|  технология покраски авто, поиск литературы |
|  5.2.2008, 19:48
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 37 Машина:ваз 21063 Цвет: тёмно синяя Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз  |
				хотел покрасить авто а,цены кусаються вот решил попробывать сам,дайте совет от подготовки под покраску до полного выкрашивания авто.может кто ссылку даст.или посоветует,я думаю толковых автомаляров на форуме хватает.спасибо
|  10.2.2008, 0:55
| ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 19.9.2007 Пользователь №: 1246 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз  | хотел покрасить авто а,цены кусаються вот решил попробывать сам,дайте совет от подготовки под покраску до полного выкрашивания авто.может кто ссылку даст.или посоветует,я думаю толковых автомаляров на форуме хватает.спасибо я думаю лучше один раз заплатить чем себе самому голову ломать, так как из покраски самому ничего хорошего не выйдет, этому с первого раза не научиваются, и не легко машину подготовить, только сначала кажется что это легко делается |
|  11.2.2008, 12:56
				автомалярами не рождаються ими становяться,а учиться начёмто надо.
|  14.2.2008, 13:33
| ЖигулистикЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз  |
				я тоже хочу покрасить своё транспортное средство сам но пока это только в стадии "мечта" в июле приступлю к ее осуществлении но для этого надо иметь хоть какоето представление о подготовке т.к. это будет являтся главной стадией покраски, если плохо подготовить то краска может лечь не ровно, пузырится, а если слишком много шпаклевки может и вместе с ней отвалится ( тоже самое может произойти если шпаклевка некачественная) в принципе есть безотказная шпаклевка с металической стружкой но стоить она будет около 500руб за 100 грамм. технология: 1 шпаклюем 2 моем, смотрим 3 если есть неровные места шпаклюем 4 моем 5 подтераем шпаклевку (только не всю) чуть-чуть, это для того чтобы небыло неровностей и прочей гадости. 6 грунтуем 7 красим 8 загоняем (очень медленно для того чтобы не поднимать пыль) в камеру но т.к. у тебя скорее всего нет камеры для покраски в обычный гараж ( предварителюно надо подмести чтобы не было пыли и побрызгать из брызгалки все помещение чтобы вся пыль легла на пол ( бразгалку если нет придется купить  ) и ждать (только не внутри) ждать для хорошего высыхания придется около 1-2 дней. самое главное чтобы небыло пыли и сырости и еще одна не маловажная деталь не переборщить с краской (лучше покрасть в два слоя) чем потом избавлятся от подтеков. |
|  14.2.2008, 14:08
| Жигуленышь  Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз  |
				сергей 300,  вот те в помощь, сам читаю =) http://www.avtomobilistam.ru/site1110/docs/171.htm http://oldtimer-service.ru/index.php?optio...6&Itemid=28 http://www.forum.onliner.ua/viewtopic.php?...c&start=140 |
|  2.4.2011, 23:29
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  |
				А кто знает как покрасить хромированные оконтовки дверей ? и какая лучше краска будет держатся на них?
|  2.4.2011, 23:33
| Продам гараж  Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  | |
|  3.4.2011, 1:04
| Отпетый ЖигулистЪ  Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз  | А кто знает как покрасить хромированные оконтовки дверей ? и какая лучше краска будет держатся на них? Вариантов несколько - либо их снимают нафиг, совсем. Либо хромировать, тут у кого-то есть ссылка в подписи, как это делать. хотел покрасить авто а,цены кусаються вот решил попробывать сам, Прекрасно понимаю Вас, сам в течении последних 10 лет иду к этому, но скажу так - во первых надо купить оборудование (по сегодняшим меркам - около 1 тыс долл) далее начинаем учиться.... Первые опыты приносят лишь слёзы.... Далее потихоньку начинает получаться.... Далее учимся, расширяем набор инструментов. И через некоторое время (надо покрасить хотя бы несколько машин) наконец результат становится таким, что его не стыдно показать.... Если есть желание научиться - милости прошу, могу подсказать, сам двигался по этому пути, благо и наставники были. А может это Ваше призвание! технология: 1 шпаклюем 2 моем, смотрим 3 если есть неровные места шпаклюем 4 моем 5 подтераем шпаклевку (только не всю) чуть-чуть, это для того чтобы небыло неровностей и прочей гадости. 6 грунтуем 7 красим 8 загоняем (очень медленно для того чтобы не поднимать пыль) в камеру но т.к. у тебя скорее всего нет камеры для покраски в обычный гараж ( предварителюно надо подмести чтобы не было пыли и побрызгать из брызгалки все помещение чтобы вся пыль легла на пол ( бразгалку если нет придется купить  ) и ждать (только не внутри) ждать для хорошего высыхания придется около 1-2 дней. самое главное чтобы небыло пыли и сырости и еще одна не маловажная деталь не переборщить с краской (лучше покрасть в два слоя) чем потом избавлятся от подтеков. пункты 1-5 это прямая дорога к тому, что через 2-3 года покрытие вместе со шпаклевкой слезет, обнажив под собой гнилой металл... По пункту 8: Гараж надо весь застелить целофаном - пол, стены, потолок, ходим в чистых носках, а не в грязных ботинках. Далее укрываем машину (те части, которые красить не надо). Если красим крыло, надо полностью закрыть его колесную полость, ибо оттуда полетит столько грязи..... Красить минимум в 3 слоя. С промежуточной подсушкой. Впрочем лучше начать по новой... шкуркой, шарошкой и пескоструйным аппаратом убираем ВСЮ ржавчину, в том числе ту, которая затаилась под краской, в том числе точки и поры ржавчины в металле. При этом стараемся максимально сохранить неповрежденное заводское покрытие. В течении 2-3 часов надо обезжирить очищенную поверхность и просушив покрыть протравливающим грунтом (я использую Sikkens Washprimer CR) защитив металл от окисления. Если есть дыры или крупные повреждения, то покрывать грунтом не надо (впрочем его легко смыть) а надо лудить поверхность. (это наилучшая замена гигросокпичной шпаклевке, под которой всегда гниет с ужасающей быстротой). Далее есть 2-3 дня, на то, чтобы положить первый слой выравнивающего грунта (опять-таки - никаких шпаклевок!) Выравнивающий грунт можно наносить слоем до 5 мм, прошкуривая и выравнивая каждый слой, после предварительной подсушки. Количество слоев 2-8 штук. Далее - краска 2-3 слоя. И смотря какая краска, если под лак, то потом 1-2 слоя лака. Здесь не указано колосальное кол-во времени на удаление потеков.  А поначалу они будут.... Как же их трудно устранять.....  А потом начнется устранение пыли (методом полирования) И опять геморой еще тот....   Короче минимальный набор оборудования таков: Компрессор (лучше 2-ух цилиндровый) но можно обойтись и одноцилиндровым. Краскопульт (вообще-то есть только 3 нормальных производителя - Sata, Iwata, De Wilbis) но на первое время сойдет какой-нибудь итальянский. НЕ БЕРИТЕ краскопульты системы HVLP, им очень тяжело красить, нужен хороший ОПЫТ! На компрессор нужен масловлагоотделитель, хотя можно на первое время обойтись без него. Пневмошланг 10 м, и переходники, быстрый разьем - 2 шт. Шкурки - зернистость 200, 300, 400, 600-800 и 1000, всех понемногу. Полировальная паста 3M - минимум 1 пузырек (т.н. средняя) но лучше 3 вида - грубая, средняя и финишная. Сушилки - я купил 2 бытовых инфракрасных обогревателя площадью 0,2 м. кв. каждый. Сушить "ветерками", "термопушками" и прочим недопустимо - поднимается много пыли, она оседает на липкую ( в этот момент) краску и опять   Далее, какую брать краску? Учиться можно на "Вике", но эти детали, в общем-то можно будет выкинуть года через три. Поэтому покупаем 1 банку Вики, расходуем её, учимся на стенах гаража и хламе, и как только она кончится - забываем про Вику навсегда. Переходим на нормальные краски, типа Сиккенса. Ими красить тяжелее (легче получаются потеки) но стойкость конечного покрытия на порядок выше. Небо и земля. Ищем мастерскую по подбору красок, где есть нормальный колорист (это может быть и 20-ти летняя девченка!) и нормальная краска. И затариваемся там. Есть нюанс, многие колористы плохо подбирают краску, и говорят - мол покрасите - она изменит цвет и будет вмасть. БРЕХНЯ. Цвет не меняется, даже у металлика. В конце концов, Вы среди ублюдков кривоглазых найдете нормального специалиста и будет ездить к нему. Далее если все пойдет нормально - покупка пневматической шлиф-машины и пневматической полировочной машины, (никогда не берите электрическое! Только пневматика!) и оправок для рихтования, гидроцилиндра для рихтования (где то 1000-1500 долл за всё). Вот тогда уже можно начинать делать машины покруче чем старенький ВАЗ 2106, в том числе родственникам, друзьям. Ну и набив руку на их технике, уже думать о новых горизонтах! А ну еще понадобится очень много растворителя 646 - го, это как "живая вода", без него как без рук... Берите 2-5 литровые канистры. Весь уйдет. Сообщение отредактировал Волкодав - 3.4.2011, 1:37 |
|  3.4.2011, 10:10
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.2.2011 Пользователь №: 46896 Машина:шарик Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз  | А кто знает как покрасить хромированные оконтовки дверей ? и какая лучше краска будет держатся на них? Покрасить то можно..вот только ненадолго..будет потом как облезлая кошка..  Вообще нету никаких способов надолго покрасить, может краска спец, или растворить там хром ? |
|  3.4.2011, 10:15
|  3.4.2011, 11:44
				А как снять? я ведь хотел еще и перегородки между глухими и опускающимися стеклами покрасить, их тоже снять можно?
|  3.4.2011, 12:02
| Отъявленный ЖигулистЪ  Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
				Те перегородки можно пленкой обклеить.
|  3.4.2011, 15:05
				тонировочной? у меня как раз 5% осталась..ток я думаю она быстро отклеется
|  16.1.2012, 20:47
| ПешеходЪ  Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62715 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз  |
				купи пленку под карбон! чувак все блестяшки им обтянул.. ниче так, стоят порядка 1200-1600 дерева метрХметртридцать
|  16.1.2012, 21:11
| Жигулеша  Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз  |
				Здесь сварка,покраска,рихтовка.    http://www.lscaping.ru/index.php?sid=635b9...076b65fe4224d7b      и ещё здесь:         http://www.vgaraje.su/?cat=260
|  24.1.2012, 13:21
| Жигуль  Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз  |
				Добавлю и от себя по покраске и подготовке своими руками: Форум по кузовным работам и покраске, ориентирован все же на проф По гаражной покраске |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 8:18 |
