6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Непонятный стук в двигателе.
Vettel
сообщение 4.4.2011, 15:37
Сообщение #61
Пользователь №: 44573
Как проверить незнаю, но посмотри это http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html
dimitry
сообщение 4.4.2011, 15:54
Сообщение #62
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Получается, причина только в этом может быть, если на самом трамблере(шестеренке на конце) никакого износа нет?
Vettel
сообщение 4.4.2011, 16:13
Сообщение #63
Наверное да. Или может быть втулка износилась, в которой шестерёнка бегает.
dimitry
сообщение 4.4.2011, 16:36
Сообщение #64
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
в этом случае что делать? втулка меняется как-то?
Vettel
сообщение 4.4.2011, 18:20
Сообщение #65
Как-то меняется, выпрессовывается наверное, я точно незнаю, но видел новые ставили люди.
Сообщение отредактировал Vettel - 4.4.2011, 18:59
Кирилл22
сообщение 6.4.2011, 15:02
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Цитата(Никитон @ 26.4.2009, 15:03) *
ZetRider Вообщем хочу тебя огорчить: Если давление показывает ноль, скорее всего у тебя облизало паразитку(грибок), соответственно коленвал без масла и прихватило вкладыши. Это выливается в смену вкладышей и расточку коленвала.
А также расточку блока заодно,замену поршней вкладыше и всег оостального)))
magic
сообщение 9.4.2011, 20:52
Сообщение #67
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Цитата(dimitry @ 4.4.2011, 15:11) *
Такая вот история: поменял клапана, рычаги, регулировочные болты, зазоры выставил по индикатору. Но все равно стучит! Не верил своим ушам, неужто клапана... И вот, в момент выставления зажигания, случайно сильно ослабил гайку крепления трамблера и он начал болтаться. И вот -- ОНО!!! Трамблер как бы бьется в сторону и звук этот стучащий усиливается, и исходит он от туда. Взял его рукой - да, по нему что-то долбит там(рукой чувствуется). Прижимаешь вниз - становится слабее, но подстукивает. Сколько народу слушало до этого - "клапана" все говорят хором. А тут вот наткнулся.
Что это может быть? Куда копать?
Замени трамблер, по сравнению с тем что ты уже поменял - это уже мелочи.
dimitry
сообщение 9.4.2011, 21:31
Сообщение #68
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Куда копать?
А что в нем не так может быть? Я доставал, смотрел - на валу шестеренка вроде чистенькая
сибиряк157
сообщение 11.4.2011, 11:20
Сообщение #69
Пользователь №: 49083
Всем привет. Помогите советом, при заводе двигателя появляется в районе 4-го цилиндра звонкий стук, на эстакаде залез под машину там звон стоит, где четвертый цилиндр и кожух сцепления, при нажатии сцепления изменений непроисходит, когда даеш газку звон пропадает, прокатился по трассе с усердием 10 км, звон на холостых пропал, сама собой машина прогрелась до 90 градусов, тут писалось, что юбка цилиндра звенит, капиталку зделал год назад, расточил цилиндры, поставил новую поршневую, расточил коленвал, новые вкладыши стоят. Машина тянет отлично, давления масла присутствует. Что за звон и стоит ли на него внимания обращать?
сообщение 11.4.2011, 11:26
Сообщение #70
компрессия?
сообщение 11.4.2011, 11:31
Сообщение #71
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Свечи вывёртывай , смотри., если свечя четвёртого засрана то причина в нём .
Если нет то повезло , может чтото в сцепе отвалилось и торобанит.
сибиряк157
сообщение 12.4.2011, 13:23
Сообщение #72
Цитата(Ролакс @ 11.4.2011, 12:26) *
компрессия?
компрессия 0,9-1,0 мПа, на холодный двигатель
Свечи посмотрел, коричневые.
Скорей всего вкладыш коренного провернуло, буду снимать поддон.
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 12.4.2011, 13:26
VaSer
сообщение 12.4.2011, 14:24
Сообщение #73
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
компрессия?
маловата компрессия что то,для ДВС после недавнего ремонта. не торопись разбирать! это не может ГРМ стучать? или как сказано выше, сцепа?
проверь клапана, зазоры я имею ввиду.
у меня была такая проблема на 03. в свое время делал КАП ремонт ДВС,все было отлично,кроме стука!) не понятно откуда он шел. плюнул и ездил,так как машина вела себя хорошо (первое время) потом 3 горшок начал плохо работать,долго я искал причину. короче вскрытие показало что при протяжке ГБЦ лопнул болт и болтался там.вот он скотина и стучал у меня. сомневаюсь что при хорошем давлении масла, у тебя вкладыш провернуло,если провернет,маслом горелым будет нести за километр!!!
Сообщение отредактировал VaSer - 12.4.2011, 14:27
сибиряк157
сообщение 17.4.2011, 20:32
Сообщение #74
компрессия?
маслом не несет, но вот сизым дымамом стала дымить.
масло стало подъедать
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 17.4.2011, 20:34
VaSer
сообщение 18.4.2011, 5:45
Сообщение #75
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
компрессия?
что уже смотрел?что делал с ДВС во время ремонта,опиши подробнее,что менял,как менял,на что менял.
сибиряк157
сообщение 19.4.2011, 19:12
Сообщение #76
Посмотрел свечи, на четвертом цилиндре свеча, сам кончик сухой и коричневый, а воруг в масле негорелом.
Вскрыл клапанную крышку промерил щупом зазоры в приводе клапнов, на 8 кулачке, вообще огроменный зазор.
Щас маслосьемные колпачки поменяю и отрегулирую зазоры, если стук повторится полезу в поддон.
Кстате какие лучше маслосьемные колпачки покупать, силиконовые есть в природе?
Сообщение отредактировал сибиряк157 - 19.4.2011, 19:14
Evgen813
сообщение 19.4.2011, 19:18
Сообщение #77
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я себе поставил "резерв" не жалуюсь
сибиряк157
сообщение 22.4.2011, 14:28
Сообщение #78
Короче все оказалось банально просто, вырвало шпильку из головки, там оказалось резьбынету, потому и барабанило, а дымило из-за маслосьемных колпачков. Покатаюсь посмотрю что еще овалится. tease.gif
X_z1b1t
сообщение 23.4.2011, 4:35
Сообщение #79
Из: Саратов
Пользователь №: 50382
Машина:Ваз 2106
Цвет:Морская волна
Подскажите пожалуйста. Появился непонятный шум в двигателе( очень похожий на задевание металлических лопастей генератора приблезительно) на хх шума нет но после 2500 об/м появляется. Подскажите что к чему
сообщение 23.4.2011, 8:39
Сообщение #80
Цепь может , оборвало успокоитель, или не натянута.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 20:56
