2 года назад полностью распотрошил,ревизия/чистка/смазка,уж не помню всех моментов,но работает отлично. |
4.4.2011, 19:37
#1333
Надо что-то с радиатором делать( Сегодня узнал цены, сколько стоит запаять - 5к за чистку только, еще хз сколько за пайку и не факт, что поможет. А новый 12к стоит. Герметик уже заливал, но его на год хватило. Надо на разборе поискать, но охота медный и с дыркой для кривого.
4.4.2011, 20:34
#1334
Надо что-то с радиатором делать( Сегодня узнал цены, сколько стоит запаять - 5к за чистку только, еще хз сколько за пайку и не факт, что поможет. А новый 12к стоит. Герметик уже заливал, но его на год хватило. Надо на разборе поискать, но охота медный и с дыркой для кривого. Попробуй сам! Нужен баллон газовый с насадкой в виде горелки, стоит недорого. Объясню почему) Радиатор мне запаяли (одну дырдочку, выползшую только под давлением), но пока ставил его на место, отскочила тоже припаянная медью левая боковина с дырками под крепежные болты... Так вот, достал я снова эту газовую горелку и водворил всё на место. Расходники - ортофосфорная кислота и припой ПОС 60 или аналогичный. Греем горелкой, разгоняем припой (чтоб как следует залудить) 100-ваттным паяльником. После удара мой радиатор тёк снизу по всему периметру. Щас порядок |
4.4.2011, 20:39
#1335
Я бы не рискнул сам делать, да и все это найти надо еще)
4.4.2011, 20:46
#1336
Бери новый радиатор, паянный подведет в самый не подходящий момент.
Из герметиков очень понравился ABRO. В радиатор лил всякие герметики (пару раз) -засерало печку-хапнул гемора- не советовал бы. |
4.4.2011, 20:50
#1337
Говорят, что жидкие не засирают. Я как раз жидкий юзал - пока ничего не засралось. Новый дорого :( Я бы даже сказал неприлично дорого. Для ино радиатор стоит ровно в два раза меньше.
4.4.2011, 20:52
#1338
4.4.2011, 20:59
#1339
12к тенге или 2500 рублей или 90 баксов. На третий гольф друг радиатор покупал за 7к тенге.
4.4.2011, 21:08
#1340
Бери новый радиатор, паянный подведет в самый не подходящий момент. Из герметиков очень понравился ABRO. В радиатор лил всякие герметики (пару раз) -засерало печку-хапнул гемора- не советовал бы. Герметики - зло, думаю, не надо объяснять, почему! Паянный по уму и надежно радиатор может пережить машину, ИМХО, конечно) Латунный очень ремонтопригоден. За алюминий не скажу. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:39 |
