> Небольшая проблема после замены масла
ppp
сообщение 17.2.2011, 13:24
Пользователь №: 47423
Машина:Ваз 2106
Цвет:Кофе с молоком
Поменял масло, было ХАДО синтетика (лил прежний хозяин), я залил синтетику Pennasol 5w40. Фильтр поставил KNECHT (был МАNN). После это иногда лампа давления горела пару секунд и при это слышен был стук распредвала. Понял что проблема в клапане фильтра заменил на MANN (масло в фильтр не наливал). Завел 5 секунд горела лампа (наполнялся фильтр). После этого практически все стало ок, но все же иногда когда машина на горячую постоит около получаса при заводке на секуну слышен распредвал, может я конечно раньше не прислушивался, вот поэтому и спрашиваю в норме ли это? КАк в норме вообще при заводке должно вести себя масло, стрелка и т.д. ПРи езде при 3000 оборотах стрелка давления 4. Масло двигатель не ел и не ест ни грамма. На улице -12 мороза (может это как то влияет?) Заранее всем спасибо.
леха18
сообщение 27.2.2011, 5:24
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Четыре быть не должно ! Ред . клапан на насосе отсекает 3500-3700.Имхо смотри насос.
VaSer
сообщение 27.2.2011, 6:16
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Ред . клапан на насосе-где ты там какой клапан нашел???
Верхнее расположение РВ дает о себе знать,так как масло хошь не хошь,будет стекать в поддон и как раз в ту самую секунду когда ты слышишь звон РВ,твой насос гонит к нему маслице.
температура двига при этом какая?
Сообщение отредактировал VaSer - 27.2.2011, 6:25
Mr_777
сообщение 8.3.2011, 20:35
Из: АРКрым
Пользователь №: 48383
Цвет:Кофейный
Подскажите пожалуйста новичку(новичок и на форуме, и в машинах((().
Пропал уровень масла по щипу. Машина ВАЗ 21063 1990 г.в.
Машина простояла зимой 2 месяца, пару дней назад выехал - проехал где то 140-150 км. Перед поездкой проверялся уровень масла - был примерно выше середины расстояния между min и max, ну и остальное все было в N вроде.
Сегодня пришел - при попытке завестись - двигатель еле еле попытался, "проработав"(постоянно скакала стрелка тахометра, с 1500 могла резко уйти на 4-5 тыс, а потом резко назад(такое наблюдал впервые), причем сами обороты(на слух) вроде не поднимались) секунд 30 и заглох. Дальнейшие попытки уже были неудачными. По датчику давление масла где то 2-3, вобщем как и всегда было.
Проверил щуп масла - уровень на самом конце(1-2мм).Потом буквально мин. через 5 вытерев щуп, и ещё пару раз проверив - уже был полностью сухой. Масла на земле не увидел.
Подскажите, из-за чего могло пропасть масло(эту машину знаю с момента покупки, масло никогда вроде особо не ела((), какие меры необходимо применить в первую очередь? Ведь до СТО теперь не доедешь((
P.s за рулем буквально 10й раз, машина досталась по наследству(пока не особо знаю как с ней правильно обращаться, но очень хочу научиться. Буду рад любому совету. Спасибо за понимание.
yurecgod
сообщение 8.3.2011, 20:46
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
подожди минут 20 и проверь уровень.
Mr_777
сообщение 8.3.2011, 21:26
Сообщение #6
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Подождать 20 мин после чего?Попыток завода?
VAZ-74
сообщение 8.3.2011, 21:27
Сообщение #7
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Да. Подожди чтобы стекло всё масло а потом выдергивай щуп.
Mr_777
сообщение 8.3.2011, 21:33
Сообщение #8
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Спасибо, завтра попробую(машина в гараже). Хотя странно - с чего оно так стало((Раньше всегда заводил без ожиданий..и при морозах((Мне ещё учиться и учиться..
VAZ-74
сообщение 8.3.2011, 21:35
Сообщение #9
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Вообще посмотри уровень масла сразу ещё до заводки и тогда ни надо будет ждать 20 минут после кручения стартером.
дима44
сообщение 8.3.2011, 21:47
Сообщение #10
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
VAZ-74
сообщение 9.3.2011, 17:29
Сообщение #11
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Ну можно и после попыток завести только надо немножко подождать чтобы стекло.
Mr_777
сообщение 12.3.2011, 15:20
Сообщение #12
Из: АРКрым
Цвет:Кофейный
Проверил - как сказали, до запуска. Масло в норме. При попытке завода стрелку тахометра "брасает" резко вверх, и почти сразу назад(с подсосом на 3 тыс. резко на 5, и почти сразу назад на 3 и глохнет..). Причина походу не в масле((Придется кого то приглашать на осмотр((
Спасибо что подсказали по маслу!
stalker18.08
сообщение 18.3.2011, 23:40
Сообщение #13
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Если тахометр скачет смотри низкую цепь (на 12 Вольт) зажигания
dark46
сообщение 4.4.2011, 15:22
Сообщение #14
Пользователь №: 45205
Проверь предохранители, мож клеммы на аккуме окислились
чехов
сообщение 4.4.2011, 18:46
Сообщение #15
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
массу проверяй))
Domino
сообщение 13.4.2011, 17:10
Сообщение #16
Пользователь №: 30485
Машина:21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Ребята, нужна консультация знатоков... Тысяча извинений что в эту тему, почему то новую создать не могу... Во общем суть проблемы такова... лил полусинтетику манол классик 10-40, на очередной замене залил синтетику Мотюль 5-40, предварительно добавив в старое хай гир 5ти минутку... отходило 2к, ИТОГ... давление в системе вырасло... а на конце шупа 2-3мм появился белая эмульсия, выше темное масло. Начинаю понимать что помыл **ево, и масло отреагировало на старое... На поднятие давление в системы грешу что то забилось... собственно вопрос, как все это гавно вымыть?!?!, новое масло и фильт заказал, собираюсь лить мотюль 10-40 пол.син, фильтр чемпион. Заранее благодарен...
Блок 03-1.5л 107к пробег, масло не есть, не дымит, но подозреваю старый хозяин не мыл ни разу... хочу отмыть все к **ям.
p.s. Извиняюсь за французкий, нервничаю, не хочется чтобы пострадала по юношеской дурости...
Сообщение отредактировал Domino - 13.4.2011, 17:18
сообщение 13.4.2011, 17:15
Сообщение #17
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Это говно ты не вымоеш ., так как эта белая эмульсия ТОСОЛ .
Гдето пробило прокладку и гонит тосол в масло .
Посмотри не исчезает ли у тебя в радиаторе тосол?
Domino
сообщение 13.4.2011, 17:21
Сообщение #18
Машина:21065
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Кст да, тосол, переодично подливаю, где искать корень зла? какую прокладку смотреть? если не сколько опиши все-закажу, и поменяю, работаю в автозапчастях, с добычей деталей пробем не возникает...
сообщение 13.4.2011, 17:25
Сообщение #19
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Корень зла между ГБЦ и самим блоком целиндров прячется. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html
А вообще сюда пиши http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6773
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 13.4.2011, 17:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 11:56
