3.12.2007, 14:15
#21
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Ice565 Ну что сказать желаю, чтобы все у тебя получилось.
Хорошобы вначале попробовать на какомнибудь куске автостекла (а то треснет форточка и новую придется покупать) |
3.12.2007, 14:24
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Если денег нет, нечего загоняться. Сверлить закаленное стекло бесполезно, оно лопнет. Если хочешь поставить зеркала с регулировкой из салона, есть один способ.
Покупаешь на рынке или в магазине зеркала для 2105-07 в корпусе под цвет кузова. Убираешь все лишнее, чтобы зеркало плотно прилегало к уголку двери. Основание зеркала можно закрепить саморезами к рамке двери, регулировочные тяги пропустить под уплотнителем форточки. Внутри ставится декоративная заглушка. Про форточки при этом можно забыть. Только все эти регулировки - полное г.., рычаги ломаются очень быстро, да и есть ли в этом смысл, зеркало один раз настроил под себя и катаешься. |
3.12.2007, 14:38
#23
Кстати мысль: А зачем вообще регулировка из салона?
Снять с зеркала весь привод и прикрутить к рамке двери. Зеркало отрегулировать снаружи вручную и ездить. |
3.12.2007, 14:43
#24
Кстати мысль: А зачем вообще регулировка из салона? Снять с зеркала весь привод и прикрутить к рамке двери. Зеркало отрегулировать снаружи вручную и ездить. Попутная мысль: нафига покупать такое зеркале вообще. Есть специальные зеркала для установки на 2101-06, в том числе и такие, как на 08-99. Для таких зеркал можно купить зеркальные элементы с подогревом. Я себе поставил обычные черные лопухи обтекаемой формы, закрепил на рамке двери. Обзор отличный, один раз отрегулировал и забыл. Кстати, форточка полностью функционирует. Сообщение отредактировал denis-21061 - 3.12.2007, 14:44 |
3.12.2007, 14:45
#25
denis-21061
у Ice565 в гараже валяются халявные зеркала для 08/09 |
3.12.2007, 14:52
#26
denis-21061 у Ice565 в гараже валяются халявные зеркала для 08/09 Ребята, в гараже много чего может валяться. У меня возле подъезда два колеса от газона лежать, что же мне теперь их на свою машину ставить? Прежде, чем лепить все что не попадя, нужно оценить объем работы и возможные последствия. Зеркала, которые установил я на свою машину, стоят 230р за пару, это, помоему, не такие уж и большие деньги, хотя, хозяин - барин. |
3.12.2007, 18:07
#27
denis-21061
правильно!!! Кстати а зеркала на 08/09 можно продать через форум восьмерочников, а себе на вырученные деньги купить нормлальные зеркала |
4.12.2007, 22:30
#28
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 134 Регистрация: 21.11.2007 Из: Челябинска Пользователь №: 1667 Машина:ВАЗ 2107 1,6i Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати а зеркала на 08/09 можно продать через форум восьмерочников, а себе на вырученные деньги купить нормлальные зеркала :) у меня еще и волговские есть, незнаю от какой, но регулируются тремя тросами и от ваз 2105 есть, может кому надо? (из Челябинска) И всетаки попробую сделать, т.к. вреале видел и мне оч. понравилось, хотя идея продать тоже неплохая |
10.12.2007, 21:55
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите геморно ли ставить семерошные зеркала (с ручкой) регулировки из салона на ВАЗ 2106? Кому как конечно, но я по этому поводу не заморачивался! Купил семерошные зеркала (Белые в цвет кузова) приехал в гараж и долго вымерял как их ставить...саморезы сразу НЕТ... ...в общем обрезал кусачками настройку зеркал (та, что ставиться в салоне) зеркало тут же выпало, благо успел ногу поставить! Посмотрел покрутил.. вырезал две пластинки из 2мм стали и подгоняя размер засунул их под резинку в самый угол форточки, да так, что еле вытащил! Затем просверлил в них дырки, предварительно все вымерев (пришлось срезать по пару см с 2-х стоек, кот-е на зеркале куда вкручиваются болты). Прикрутил посмотрел, потолкал - ДЕРЖАТЬСЯ. Теперь дело осталось за малым поставить само зеркало. Я поступил так: метчиком зделал резьбу в основании зеркала, прикрутил пластмассовую пластину (под примерным углом), на нее наклеил двусторонний скотч и приклеил на него зеркало! ВОТ И ВСЕ!!! |
19.12.2007, 15:13
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставьте 05 стекла - и будет Вам счастье!!! ничего сложного там нет и таких денег не стоит, и вопросов про как поставить зеркала не будет!!!
Вот! ПС ставил вместе со стеклоподъемниками - приехал сказал хочу стеклоподъемники... НО на 05 стеклах ))) |
24.12.2007, 11:52
#31
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
я снял лопухи вчера, ибо ржаветь начал металл под ними, вместе с зеркалами отлетели и крепления нафиг, которые в дверь залазят, почитал эту тему и понял, что попал, вторые лопухи не хочу, держатся ненадежно, рукой теребишь, ходуном ходят, а другие фиг всунешь сам, сверлить что-то надо.
Печально. |
12.1.2008, 18:26
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 2034 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте. Не стал заводить новую тему по зеркалам. Я пока начинающий "ездок" на шестёрине. Так вот по зеркалам:
хотел бы 1) Поставить на правую сторону зеркало 2)Сменить левое, со стороны водителя на аналогичное из комплекта. Так вот в чём и вопрос. Старое зеркало приделано прям к кузову винтами., а новое если я не ошибаюсь ставится на дверь. Так вот возможна ли вообще такая смена? ведь в кузове то дырки останутся... |
12.1.2008, 19:14
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1800 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Так вот возможна ли вообще такая смена? ведь в кузове то дырки останутся... Либо заглушку оставляют (вариант для бедных и без времени), либо грунтовать и закрашивать. P.S. Я вот обратную проблему неделю как решить не могу - найти близко сервис , чтобы на правой двери дырки под политеховские зеркала просверлили (у самого ни гаража, ни дрели тут нет). Сообщение отредактировал Red Dragon - 12.1.2008, 19:17 |
13.1.2008, 10:06
#34
А как вообще ставятся новые зеркала? Может есть у кого-то фотка в приближенном виде, или ссылка на что-то подобное.
14.2.2008, 22:34
#35
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 64 Регистрация: 2.1.2008 Из: Донецк Пользователь №: 1954 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Можеш закрепить зеркала на куске метала вставленного за уплотнитель, а троса регулировки провести под форточкой прорезав паз в уплотнителе. Но проще будет поставить сначала семерочные стекла а потом уж и зеркала. Так машина будет лутше смотреться.
Сообщение отредактировал Skiff66 - 14.2.2008, 22:37
6.3.2008, 9:52
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 35 Регистрация: 16.8.2007 Из: Омск Пользователь №: 1050 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
На форточке срезается передний угол до самого стекла и чуть выше тоже до стекла делается прорезь в металле примерно 1 см (под болты). Тросы пропустил под форточкой. Работы часа три (лучше вдвоем). Год назад отрегулировал - с тех пор не прикасался (хотя и протираешь их постоянно). Если ездить без музыки - даже не вибрируют. Обзор отличный.
Хотя стекла 07 - идеальный вариант. Будет тепло - сразу поставлю. Кстати, форточка естественно не пашет.. |
23.6.2008, 15:21
#37
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Сколь законно ставить 5-7 стела на шеху, как к этому относятся гайцы и что им говорить?
23.6.2008, 16:41
#38
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Машина снята с производства, делай чё хочиш! Никто тебе ничего не скажет!
23.6.2008, 20:53
#39
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
рома из таганрога, можно делать в рамках доступного.
chpok, за зеркала ниче не будет |
16.7.2008, 1:31
#40
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:02 |
