3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите разобраться с реле
сообщение 22.5.2010, 22:14
Сообщение #41
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) *
А где находиться реле звукового сигнала?
хдето под капотом... ну если серьезно то посмотри провода от самого сигнала куда идут. может и на реле. если тупо в жгут то его нет. у меня лично именно так. нет его-не ставят на заводе. при желании можно поставить самому.
Гарыныч
сообщение 23.5.2010, 6:25
Сообщение #42
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Понятно. Реле нашел.
seven77782
сообщение 16.3.2011, 22:22
Сообщение #43
Из: Азов
Пользователь №: 48212
У меня такая проблема.Может кто нибудь сталкивался, Недавно приобрел "шестерку". На ней не было звукового сигнала. Стоит сигнализация и центральный замок. Пытаюсь поставить новый звуковой сигнал. Вроде бы нашел все провода. Подключаю через реле - не работает. До этого при нажатии на кнопку сигнала на руле, были щелчки в динамики сигнализации, они были до того как я туда залез. Подскажите, кто знает, в чем может быть причина?
федор
сообщение 16.3.2011, 22:37
Сообщение #44
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
На машине должно быть реле сигнала? Есть модификации без него. Сигнал какой? Лягушка или улитка?
Кнопка гудка замыкает провод от сигнала на рулевой вал. Соответственно если на сигнале две клеммы то сигналить он может как + так -. В этом случае реле ненадо. Просто подключаешь + на постоянку а - на провод от кнопки. А вот если сгналы 2103 (улитки) или подобные то они сигналят +. Берешь реле РС-527 подключаешь его так же как и реле ближнего или дальнего света. Все по той же схеме. Один + от АКБ еще один + от предохранителя, выходной провод на гудки,а вот - не к кузову а на провод от кнопки.
Может ктонибудь предложит более простую схему. Но у меня сделано именно так.
danilastels
сообщение 1.4.2011, 20:58
Сообщение #45
Пользователь №: 46186
Народ кто знает куда подключается реле которое крепится к левой стенке машины со стороны водителя под торпедой... разбирал электрику и потом всё занаво собирал... всю электрику подключил кроме одного реле.. которое крепилось к левой стенке с левой стороны руля со стороны водителя...
сообщение 1.4.2011, 21:02
Сообщение #46
Это реле дворников, ищи его разьем.
danilastels
сообщение 2.4.2011, 12:23
Сообщение #47
Просто дело в том что ръём торчал из круглого отверстия в стене... и походу штейкер упал между стенкой кузова(левой стенкой) как теперь его достать не знаю
сообщение 2.4.2011, 14:56
Сообщение #48
Левой стенкой та что декоративная накладка?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 13:35
