72 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
s2me
сообщение 2.4.2011, 20:14
Сообщение #741
Пользователь №: 49195
Машина:21061
Цвет:Серый
От бывшего хозяина достался коряво подключенный шериф. Понятно что из самых простых, так и машина ни разу не лексус.
Хотел просто подключить нормально, чтоб работали замки и концевики, вот только хрен пойми что куда втыкать.
Да и перенастроить ее хотелось бы очень, а то иногда порядком бесит.
Можно как-нибудь определить модель если на самом блоке и на брелке она не указана?
Выглядит вот таким образом:
сообщение 2.4.2011, 21:41
Сообщение #742
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если по модулю смотреть, то похож на APS-2625, по крайней мере подключить по нему сможешь, а вот брелок.... Как собака - помню, попадался, но модель dntknw.gif
s2me
сообщение 4.4.2011, 10:23
Сообщение #743
Машина:21061
Цвет:Серый
Спасибо. Подключения действительно такие. Может просто брелки не родные. Попробую ее программировать по инструкции от 2625. посмотрим что получитсья.
Zazranez
сообщение 4.4.2011, 22:04
Сообщение #744
Из: СПБ
Пользователь №: 48620
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
народ подскажите- решил сделать релюху на стартер - плюс от зажигания это красный провод? вроде по схеме он - но кто его знает(не охота методом тыка проверять)
оффтоп кто знает где находится гнездо для переноски? всю машину перерыл не могу найти) 21061)
спасибо)
сообщение 4.4.2011, 23:32
Сообщение #745
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Реле блокировки стартера для сигналки?
Сообщение отредактировал Mitka - 4.4.2011, 23:33
сообщение 4.4.2011, 23:36
Сообщение #746
под торпедой,в районе рулевого вала,чуть левей кажись,увидиш разъем с дырой.
Zazranez
сообщение 5.4.2011, 0:42
Сообщение #747
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
оно самое ) поэтому в этой теме и пишу))
спасибо буду искать)
Сообщение отредактировал Zazranez - 5.4.2011, 0:42
Pruzhina
сообщение 5.4.2011, 8:10
Сообщение #748
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
да красный провод идет от зажигания на стартер. его надо чик пык и к реле)
Zazranez
сообщение 5.4.2011, 9:22
Сообщение #749
Из: СПБ
Машина:21061
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1984
я был прав) спасибо)
Сообщение отредактировал Zazranez - 5.4.2011, 12:05
muVing
сообщение 5.4.2011, 14:53
Сообщение #750
Пользователь №: 45680
Год Выпуска: 1982
ребят подскажите! перестал работать эл. замок с водительской стороны, и на окрытие не срабатывает, может быть такое, что программно отключилась одна сторона на сиге? или эл замок связан с концевиком на двери (типа сгорел замок и неработает концевик), разбирал обшивку вроде все гуд, все подключенно сига "
редскорпио900"
сообщение 5.4.2011, 14:58
Сообщение #751
___«Carabinieri»___
А на закрытие срабатывает? Если да, то возможно "сошло" крепление активатора к тяге, нужна регулировка, потом смазать сам замок. Если нет, смотри провода которые выходят из стойки и заходят в дверь - очень часто там их обламывает.
djanowar
сообщение 14.4.2011, 13:10
Сообщение #752
Из: Запорожье
Пользователь №: 12879
Год Выпуска: 92
Вот тут я писал, как поборол глюк сигналки Cyclone 001 и обещал сообщить, как поведет себя дальше. Сообщаю =) - прошел почти месяц, полет нормальный, за это время 1 раз был глюк с постановкой, а так все ОК. Так что будьте бдительны при установке данной сиги!
сообщение 14.4.2011, 16:00
Сообщение #753
___«Carabinieri»___
Скорее всего, еще глючить будет. Датчик удара в них или пъезик, с припаяной на него пружинкой и боликом или вообще электретный микрофон, который в телефонах используется. И как можно понять, положение (вертикально или горизонтально) играть роли не должно. Так что, больше всего брачек у тебя - или не пропай или не аккуратный монтаж ИМХО.
zip220
сообщение 20.4.2011, 21:34
Сообщение #754
Пользователь №: 49532
Цвет:изумруд
подскажите пожалуйста! в инструкции написано "Силовой выход блокировки двигателя,подключить в разрыв блокируемой цепи"-это раз,"вход зажигания,подключить к проводу,на котором 12 В появвляется при включении зажигания и не пропадает при включении стартера"-это два.Куда лучше нужно это все подключить?
сообщение 20.4.2011, 22:08
Сообщение #755
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Разорвать либо цепь зажигания - тонкий сине-черный провод с 15 контакта замка зажигания (их там 2 - толстый и тонкий), либо цепь запуска стартера - красный провод с 50 контакта замка.
2. Можно подключить к 15 контакту замка (к клемме с двумя сине-черными проводами).
Сообщение отредактировал Mitka - 20.4.2011, 22:09
Xploid
сообщение 22.4.2011, 12:37
Сообщение #756
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Парни у меня на датчике удара липучка как на одежде которая цепляется за всё, для чего она там не подскажите??? И нужно ли её снимать при установке?
сообщение 22.4.2011, 12:53
Сообщение #757
___«Carabinieri»___
Там одна часть липучки на двусторонний скоч лепиться к кузову, а уже на нее датчик удара.
Но, ИМХО, лучше датчик к кузову прикрепить жестко.
сообщение 16.5.2011, 21:44
Сообщение #758
Сига заипала diablo.gif diablo.gif Орет, падла. ни с того, ни с сего...АПС 2500. Да и гребаный брелок толко с одного метра действует. Что за нафих? Уже и батарейку новую поставил....
сообщение 16.5.2011, 21:51
Сообщение #759
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А у тебя что-то с салонным светом было? Починил? Орет - какую зону по сработке показывает?
сообщение 16.5.2011, 21:58
Сообщение #760
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил pardon.gif Салонный свет временно отключен от концевиков
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:04
