266 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
сообщение 10.4.2011, 15:43
Сообщение #961
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(777DEN777 @ 10.4.2011, 15:04) *
Ребят извините конечно за глупый вопрос, но откуда должен идти провод к карбюратору? У меня просто до этого стоял 2105 без этой штуки с клеммой, а сейчас мне дали 2107, а откуда провод брать не знаю!
Если блок ЭПХХ отсутствует, возьми с катушки зажигания, клемма +Б. Только не перепутай, он должен идти на электроклапан. Второй, от привода заслонок пусть висит)
сообщение 10.4.2011, 15:54
Сообщение #962
Цитата(Mopedist @ 4.4.2011, 21:18) *
Цитата(Ролакс @ 2.4.2011, 21:51) *
Цитата(Mopedist @ 2.4.2011, 20:45) *
Озон стоит от 3300 до 3800 у нас... Ниже не видел. Пекар 3000 но брать его стремно. Солекс примерно стоит как озон.
Я видел здесь 21063(москва) сост.более-менее продавал за 10тыс.Наф тот Озон?? rofl.gif
Radc
сообщение 10.4.2011, 17:56
Сообщение #963
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Здравствуйте, есть такой вопрос, купил новый карб, поставил, продавец сказал, что трогать там ничего не надо, он на стенде отрегулирован на заводе, только если обороты чуть подрегулировать.
Так вот, завёлся обороты низкие 750 где-то, газанул, провал и заглохло, далее завёл на подсосе, чуть подрегулировал обороты винтом кач-ва до 850, погазовал и всё отлично стало, динамика. разгон, всё гуд. НО остывший двигатель заводится с трудом, если не помогать педалью газа, даже с подсосом-если холодная, и после того как завёл, первое резкое нажатие на педаль газа даёт провал, потом всё в норме, реагирует на газ прекрасно. Пускове смотрел, отрегулировано всё как надо, в чём причина такого повеедения?
Есть идея, что при заводских регулировок смесь может быть бедноватой и может просто не хватает двигателю, чтобы нормально схватить? Что думаете?
миг
сообщение 10.4.2011, 18:32
Сообщение #964
Из: Украина г.Марганец
Пользователь №: 5010
Машина:была,езжу на дружбана авто
...подсос и газ при такой погоде,это нормально,провал-увелич в первой камере главный топливный и уменши главный воздух.Хорошобы написать какой карб
xakervov81
сообщение 18.4.2011, 21:27
Сообщение #965
Пользователь №: 48049
Машина:ваз2106
Цвет:тёмно бордовый
Год Выпуска: 1999
Подскажити плавоают обороты на прогретом двиготиле.Зажигание норма .Электро клапан норма.Выставляю 900 оборотов держит а потом резко падают на половину
сообщение 18.4.2011, 21:43
Сообщение #966
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чистка нужна , фильтр воздушный може поменять, или бензонассос греется.
Radc
сообщение 19.4.2011, 5:01
Сообщение #967
Машина:ВАЗ 21043
Карб. ДААЗ 2107. Счас стало как-то заводиться лучше), по крайней мере на подсосе.
Сообщение отредактировал Radc - 19.4.2011, 5:02
F018BVN
сообщение 19.4.2011, 19:17
Сообщение #968
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Добрый вечер. Перечитал пол форума, так и не нашел точный ответ на свой вопрос. Что бы обеднить смесь винт качества нужно закручивать или выкручивать? В половине прочитанных мною постов пишут, что закручивать, а остальные-выкручивать. Так как правильно?
alexey-leontyev2...
сообщение 19.4.2011, 19:20
Сообщение #969
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Не знаю как другие, но я на своем закручиваю чтоб обеднить, закручивая, ты все больше и больше дырочку затыкаешь винтом.
Сообщение #970
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Закручивать.
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 19:21
Сообщение #971
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Обеднить смесь- уменьшить количество бензина по отношению к воздуху.
Винт качества регулирует подачу бензина при холостом ходе, винт закручиваешь- уменьшаешь подачу бензина, т.е. обедняешь смесь, на которой работает двигатель при ХХ.
На работу основной системы питания и качество смеси, забеднение смеси ХХ не оказывает особого влияния.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 19.4.2011, 19:23
voron333
сообщение 19.4.2011, 19:37
Сообщение #972
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
т.е если максимально возможно закрутить качество и сместь то возможно меньше расход?
Neo34.rus
сообщение 19.4.2011, 19:41
Сообщение #973
Из: Волгоград
Пользователь №: 50137
Машина:ваз2106
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 1999
Разход будет меньше в том случае,когда карб отстроен ,так чтобы машина и ехала хорошо и на холостых работала ровно! А все ити там подзажать ,там убавить...все это лажа! разход уменьшают ставя малые жиклеры...от них уже пляшет регулировка!
Alex_Ander
сообщение 19.4.2011, 19:54
Сообщение #974
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Винты качества и количества отвечают за смесь, которой двигатель питается на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ!
Положение этих винтов должно быть таким, чтобы двигатель стабильно работал и держал обороты в заявленных производителем пределах для ХХ.
При других режимах работы двигатель питается через основную систему карбюратора, т.е. основная часть бензина идёт через главный топливный жиклёр (или оба, при открытии обеих дроссельных заслонок) и лишь совсем незначительная его часть поступает через систему ХХ и переходную систему второй камеры.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 19.4.2011, 19:57
magic
сообщение 19.4.2011, 22:17
Сообщение #975
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Молдец 'Alex_Ander'. Четкий и грамотный ответ. Когда закручиваем винт качества смеси, мы снижаем CO в системе х\хода, что никаким образом не влияет на расход топлива.
F018BVN
сообщение 20.4.2011, 4:19
Сообщение #976
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Тогда я окончательно запутался. Если винтами качества/количества регулируется состав смеси только на ХХ, то в режиме движения регулировка происходит только за счет уровня в поплавковой и жиклерами? Если у меня черные свечи, нестабильная работа на холостых и провал при резком нажатии на газ, то куда мне смотреть? Обеднять смесь на холостых или смотреть уровень и жиклеры? Или и то и другое?
сообщение 20.4.2011, 5:13
Сообщение #977
Спасибо сказали: 1272 раза
Провал при резком открытии ДЗ от переобагащенной смеси на ХХ. Закручивай винт качества до тех пор пока провал не уйдет. Потом проедь несколько километров и заглуши. Выкрути свечи и смотри по ним какая смесь в рабочих режимах.
Goliaf
сообщение 20.4.2011, 18:02
Сообщение #978
Пользователь №: 34070
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте! Во время езды с открытым окном запах бензина в салоне,невозможно долго ехать.Подскажите в чем причина.
сообщение 20.4.2011, 18:06
Сообщение #979
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подтекает гдето, открой капот и смотри откуда бенз гонит , между частями карба смотри внемательно ну ишлангочки и тд...
сообщение 20.4.2011, 18:16
Сообщение #980
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
искать утечку. можно ее и не найти... так как ее нет. был у меня случай такой. вонь стояла страшенная. потом вспомнил что на трассе плехнул 10 литров и доехал до дома. и не то чтоб собственно бензином . а он сверхмега вонюч оказался. облазил все и сверху и снизу...ничего не нашел. потом докатал эту бодягу, заправился. и ... все пропало. вспомнил название заправки и больше на такие не заезжал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 19:46
