33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Какой редуктор лучше ?
IGOS
сообщение 23.3.2011, 17:48
Сообщение #361
Пользователь №: 15254
Машина:Ваз 21063
Цитата(Slava1987 @ 21.3.2011, 22:36) *
до какого объема можно максимально расточить двигатель ?
Ребят, а мне на своей 21063 с объёмом 1300куб. какой лучше редуктор воткнуть? Щас стоит 4.1, но воет зараза дак вот думаю или ремонтировать его или воткнуть 3.9? Коробка 4х ступка кста
сообщение 23.3.2011, 18:16
Сообщение #362
Для 1300 4.3 или 4.1 .
aleksandrj8
сообщение 24.3.2011, 19:29
Сообщение #363
Пользователь №: 42519
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
если он есть ставь заметной разницы не будет между 4.1 и 3.9 если мотор нормальный потянет ток так
IiS
сообщение 24.3.2011, 20:25
Сообщение #364
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Смотря как ездить, если рвать с места то конечно 3,9 для 1300 слабоват, 4,1 по резвее с места будет, а так для спокойной езды 3,9 нормально и максималка будет полегче, сам поставил такой на 4 ступку с об.1300, полет нормальный.
Vit87
сообщение 24.3.2011, 23:13
Сообщение #365
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 35616
Цвет:Сафари
Подскажите пожалуста, если редуктор привода спидометра для моста 3.9, а стоит мост 4.1 ,то какова будет погрешность показаний спидометра и в какую сторону (завышать или занижать) и разность примерно в км/ч.
aleksandrj8
сообщение 25.3.2011, 22:00
Сообщение #366
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
по спидометру будешь ехать 80 на самом деле примерно 65 у самого так
Vit87
сообщение 25.3.2011, 22:14
Сообщение #367
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Спасибо за ответ, придется переставлять со старой коробки.
Гость_LINKOR_*
сообщение 25.3.2011, 22:51
Сообщение #368
Проезжающие
на моем авто обьем 1300 и на газу! редуктор 3.9 шестерочный, на гонки не годится а по трассе нормально. люблю езду в розвалочку)))
Vit87
сообщение 25.3.2011, 23:30
Сообщение #369
Из: Старый Оскол
Цвет:Сафари
Гонки гонками, но в городе бывают моменты когда надо быстро стартануть (перекресток, кольцо и т.д.) осбенно в часы пик
сообщение 26.3.2011, 7:26
Сообщение #370
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Лучшее сочетание - самая короткая из доступных пар и пятиступка. У меня пятиступка и 4.3. На объеме 1600.
Гость_LINKOR_*
сообщение 26.3.2011, 9:57
Сообщение #371
Проезжающие
согласен, для города отлично 4.3 и 5 ступка. и с светофора резвая и по прямой нормалек.
чехов
сообщение 26.3.2011, 16:22
Сообщение #372
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да согласен редуктор 4.3 метет но с 4 ступкой короткий он...
с 4 ступокой самый норм 4.1 3.9
а вот с 5 ступкой я бы себе воткнул 4.1
mr-kachegar
сообщение 1.4.2011, 14:52
Сообщение #373
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Мужики у меня вот как на 4 передаче. Я думаю немного приверает. Машина 1981 г.р. коробка родная, походу R1.
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 1.4.2011, 14:54
aleksandrj8
сообщение 1.4.2011, 15:59
Сообщение #374
Машина:ваз21043
Цвет:порто
Год Выпуска: 2006
да по моему с 6 редуктором так и должно быть
VAZDA 2106
сообщение 2.4.2011, 10:59
Сообщение #375
Из: ЧЕЛЯБИНСК
Пользователь №: 47144
Машина:ваз 21061
у меня такая проблема....стоял 4.1 рзм через пол года загудел...поставил 3.9 ну где то год отездил тоже загудел( коробка 5ст, двиг 1.5....люблю рвать с места...ну и пятаки покрутить ) Подскажите можно ли воткнуть другой мост , желательно с иномарика..ну чтоб передаточные примерно совпадали...ну и по цене сколько примерно? Спасибо!
чехов
сообщение 2.4.2011, 19:20
Сообщение #376
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
врет
воот тут посчитай
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
с такой скоростью должно обороты быть около 3500-3600
SMF777
сообщение 10.4.2011, 1:09
Сообщение #377
Пользователь №: 31995
двиг 17хх
машина строится для дрифта
сейчас стоит гп 3.9 вроде
думаю поменять на 4.3 или 4.44
какую выбрать из вышеперечисленных?
Boyd
сообщение 10.4.2011, 1:20
Сообщение #378
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
-уникальная на мой взгляд трансмиссия "редуктор 2102", (большая редкость в нынешние времена) КПП 2106 на 19 зубьев 4МКПП переделанная на 5МКПП + вторичный вал с Нивы шевроле.
— моё сравнение старой и новой трансмиссии:
редуктор 06 коробка 5кпп на 18 зубьев + карб 083
-1 передача МАКС 60км/ч при 6500 об.мин
-2 передача макс 105км/ч при 6500 об.мин
-3 передача макс 140км/ч при 6500 об.мин
-4 передача макс 160-165 км/ч при 6000 об.мин
-5 передача не тянет скорость падает до 150км/ч
время разгона до 100 км/ч 12.2сек.
редуктор 02 кородка 5кпп на 19 зубьев карб и все остальное
-1 передача МАКС 50км/ч при 6500 об.мин
-2 передача макс 90км/ч при 6500 об.мин
-4 передача макс 170 км/ч при 6500 об.мин
-5 передача макс 180 км/ч при 4700 об.мин стрелка чуть зашкаливает, крутить двигло можно ище но не хватает можности движка
время разгона до 100 км/ч 10.6сек
-диски R-14, 6.5 дюймов,
-резина Кордиант спорт летняя.
Украл с БЖ у типочка с драйва.
Сообщение отредактировал Boyd - 10.4.2011, 1:21
сообщение 10.4.2011, 1:33
Сообщение #379
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вообще то чет не то!
П.С:Давление масла то вообще есть или прибор не рабочий?
Сообщение отредактировал IGORYAN - 10.4.2011, 1:34
Essence
сообщение 10.4.2011, 8:08
Сообщение #380
Пользователь №: 48476
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
У меня при 5000 тыс. скорость 150 на четвёртой! Кпп 4ст. двиг 1.6
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:56
