13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Уводит, тянет машину......., Подскажите где искать причину?
сообщение 2.4.2011, 22:29
Сообщение #61
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.4.2011, 22:26) *
Сам попробуй при 120...
rofl.gif хорошие советы..
Предел добра
сообщение 3.4.2011, 0:33
Сообщение #62
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
злые вы... friends.gif скорее всего при первом повороте будет страшно)) а вот на обратном вращении будет "крыша" и не одна
Сообщение отредактировал Предел добра - 3.4.2011, 0:34
сообщение 3.4.2011, 10:50
Сообщение #63
Шютка...)
Crow7410
сообщение 9.4.2011, 7:12
Сообщение #64
Из: Димитровград
Пользователь №: 46387
Машина:21061
Руль не куда не тянуло. Пришел день когда накрылась одна рулевая тяга, решил поменять все . Все поменял на новые, но центральную(длинная такая) не поменял .Просто неуспел была поздняя осень(почти зима). Поехал на развал схождение. После этой процедуры( на компьютере делали этот развал схождение, такой солидный агрегат) руль малость стал тянуть влево. В этот же день выпал снег и я поменял колеса на шипы. Тяга на лево пропала. Но сегодня опять поставил летние колеса и опять эта тяга руля на лево. Вот грешу на этот супер пупер развал, отдал осенью 2010 г. 450 руб. Хочу поменять оставшуюся центральную рулевую тягу и опять на развал схождение, но на другой.
Как ВЫ думаете в тяге руля на лево виноват развал ??? Диски не мятые, давление в камерах одинакова. Единственно мне кажется что машина саааамую малость наклонена на правую сторону( но это лишь домыслы) Центральная тяга цела. Калеса местами менял.
somik1988
сообщение 11.4.2011, 14:57
Сообщение #65
Пользователь №: 49722
Цвет:красный
Такая же проблема была, итог одно колесо было накачено 1.5кг второе 1.8кг, но при торможении вело, при езде нет. посмотри на колёса, может резину похавало, вот в какую сторону ведёт ту сторону и смотри. отличный вариант с жопы на перёд колёса перекинь и проверь, если исчезло то дело в резине.
yurecgod
сообщение 11.4.2011, 16:17
Сообщение #66
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
можно попробовать калёса передние местами махнуть позырить что будет
сообщение 11.4.2011, 16:59
Сообщение #67
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Crow7410 ну тыж сам себе отвечаеш . Меняеш колёса не тянет. Так причём здесь развал?
Передние меняй местами , смена зад на перед ни к чему не приведёт.
У самого только недавно такое было , поменял местами и забыл.
Crow7410
сообщение 11.4.2011, 18:12
Сообщение #68
Из: Димитровград
Машина:21061
Калеса все одного давления, менял местами во все варианты. Если точнее сказать, то ведет малость влево , то временами нормально, именно на летней резине. На зимней резине по гололеду и снегу руль не тянет, все нормуль. Да на развал грешу. Вот поменяю среднюю рулевую тягу и сделаю развал, вот тогда отпишу результат.
сообщение 11.4.2011, 18:24
Сообщение #69
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Может и в самой резине проблема быть.
dimon_21061
сообщение 16.4.2011, 0:46
Сообщение #70
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Тут была тема машина рыскает по дороге.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15173&st=0
У меня после зимы тоже стала ехать куда хочет. То в одну сторону то в другую. Особенно на неровной дороге. Постоянно приходилось подруливать.
С начала посмотрел переднюю подвеску. Не понравился один салентблок.
Заменил - непомогло.
Потом задняя подвеска. Поменял все реактивные тяги. Проверил заодно амортизаторы - в норме. Походу заменил тягу ручника. Солдат тоже в норме.
Кака было так и осталось.
Дальше рулевая колонка - люфт большой. Регулировочный болт уже не помогает. Закручен до конца. Менять нужно было давно, года три назад. Но ездила нормально а тут такая лажа. В прошлом году разбирал рулевую колонку и заметил что при максимально закрученом рег.болте вал сошки упирается в картер колонки. Поэтому решил пару недель назад разобрать опять рулевую колонку и снять пару миллиметров с вала сошки чтобы увеличить ход регулировки.
Пол часа работы болгаркой. Регулировка увеличилась. Люфт немного уменьшился и рысканье по дороге немного ушло. Тоесть уже можно нормально ездить.
Как временное решение пойдет - но рулевой редуктор нужно менять!!!
Уже купил от петерки оно проще ставися. Да и со временем есть желание сместить руль левее.
Сход-развал в норме. После замены еще раз проверю.
dimon_21061
сообщение 17.4.2011, 0:10
Сообщение #71
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Поменял рулевое на 2105. По установке. Все становится в принципе как родное. Единственное чтобы поставить рулевую колонку пришлось открутить рабочий цилиндр сцепления. Первые ощущения хорошие.
На моей машине еще небыло такого чуствительного руля. Новая колонка рулит!!!
alexey-leontyev2...
сообщение 6.5.2011, 21:45
Сообщение #72
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Парни, подскажите что делать, я уже год мучаюсь, почти всю подвеску перебрал, а проблема не решается. Ну вот собственно и проблема: Машину кидает по дороге или рыскает ну или чот типа того, вобщем страшно ездить и особенно идти на обгон, да и рядом с машинами ездить тоже. На скорости 120 кидает на метр, и машины шарахаются, как от пьяного) В попытках исправить эту проблему я уже поменял рулевой редуктор, рулевые тяги в сборе, все шаровые, амортизаторы, сайленты, балку, задние аммики и реактивные штанги. Лонжероны нее гнилые, рычаги не гнутые и нормальные, сайленты полиуретан (после их замены ничего не поменялось, просто у них износостойкость лучше) Подшипники ступицы в порядке, и резину перекидывать пробовал и после перехода на зимнюю ничего не поменялось. Не раз проверял и делал развал схождения.
Может ли это быть из-за стабилизатора? Т.к. диаметр прутка с концов стал меньше (сточился чтоли?) как под конус идет и свободно влазит и болтается в резинках.
сообщение 6.5.2011, 22:12
Сообщение #73
Конечно может, во втулках болтаться не должен.
alexey-leontyev2...
сообщение 7.5.2011, 0:53
Сообщение #74
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
В воскресенье попробую поставить 2-й стабилизатор, если конечно смогу сделать без сварки или сварку найти. Могут еще какие-нибудь варианты быть? dntknw.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 19:53
Сообщение #75
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Все, накрылся мой двойной стабилизатор медным тазом:
В субботу с братом на дачу поехали (у него деняга была), ну и дал ему порулить, уже за городом спросил, че мол медленно как едешь, а он говорит что не тянет и показал давит на газ, а машину как буд-то кто держит. Говорю давно так? да, дак че едешь и молчишь, давай тормози. Остановились, а от передних колес дым валит. Короче, заклинило гл. т. цилиндр еще на последнем перекрестке в городе, а брательник положил нато, что туго едет и поехал, пока я не спросил и в итоге выгорели все торм шланги, жидкость вскипела, колеса шипели (видимо закипела сырая резина на дисках) резинки на цилиндрах превратились в пепел, а колодки приклеились намертво к дискам, которые еще и деформировались, как потом стало ясно.
3 часа на трассе глотая пыль от фур снимал заклинившие суппорта отдирал колодки от дисков и заглушив дырки на передние тормоза в ГТЦ болтами, поехали на дачу. Приехав, попросил у соседа его четверку, он выписал доверенность на меня и я погнал за запчастями. Вернулся на дачу часов в 6 и прокалупался с тормозами до 10 вечера.
З.Ы. Брата не убил только по тому, что у него деняга была, "подарок" на 2.5 косаря мне сделал...
И сори за флуд, накипело, из-за 300 рублевого цилиндра и неопытность братика, ремонт на 2.5 куска, а как не хотел его за руль пускать, как знал, что накосячит
Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 8.5.2011, 22:13
леха18
сообщение 8.5.2011, 22:35
Сообщение #76
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Сальники на ступицах проверь ну и подшипники заодно, литол выплавился потшипники "побежать" могли.
Диски , колодки, шланги , тормозуху , цилиндры - 100% замена (а ГТЦ чё заклинил?)
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 22:44
Сообщение #77
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Диски , - 100% замена (а ГТЦ чё заклинил?)
Вот про литол в подшипниках забыл, не до того было, а колодки, шланги , тормозуху , цилиндры я заменил, на диски не хватило. Это из-за дисков значит барабанит? Чревато чем-нить так ездить, колодки не разобьет, а то жалко, вроде хорошие покупал.
ГТЦ я не знаю почему заклинило, песка и грязи не было, мож закис и давление не сбрасывалось, вот тормоза и как нажатые были. Сегодня, кстати опять заклинило, слава богу что за рулем я был и сразу заметил и слава богу что на стоянке магазина автозапчастей. Купил новый ГТЦ и поменял прямо там.
сообщение 8.5.2011, 22:51
Сообщение #78
а не вакуум накрылся случайно?было такое,диски аж посинели.
alexey-leontyev2...
сообщение 8.5.2011, 22:57
Сообщение #79
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
На ваккум я тоже думал, но передумал smile.gif Подумал что если внем дело, то если заглушить, то тормаза отпустит, а их не отпустило, но может я не так понимаю. Ваккум, кстати тоже вроде не в порядке, когда тормозишь, движок глушится, чем сильней жмешь, тем больше глушится. Можно его проверить, и если он глючит, то как отремонтировать, тока новый ставить?
сообщение 8.5.2011, 22:58
Сообщение #80
обычно его меняют,не ремонтируют.щас ссыль найду...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...e-system-3.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:57
