15.12.2007, 12:12
#101
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 1774 Машина:ваз-21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Каждый из нас так или иначе доводил свою машину "под себя". Расскажите, пожалуйста, о своих мелких и крупных полезных апгрейдах. У меня - вольтметр заместо часов и принудительное включение электровентилятора, чего и Вам советую поставить. Стоят недорого, просты в подключении, пользы приносят немерённо. что именно |
23.12.2007, 0:38
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 1187 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит GPS навигатор. Навигатор - это хорошо, особенно в крупных городах...Но есть города, которые не дают карт для навигатора! Например Саратов. А если куда в дальняк ехать, то не только карт там нет, но и дорог!!!! По навигаторуц хорошо искать свою машину....при угоне. |
23.12.2007, 15:46
#103
я в своей девочки сделал:ходовая рулевые тяги+шаровые трек,амортизаторы покругу масло каяба,тормоза покругу ате+трубки шланги,салон шумоизоляция+карманы подиумы+аудиокомпоненты хендай , а самая полезная доработка это чистота под капотом,в салоне и багажнике
23.12.2007, 22:54
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и я похвалюсь;-) када купил, оч не хватало света в салоне- поставил 08 плафон там где козырьки солнцезащитные, волговский блок предохранителей, вольтметр, карб на ней уже стоял 083, я добавил распредвал от 213-ой нивы, газовые аморты на зад(до переда руки не дошли), маленький руль и необычную для легковых авто штуку- ленивца на руль. мне очень удобно. один раз даже спас от аварии, без него бы не вывернулся! на днях кручусь в огранич.пространстве на стоянке, вылазит малый тоже из шохи и спрашивает: "у тебя что, ГУР стоит?" ;-)
24.12.2007, 9:44
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 265 Регистрация: 26.11.2007 Из: Тула Пользователь №: 1705 Машина:MB 190E 2.0 AT4 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
В моей стоят металлические выдвижные штыри с элоктроприводом, запирающие двери при постановке машины на охрану.
2.1.2008, 22:25
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Переделки по моей ласточки(ВАЗ 21063):
1. Двигатель поменял на 03, та полетела, Карбюратор пределал, нулевик, распредвал нивы, глушитель от копейки и прямоток, БСЗ. 2. Трансмиссия: поменял редуктор 06, усиленные немецкме крестовины. 3. Подвеска: передняя - поменял балку, поставил нижние усиленые лопухи, поменял шаровые, Амортизаторы ГАЗ-МАС однотрубные, двойной стабилизатор попречной утойчивости, растяжка, заодно и подшипники поменял на ступице, задняя - поменял аортизаторы газовые, срезал на виток пружины, рулевое управление - пребрал рулевой редуктор ( залил гидромасло от какого то трактора стало намного мягче и приятней крутить) поменял все рулевые тяги. 4. Салон: полная шумоизоляция всего, полная обработка антикором, спортивный руль, добавил поролона в сидения и спрятал под чехол из винилкожа, черный потолок, но не до конца, бар из винила, салон из двух цветов черый и ало красный, приборную доску обшик винилкожей, семерочная консоль. 5. Электрика: сигнализация с запиранием всех четырех дверей и отпирания багажника, электростеклоподьемники на предние двери, противотуманки, лампочки 100 ватки на дальние, ангельские глазки (не давно сломались, придется полазать), приборка со светодиодами(голубые), поставил антиродар ( один раз обманул менял или менты меня обманули). 6. Кузов: пришлось покрасить, потом отполировал. 7. Тормоза: поменял колодки, поставил саморазводные цилиндры назад, поменял барабаны. Все сам делал, иногда помогал папа.
30.1.2008, 19:33
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 2191 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
DragsteR, привет! не подскажещь где часы купил?(электронные на место штатных? если будет время ответь,спс.
Сообщение отредактировал BulKo - 30.1.2008, 21:09 |
17.3.2008, 22:10
#108
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 505 Регистрация: 26.9.2007 Из: Тольятти, Старый город Пользователь №: 1282 Машина:2114 Цвет:Млечка Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Вольтметр (нужная вещь)
2. Борода 2107 (удобно) 3. Тумблер печки в бороде (очень удобно) 4. Диодные лампы освещения салона (красиво и света больше) 5. Бензонасос Пекар (сказал нет перегреву насоса! 6. GPS (не заблужусь) 7. Тонировка (защищает салон от злых ультрафиолетовых лучей) 8. Локеры (защита от грязи и воды) 9. Музыка (расслабляет) 10. Зимняя резина Nokian Hakkapelita 1 (для зимы) 11. Зеркала 2108 антиблик, асферика (хороший обзор, не слепит, видно мертвую зону) 12. Диодная подсветка приборов (красиво) Вроде всё... Сообщение отредактировал mafia - 17.3.2008, 22:13 |
25.4.2008, 23:02
#109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 1.1.2008 Из: н новгород Пользователь №: 1943 Машина:21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Каждый из нас так или иначе доводил свою машину "под себя". Расскажите, пожалуйста, о своих мелких и крупных полезных апгрейдах. У меня - вольтметр заместо часов и принудительное включение электровентилятора, чего и Вам советую поставить. Стоят недорого, просты в подключении, пользы приносят немерённо. поставь вискомуфту силыч http://silych.h10.ru/about2.htm |
12.7.2008, 8:57
#110
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
не знаю куда засунуть,не сочтите за рекламу,думаю по тюнингу пара здавых идей есть.
смотреть тут |
18.7.2008, 7:59
#111
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 17.7.2008 Из: Липецк Пользователь №: 4036 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Считаю, обязательно поставить спортивный глушитель. Не обязательно прямоток. Вот я старый снял и поставил новый спорт - не ревёт, но звук благородный. Фары задние поменять - тоже не помешает - родные как то тускло светят. (Вот только перед ТО скороее всего придётся всё старое назад на денёк ставить - на фары и глушаки сертификатов соответствия нигде нет). И третье на мой взгляд важное (что не касаемо двигла) - хорошее панорамное зеркало заднего вида. С родным у меня много проблем было - "мёртвая зона" вообще не видна.
18.7.2008, 14:28
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 14.7.2008 Пользователь №: 4008 Машина:на стадии покупки Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
1. Вольтметр (нужная вещь) 2. Борода 2107 (удобно) 3. Тумблер печки в бороде (очень удобно) 4. Диодные лампы освещения салона (красиво и света больше) 5. Бензонасос Пекар (сказал нет перегреву насоса! 6. GPS (не заблужусь) 7. Тонировка (защищает салон от злых ультрафиолетовых лучей) 8. Локеры (защита от грязи и воды) 9. Музыка (расслабляет) 10. Зимняя резина Nokian Hakkapelita 1 (для зимы) 11. Зеркала 2108 антиблик, асферика (хороший обзор, не слепит, видно мертвую зону) 12. Диодная подсветка приборов (красиво) Вроде всё... А что такое " Локеры"? где ставятся и как выглядят? |
19.7.2008, 17:37
#113
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
anki, Локеры это подкрылки, ставятся под крылом))) Фото нужно???
4.10.2008, 17:44
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 21063 88 г.в., а вот её доработки:
1. ножевые предохранители 2. "гудки" от волги 3. DVD-магнитала JVC с пультом 4. 4-х канальная акустика 5. сигналка JAGUAR с автозатуском, ЦЗ на 4 двери, доводкой, дист. блокировкой двигателя и открытием багажника 6. коммуникатор со встроеным GPS 7. полностью чистовая отделка багажника + активатор 8. дополнительная диодная полоса стопа на задней полке 9. противотуманки (хром) 10. полная шумо-вибро-термоизоляция (багажник, пол, крыша, моторная перегородка с двух сторон, двери, крышка капота и багажника) 11. инерционные ремни 12. сиденья от AUDI 13. борода (самопал) с подлокотником 14. принудительное включение вентилятора 15. диски и резина на 14 (зима - гисловед нордфрост-3 185/65/14, лето - дождевая гудиер найгрип 175/60/14) 16. неоновы плавон освещения салона 17. краска - примула, но с перламутром + три слоя лака (осталось полирнуть) 18. руль маленький от 7-ки 19. заднее стекло с обогревом 20. второй аккумулятор в багажнике (паралельно) 21. распредвал от 14 нивы + клапанная двойная крышка (не слышно цоката, стало тише) 22. карб. 21073 с ЭПХХ 23. октан-корректор + БСЗ 24. задний стабилизатор Вроде всё, но хочу ещё поставить саб, 2 усилка, подсветку багажника, парктроник, ксенон, переднюю юбку, TV-монитор, БК-21, два карба + нулевик + выхлоп... посмотрим на что хватит финансов и терпения... Сообщение отредактировал шурик6110 - 24.10.2008, 16:31
Кол-во скачиваний: 262 |
4.10.2008, 19:56
#115
шурик6110, выставляй машину на показ в "Машины клуба"...
4.10.2008, 20:10
#116
6.10.2008, 23:08
#117
Будем ждать...
25.11.2008, 13:37
#118
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
1. Принудительное включение вентилятора (с индикатором)
2. Манометр для давления топлива вместо часов. 3. Вольтметр 4. Экономайзер. 5. Седло от Вольво (кожа) 6. Пружины Киллен по кругу 7. Доп. реактивные тяги к мосту. 8. Двойной стабилизатор поперечной устойчивости. 9. Электронасос СОболь инж. 3 атм. с обраткой. 10. Реостат регулирования напряжения на электонасосе, а соотв-но и давления топлива. 11. 2 кислотных огнетушителя в салоне. 12. Блок 21213 13. Клапанные пружины от БМВ (сум. натяг 105 кг.) 14. Тарелки верх. нижн. под пружины на заказ. + разрезная шестерня р-вала 15. Р-вал МастерМотор 72 16. Доработан. ГБЦ. + дораб. впускн. вып. коллекторы. 17. Доработан. Солекс 28х30 18. Система впрыска закиси азота. 19. Натяжитель цепи со звездой. 20. Аккумулятор в багажнике (распределение массы) 21. Редуктор ЗМ 4.44 22. Распилена кастрюля под возд. фильтр. 23. Система плавного изменения давления закиси из салона. 24. И куча всего всего =))) |
25.11.2008, 15:01
#119
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мой список доработок.
1. Электронное зажигание. Сначала стояло контактно-транзисторное, прошлом году поменял на БСЗ. 2. Электронный центробежный регулятор опережения зажигания (виртуальные пружинки не растягиваются и не теряют жесткость). 3. Самодельный ЭПХХ с индикатором состояния клапана. 4. Сигнализация - 2 шт. Сначала спаял сам, через года 2-3 купил с брелком. При установке новой старую снимать не стал. Есть она не просит, а датчик покачивания иногда не лишний. 5. Реле стеклочистителя с регулируемой паузой. 6. Переделка вентилятора радиатора с механики на электрику с электронным реле включения вентилятора от датчика в ГБЦ, принудительным включением и индикатором работы. 7. Светодиодные габариты и стоп-сигналы. 8. Дополнительный стоп-сигнал с прерывателем (3 вспышки, потом непрерывное горение). 9. Бортовой компьютер БК-21. 10. Замена блока предохранителей на ножевые. 11. Бензонасос Пекар. 12. Светодиодная подсветка приборов и салона. 13. Вентилятор перед задним стеклом (альтернатива подогреву стекла). 14. Предпусковой электроподогреватель двигателя с дистанционным управлением. 15. Магнитолка. 16. Кардан-бокс и ящик-подлокотник между передними сидениями. 17. Локеры (подкрылки). Много лет простояли дюралевые, в этом году поставил нормальные пластиковые. В планах поставить электронную вискомуфту радиаторного вентилятора (самодельный аналог Силыча), уже спаяно, нет только времени проинсталлировать; коммутатор ближнего света фар, чтобы при остановках отключались (для снижения энергопотребления в пробках); полностью электронный регулятор опережения зажигания по оборотам и разряжению, а возможно и детонации, с отсчетом по коленвалу, а не трамблеру; плавный регулятор оборотов вентилятора печки; некоторое подобие климат-контроля для печки, подсветку багажника. |
28.11.2008, 23:08
#120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2008 Пользователь №: 6081 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня затемнёные задние стёкла..новые диски на зиму с новыми передними колесами шипованными...с водительской стороны увеличен дворник..на дворниках вместо резины поставила селекон...поменяла магнитолу на МР3(осталось съездить на Юнону и купить свою понельку украденую), тормозные шланги, сигнализация, хочу после НГ купить GPS, т.к. работаю и учусь в Питере, а его не знаю((
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:28 |
