1.4.2008, 12:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 66 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 1311 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто нибудь ставил автоматическую антенну? Я думаю поставить на заднем левом крыле, перед запаской, там вроде места достаточно.
У когой есть опыт установки? |
1.4.2008, 14:12
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Кто нибудь ставил автоматическую антенну? Я думаю поставить на заднем левом крыле, перед запаской, там вроде места достаточно. У когой есть опыт установки? Я думаю никаких проблем с установкой не будет: просверлил крыло и установил. К антенне есть инструкция в которой указано какого диаметра нужно сверлить отверстия. Ставил антенну на левое переднее крыло единственной проблемой было протянуть провод (нужно было просверлить отверстие в очень неудобном месте) |
24.6.2008, 19:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто нибудь ставил автоматическую антенну? Я думаю поставить на заднем левом крыле, перед запаской, там вроде места достаточно. У когой есть опыт установки? Антенна хорошо входит между левой аркой и запаской, хотя придется ее покрутить. Дырок под провода не сверлил - протащил через заднюю стенку салона под сиденья, а дальше под пороги (рядом с проводами на зад.оптику) Марка антенны Prology Wap-501. Сообщение отредактировал KA50Hokum - 24.6.2008, 19:05 |
25.6.2008, 10:56
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
А как эта автоматическая антена выглядит и работает? Выложите плиз фотки.
25.6.2008, 12:58
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
примерно так выглядит. в смысле как работает?!?!?! Поднялась, опустилась
25.6.2008, 13:11
Отличие данной антены от активной (в салоне) по качеству и уровню приема различается?
4.7.2008, 9:12
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
НУжна такая антена срочно ))))))) Мою сломали вандалы....
4.7.2008, 10:59
Отличие данной антены от активной (в салоне) по качеству и уровню приема различается? Ну это смотря с чем сравнивать. У меня до этого на лобовом стояла СКАТ-21 (неплохая антенна!), поэтому особо сильной разницы я не заметил, разве что повысилась чувствительность в условиях плохого приема - в гараже или в тоннеле. А вообще уровень приема еще и от головного устройства сильно зависит. |
4.7.2008, 13:38
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
примерно так выглядит. в смысле как работает?!?!?! Поднялась, опустилась ![]() Наружная телескопическая антенна всегда будет работать лучше чем внутрисалонная, при условии правильной установки. Активные антенны имеют встроенный широкополосный усилитель, который должен быть достаточно сложный и дорогой, чтобы компенсировать, на сколько возможно, возникшие потери, хотя часто используютя примитивные усилители на двух транзисторах, а полноразмерная антенна в этом не нуждается. Есть еще понятие- поляризация, т.е. вибратор антенны должен быть вертикальным. Устройство: Привод телескопической антенны, вращает барабан с намотанной на него капроновой жилой, которая выталкивает или втягивает антенну. Между барабаном и мотором стоят фрикционные диски с концевыми выключателями. Когда антенна занимает одно из крайних положений моторчик привода еще некоторое время работает дожимая антенну, усилие определяется силой сцепления дисков, которое можно регулировать гайкой . Это устройство спасёт и от перегрузки двигателя. Для подключения имеются три провода. Минус на корпус, плюс постоянно подключен к 12в и управляющий провод к магнитоле. При отсутствии напряжения на проводе управления антенна находится в свёрнутом состоянии. Электросхема управления собрана на реле и поэтому антенна находящаяся в крайних положениях не потребляет электричество. При эксплуатации следует проверять чистоту дренажного отверстия. Нечаянно забив его антикором мне пришлось разбирать антенну и изучить устройство. Как оказалось, сегменты антенны лучше не смазывать, т.к. налипающая пыль, либо мороз сидьно затрудняют ход, а эксплуатация в течении пяти лет показала высокое качество покрытия и его стойкость к задирам. Сообщение отредактировал АлександрС - 4.7.2008, 16:06 |
4.4.2011, 10:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
тут автоматическая антенна а я про ообычную на крышу!!!
я тему не досоздал а вы уже переместили! вот у брата пыжик и у него наружная антенна на крыше и ловит все супер! хочу себе поставить вот ![]() 1 ОСНОВАН. АНТЕННЫ код 6561 10 http://m.exist.ru/price.aspx?pid=2CF01081 2 АНТЕННЫЙ ПРОВОД код 6561 97 http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6561+97 3 КАБЕЛЬ АНТЕННЫЙкод 6561 E8 http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6561+E8 70 КРЕПЕЖ код 6936 48 http://m.exist.ru/price.aspx?pcode=6936+48 насколько я понял установка несложная... или стоит брать http://www.audiox.ru/item_aq___aqanten___ATM_0_593.html ?? цена антенны пыжа 1000 реблей и цена ATM такаяже.... так чтоже лучше? и не пойму... ана активная у пыжа антенна??? Сообщение отредактировал Gabber - 4.4.2011, 15:48
Причина редактирования: МАТ.
4.4.2011, 12:35
В любом случае наружная антена лучше. И Идеальное место это центр крыши - сам автомобиль будет играть роль противовеса к вибратору (самой антене), но на пркатике их ставят с боку крыши и ловит нормально.
Первые ссылки у меня почему то не открываются :(((, а по последней - в названии указано что она активная, но усилка я не наблюдаю. Может он в изоляторе собран И если честно именно таких активных антен я не видел. ИМХО усилитель на антену должен распологаться как можно ближе к самой антене. |
4.4.2011, 15:46
4.4.2011, 16:01
Вообще пыжик есть пыжик, по одинаковой цене я бы на нем и остановился.
Сообщение отредактировал payalnikk - 4.4.2011, 16:03 |
4.4.2011, 16:04
Gabber, МОГУ ТЕБЕ БАН ПОДАРИТЬ , И БУДЕШЬ СВОЙ СЛОВАРЬ ДАЛЬШЕ ЧИТАТЬ!
4.4.2011, 17:49
спасибо значит антенна от пыжа.. хотя на картинке усилителя не видно. а на другой картинке ну запчасти АВТОРАДИОПРИЕМНИК–ПОДАВИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ там авторадиоприемник, шлейфы всякие и ФИЛЬТР (помех походу) ROMAN KIROVOGRAD спасибо твоя щедрость не знает границ! но я пожалуй откажусь |
11.5.2011, 13:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 16.11.2010 Из: Киев Пользователь №: 41932 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
При покупке машины уже стояла внешняя антенна на переднем правом крыле, но она уже до чёртиков поломаная и хочется ее поменять, но вот хотел спросить у вас, как к ней подлезть? Неужели для этого нужно будет снимать крыло?
Вот в таком месте она находится
11.5.2011, 14:06
Снимай колесо и пластмассовую подкрылку, а там и доберешься.
11.5.2011, 18:11
спасибо большое!
7.7.2013, 16:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2012 Пользователь №: 66329 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь ставил автоматическую антенну? Я думаю поставить на заднем левом крыле, перед запаской, там вроде места достаточно. У когой есть опыт установки? Личный блог |
11.7.2013, 10:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
В любом случае наружная антена лучше. И Идеальное место это центр крыши - сам автомобиль будет играть роль противовеса к вибратору (самой антене), но на пркатике их ставят с боку крыши и ловит нормально. Не соглашусь. А на счёт противовеса - в идеале его заземлять надо, а с этим в машине проблема. http://unit-car.com/poleznie-soveti/64-avt...ie-antenny.html Сам юзаю http://www.orionspb.ru/antennas/171/ проблем нет, стоит 8 бакинских. Приём на ходу 80-85 км от передатчика 5 КВт (FM) устойчивый. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:46 |
